  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 flaşörlerin yanması sorunu
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 flaşörlerin yanması sorunu
    Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2018 Saat 13:33
Merhabalar, dün akşam arabayı çalıştırdığımda uyarı sesi verdi ve camın köşesindeki kumanda alıcısı sabit mavi yanmaya başladı. Sonrasında normale döndü. Fakat kontak açıldığında ya da çalışırken 4lü flaşörler yanık laıyor. 10 saniye sonra sönüyor. Sodnra tekrar yanıyor ve aynı şekilde devam ediyor. Röle sesi de içeriden duyuluyor. Bu durumda hiç bir sinyali kullanamıyorum. Kontağı kapattığımda ise flaşörler sönük ise hızlı bir şekilde üç defa yanıp sönüyor. Sonra kapalı kalıyor. Akü kutup başını söktüm yeniden taktım ECU'yu resetlemek için. Herhangi bir değişiklik yok. Sigorta kutusuna baktım ama gözüme çarpan bişey olmadı. Çok detaylı inceleyemedim. Hepsini söküp bakmak lazım.
Yabancı  forumlarda da benzer bir şey okudum ama bir çözüm bulamadım. Butonu değiştirerek çözdüğünü söyleyenler var fakat butonun soketini çıkarttığımda devam ediyor.
Başına gelen ya da yardımcı olabilecek arkadaş var mı? Acil çözmem lazım. Elektrikçiye en erken cumartesi gidebilirim.
Araç 2006 1.4 XDesign Otomatik.
Düzenleyen luridline - 23 Ocak 2018 Saat 13:33
Aracı : 206 RG
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2018 Saat 13:49
Normalde 206 larda oyle mavi ışık falan yok.
Sizin aracta sonradan takilmis alarm sistemi var sanirim. Ve sorun cok buyuk ihtimalle bunda.
Normalde kumandadan kapilar kilitlendiginde dortluler 3-4 saniye sabit yanar. Kilit acildiginda ise 3-4 kez yanıp söner
Edit: sonradan aklima geldi kumanda alicisi sabit yaniyo demişşiniz. Kumanda tuşu da bozulmuş olabilir
Düzenleyen boruc - 23 Ocak 2018 Saat 13:53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2018 Saat 13:58
O lamba da neyin nesi acaba, araç üzerinde alarm yok. Ki takılsa bile kumandaya uyumu için araçla entegre etmek gerekir diye düşünüyorum. Kumandada sıkıntı yok. Yeniden senkronize ettim. Bahsettiğim durum kontağı kapattığımda üç defa yanıp sönüyor. Kontak açıkken ya da seyir halindeiken ise yanik kalıyor büyün flaşörler. bir iki saniyeliğine sönüp yeniden yanıyor. Röle sesi duyuluyor zaten.
Edt: Bahsettiğim alıcı, camın önünde köşedeki. Mavi renkli yanıyor. Ben onu bütün 206 larda var sanıyorum.
Düzenleyen luridline - 23 Ocak 2018 Saat 14:00
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2018 Saat 14:12
Yok tüm 206 larda yok bahsettiginiz mavi ışık. Hatta orjinalinde yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2018 Saat 14:14
Bi oto elektrikçiye uğrayayım o zaman sorun burdan olabilir. Başka mantıklı bir açıklama bulamadım çünkü.
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2018 Saat 14:19
Mavi ışık yok muhtemelen kronik kapı sorunu olmuş ve önceki sahibi orjinal kilit yerine daha ucuz olan merkezi kumandalı kilit almış. Sanırım sizin o kutu arıza yapmış.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2018 Saat 11:09
Merhabalar, bahsettiğiniz merkezi kumandalı kilit nedir? Aracın orjinal kumandalı anahtarını kullanıyorum. Sigorta kutusunun içinde bir kutu buldum. Söktüm, sinyal sorununu çözdüm. Durum o kadar kötüleşti ki sürekli dörtlü flaşör yakmaya başladı, sanki alarm varmışcasına. Sorunun bagaj kilidi ile alakalı olduğunu düşündüm. Çünkü bagaj açıldığında mutlaka dörtlü flaşör yakıyordu, akü kutup başını sökmeden de geçmiyor. Bulduğum kutuyu söktüm, gece akü kutup başını çıkartmak zorunda kaldım. Sinyaller düzelttim fakat kapıyı kilitlerken bir kaç defada kilitleniyor ya da açılıyor.
Bahsettiğiniz kronik sorun ile ilgili de bilgi verebilir misiniz? Önceden kullandığım kumanda ile ilgili bir sorun yoktu.
Edt: Öğlen kutunun fotoğrafını da paylaşacağım ve biraz araştıracağım. Bu arada önceki sahibi yedek anahtara da kumanda yaptırmak için taktırmış olabilir. Yedek anahtarı teslim etmemiş. Ben üçüncü sahibiyim.
Düzenleyen luridline - 25 Ocak 2018 Saat 11:42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2018 Saat 13:44
Cihaz alarm cihazı imiş. Araç kumandası ile paralel çalışıyo. Ama siren bağlantısı tahminimce sökülmüş ki hiç öttüğünü duymadım. Farketmemiştim cihazı daha önce güzel yerleştirmişler sigorta kutusuna. Muhtemelen anahtarı da yedek anahtarla birlikte kullandılar otomatik amacı ile. Şu an bir sıkıntı yok gibi. Kumandanın teklemesi de soğuktan olabileceği düşüncesindeyim. Pillerini bir ay önce değiştirmiştim.
EDT: Bu arada arabanın anahtar kontakta iken kaıları kilitlemesi ile dışarıda kalmamın sebebi de bu cihazmış. (4sn içerisinde otomatik kapıları kilitliyor.) Hareket etmeden kilitlemesine bir türlü anlam veremiyordum. Aptallığıma yanıyorum boşu boşuna arabada tutmuşum bunca zamandır.
Bi kurcalayacağım güzel malzeme çıkacak gibi cihazdan. Kullanırım sonra ;)
Düzenleyen luridline - 25 Ocak 2018 Saat 13:49
Çevrimdışı BedirhanC. Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BedirhanC. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2022 Saat 14:26
Merhaba, bugün 307 aracımla aynı sorundan muzdaribim. Gösterdiğim hiçbir usta yapamadı, benimle iletişime geçer misiniz?
Çevrimdışı Ferhatglr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ferhatglr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2022 Saat 22:53
Hocam aynı sorunu yaşıyorum
sorunu çözebildiniz mi acaba
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1475 8 arifbsrn
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1435 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 191 0 Erdo
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1109 2 antipollution
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 240 0 xpity
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 574 0 Aliturkoglu
cimenquantex 6
feyyazbugan 2
