  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 508 arada ses kesiliyor
Çevrimdışı Omerbdm Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Omerbdm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 508 arada ses kesiliyor
    Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2018 Saat 18:35
Arkadaslar merhaba
Peugeot 508 jpl ses sistemi
Arac ta ekran geliyor radio yu aciyorum sesi yukselt indir tuslar hepsi calisiyor ama ses yok
Aku kutup basini resetleyince calisiyo arabayi stop edip tekrar calistirdigimda yine ses kesiliyor
Bazen sabah arabayi calistirdigimda hicbir sorun yok
Araba stop ettirip tekrar çalıştığımda ses kesiliyor
Servise goturdum program sifirlandi falan birseyler yaptilar yine olmadi
En sonunda kemal sunal gibi Alla Alla olmamasi lazim dedi
Boyle bir sorunu olup cozen varmi yardimci olursa sevinirim
Aracı : 308 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2018 Saat 11:45
Sanırım sizin sorun ses sisteminin (teybin) elektronik devresinde. ses çipinde. Servis bunun değişimini sağlayarak çözüm sunabilir ve ya iyi bir oto elektronikçi bu sorunun üstesinden gelebilir diye düşünüyorum.
Bu sorunu bilgisayarlarda yaşadığım zaman, harici ses kartı takarak sorunu giderebiliyoruz. O mantıkla yazdım.
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2018 Saat 20:21
Teybin ses çıkışlarında crossoverli kompenant bağlı ise bunu yapabiliyor, benim de başıma gelmişti.. Anfi varsa anfiye yoğunlaşalım..
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2018 Saat 10:33
amfi varmı?
amfi olmadan farklı midrange yada mid takımı mı takıldı?
ve takıldıysa takılan hoparlörlerin güç değerleri nedir?
Çevrimdışı Blackeaglevo Açılır Kutu Gör
Aracı : 508 sw
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Blackeaglevo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2018 Saat 09:56
Orjinalini yazan: Omerbdm Omerbdm Yazdı:
Arkadaslar merhaba
Merhaba;
bende yeni bir peugeot 508 sw (2012 model) kullanıcısı olarak aranıza katıldım..
Konu hortlamış olacak ama aynı sorunu bende yaşamaya başladım sabahları sorun yok ama stop edip çalıştırdıktan sonra teypten ses gelmiyor...
(Bu arada arka kapı hoperlörü bozulmuş bundan sebep yapıyor olabilir diye düşünüyorum)
Siz bir çözüm bulabildiniz mi ?
yada konu hakkında bilgi sahibi olan yardım edecek bir arkadaş var mı ?
Peugeot 508 Sw
Çevrimdışı EMRH5082013 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EMRH5082013 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2023 Saat 15:29
Merhaba aynı sorun benim başımdan geçti ve sorunu çözdüm kontrol etmeniz gereken noktaları ve izlemeniz gereken yollar hakkında bilgi vereyim en azından araştırmaya devam ederseniz bu bilgiler sizin işinize yarayacaktır.
Öncelik yazılım güncellemenizde fayda var benim JBL ses sistemi mevcut olan orjinal ses sistemi arada ses gidip geliyordu daha sonrasında kendiliğinden kapanıp açılmaya başladı sonunda da hiç açılmaz hale gelmişti ama korkmayın tamamen yazılımsal bir durum.
Magnetti Marelli marka bir cihaz var arkada çalışan, eski teyplere benzeyen bir kutu var. Bu kutuya erişmek için teybin ön kontrol panelindeki jbl logosunun kenarına basın açıldığını göreceksiniz aynısından diğer kenarda da var ikisini de açınca vida yuvalarını göreceksiniz vidaları çıkartın ve arka tarafta cihaza ulaşacaksınız.
Bu cihazın kablolarını söktükten sonra kapaklarının üzerindeki küçük vidaları açıp kapağı çıkarttığınızda küçük fanın olduğu tarafta SD car girişinin olduğunu göreceksiniz. Bu SD kart uzun yıllardır çalıştığı için artık bozulmuş oluyor ve yazılım hatası verdiğinden sesi kaybediyorsunuz. Yeni bir tane SD kart satın alın. Yanlız bu cihaz öyle programlanmış ki SD card a bilgisayardan yazılım dosyalarını falan atmanız işe yaramaz çalışmayacaktır, kendi yazılımını kendisi kuran bir sistem kurulu içinde cihazın. SD Card da dikkat etmeniz gerekn bir kaç husus 8gb dan büyük olmasın ve bilgisayara takstığınızda windows kendi dosyalarını atıyor içine ama bu dosyalar sistem dosyası olduğu için gizlidir görünmez, bilgisayara takarsınız komut dosya sistemini çalıştırarak "System Volume İnformation" dosyalarınızı silmeniz gerekecektir.
Daha sonra internetten araştırın ve rte6 2.86 versiyonlu yazılımı bulun. Bu yazılımı yeni formatladığınız ve 16gb dan büyük olmayan bir flas diske atın. Yanlız bilgisayradan flash diski çıkarmadan önce yine windows sistem dosyalarını silin.
Yeni aldığınız SD kart cihazınıza takın kapakları vidalayıp cihazı araca takın kablolarını bağlayın. Aracınızı çalıştırın ve hazırladığınız flash diski USB yerine takın aynı bilgisayarların boot ettiği gibi sd cardınız içi boş olduğu için yazılımı yükleyecek bir yer arıyor cihaz. Flash disk takılı değilse her 10sn de bir cd room okuyucu çalıştırdığını duyacaksınız dikkatli dinlerseniz. Yazılım CD si bulursanız CD'den yükleme yapıyor. Aracı yazılım yüklenene kadar hiç kapatmayın ve eco moda geçmesini önlemek için eco modunu da kapatın. Cihaz kendiliğinden yazılı yükleyecektir. Bu işlem yaklaşık 25 dk sürüyor. Siyah bir ekranın üzerinde akan yazılar göreceksiniz. Bu işlem sonunda yazılımı güncellemiş olacaksınız.
Sonrasında JBL ses siteminiz varsa yine ses gelmeyecektir. Çünkü ayrıca amfi bulunduğu için yüklediğiniz yazılım henüz bu amfi üzerinden ses vermesi gerektiğini bilmiyor. Aktivasyon anahtarı içeren mira script uygulamaları mevcut. Aynı yazılımı attığınız gibi bir flash belleğe bu yazılımı atın ve araç çalışırken usb ye takın burda AUDİO ayarlarına gelene kadar "HAYIR" cevabını verin sorulara. AUDİO ayarlarına geldiğinizde 2 numaralı ses çıkışına gelene kadar EVET i seçin sonra sorular devam edecek ve en son yeniden başlayacaktır.
Bu işlem sonrasında da yine aracınızdan ses gelmeyecektir. Bunun sebebi de aracınızın asıl beyni eski ayarları hafızasında tutmadadır. Araç beynini sıfırlama adımlarını yaptıktan sonra ses sistemiz çalışacaktır. Akü kutup başını sökmeniz tek başına işine yaramıyor beyin sıfırlamak için. Şu adımları izleyin; aracın sürücü camını açık bırakıp bütün kapıları kapatın motor kapalı olsun. Kaputun mandalını çekmiş olun. 3 dk sonra araç uykuya geçecektir, içerdeki tüm ışıkların söndüğünü göreceksiniz. Araç uykuya geçmeden kutup başını sökerseniz son bilgileri hatırlıyor ve hiç bir şey değişmiyor. 3dk sonra uykuya geçince kaputu kaldırın ve kutup başını çıkarın burada da 3 dk beklemeniz gerekiyor. Sonrasında kutup başını takın fakat aracı yumuşak uyandırmak için açık bıraktığınız sürücü camından elinizi uzatın ve park ışıklarını yakın. Buna yumuşak uyandırma diyorlar kutup başlarını söktükten sonra aracı çalıştırmak gibi bütün fonksiyonları açacak bir hareket araca zarar verebilir diyorlar.
Bu işlem sonunda aracınızın sesi kendine gelecektir. Uzun lafın kısası 3 nokta önemli;
Yazılım güncellemesi
Güncelleme sonrası ses çıkışını aktivasyon yazılımı ile doğru ayara getirme
Son olarak da araç beyninin sıfırlanması.
Umarım işinize yarar bilgiler
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1669 9 cimenquantex
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 122 0 antipollution
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1460 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10851 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 534 0 Can Türk
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3295 8 Adebisi
