  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 307 - Bitmeyen Elektronik ARIZALAR !!!
Yaşı : 53
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (2) Teşekkür(2)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 307 - Bitmeyen Elektronik ARIZALAR !!!
    Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2018 Saat 20:48
emen her platformda buna benzer konulara rastlamışsınızdır...
Konu elektrik ve elektroniğin güvenlik seviyesinde olmazsa olmazlarından ve elektrik bulunan her yerde karşımıza çıkan sigortalar...
Burada 307den bahsetmiş olsam da öncelikle elektronik aksam şikayetlerinin marka/model fark etmeksizin hemen her araç için mevcut olduğunu bilmekte fayda var. Sık değişim/bakım periyotlarına rağmen yüksek risk gurubunda olan yolcu uçaklarında dahi elektronik arızalar meydana gelmekte ancak yedekli sistem tasarımı sayesinde bertaraf edilebilmektedir. Otomobillerde böyle bir alt yapı bulunmadığı için BSI/ABS/ESP/DİRESİYON gibi elektronik arızalar bazı durumlarda risk yaratabilmektedir.
Sensör olarak adlandırılan bilgi toplayıcı parçaların arızaları görmezden gelindiğinde otolardaki elektronik arızalar ihtiyaç duyulan voltaj/akımın aktarılamaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır ki sensörlerin bozulma sebeplerinden biride yine bu durumdur ve şase bağlantılarındaki korozyonlarda bu duruma sebep olmaktadır.
ELEKTRONİK PARÇALARIN ÖMRÜNÜ UZATMAK ve ARIZALARDAN KORUNMAK MÜMKÜNDÜR
Elektrikle bir arada olmaması gereken ilk şey nedir sorusu bir çocuğa bile sorulsa alınacak cevap SU olur... !
"Benim aracım dizel, stop etmez" düşüncesiyle yollarda yükselmiş suya girildiğinde sıcak olan motora ve eksoza temas eden her su damlası buharlaşarak yükselecek, kaputta yalıtım malzemesi yok ise yağmurlama başlayacaktır. Motor sigorta kutusu ve ECU (engine control unit) dahil her bir parça havaya karışmış sudan az veya çok etkilenecek, korozyon hızlanacaktır. Ayrıca yağışlı havalarda araç içindeki paspaslar üzerinde su biriktiğinde araç içinin ısınmasıyla içerideki nem oranı hızla yükselerek araç içindeki BSI (built-in systems interface - basitçe değiştirebilecek, ucuz bir parça değildir !) dahil her parça bozulmaya bir adım daha yaklaşacaktır.
Buna benzer şeylere dikkat edilse bile otomobillerdeki elektronik aksam "havadan nem kapar" korozyon kaçınılmazdır !
Akis keser, rot başı kopar, ses yapar vs. vs. değiştirilir... Süresi ya da kilometresi gelmiş triger seti, devirdaim, alternatör kayışı vs. vs. değiştirilir hatta belki kaç defa şanzıman indirildi aracınızdan... Peki 10-15 yaşına gelmiş araçlarınızdaki sigortaları kaç defa değiştirdiniz !?
Her hafta aracınızı yıkadınız, sildiniz özenle temizlediniz... Peki park/far ampüllerinize giden şase kablosunun sonundaki SKN fişi hiç temizlediniz mi ?
PEUGEOT 307 ABS/ESP/DİREKSİYON/FAN/BSI/ATEŞLEME vs. vs. BİR ORTAYA ÇIKIP BİR KAYBOLAN ARIZALAR veya UFAK TEFEK ARIZALAR SİLSİLESİ
Marka/Model ne olursa olsun bu tip arızalar için aracın her yerini kurcalatıp, paralar boş yere savrulmadan önce sigorta kutularına bakılmasında (elinizden geliyorsa bizzat kendiniz) fayda vardır. Bir kaç yılda bir hava sıcaklığını yüksek olduğu bir gün sigortaların sökülerek (önce kutup başı) ayaklarının (kullanım kılavuzu/sigorta yerleşim planı yoksa sigortalar çıkarılmadan önce fotoğraf çekilebilir) ve soketlerinin kaliteli bir kontak temizleyici ile temizlenmesi (tamamen kuruma gerçekleştikten sonra kutup başı takılmalı) 3-5 yılda bir ise başta yüksek amper değerlerine sahip olanlar olmak üzere sigortalar değiştirilmelidir.
Fotoğraflar bir arkadaşımızın hidrolik direksiyon pompası arızası teşhisiyle 2000 TL kadar harcama yapılmış 1.6 HDI motorlu bir araca aittir. O kadar para harcandıktan sonra 3 TL değerindeki bir sigorta ile arızası giderilmiş olup 1 yıla yakın süredir arıza tekrarlamamıştır. Bu harcamaya sebep olan durum ise pompa soketlerinde elektriksel tüm sinyallerin (kablolu iletimin hatasız olduğunu gösterir) bulunması ancak diyagnoza cevap vermemesidir.
Foto linkleri;
Bu 2 foto ise oldukça titiz olan ve aracın bütün bakım kayıtlarını tutmuş ilk sahibinden satın aldığımız ve yüksek kilometreye sahip olduğu halde 3 yıldır elektronik (ve mekanik) hiç bir arıza vermemiş, periyodik bakımları dışında hiç para harcatmamış bizdeki ihtiyar 2006 model pejonun geçen yaz bakımını yaptığımız sigorta kutusuna ait;
Hidrolik direksiyon pompa bağlantıları;
Okuduğunuz için teşekkürler...
Düzenleyen HasGur - 04 Temmuz 2018 Saat 17:18
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2018 Saat 09:09
hocam elinize sağlık bilgilendirme için teşkkürler. faydalı bigiler Thumbs Up
Çevrimdışı emretprmz Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 XT
Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı emretprmz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2018 Saat 09:46
Çok teşekkürler...Başlara biyerlere tutturulması gereken bi konu...
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2018 Saat 09:53
emeğiniz için teşekkürler
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2018 Saat 12:59
Paylaşım için teşekkürler.Faydalı bilgiler...
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2018 Saat 23:46
Sağolasınız, umarım faydalı olur.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2018 Saat 11:21
Fotoğrafları göremiyorum görebilen var mı ?
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2018 Saat 18:27
Maalesef forumlardaki pek çok konuda mevcut olan imaj yükleme sitelerindeki görsellerin bir süre sonra otomatik olarak kaldırılması problemine karşı fotolar google drive a yüklenmiştir. Paylaşım tipi herkese açık olup görüntüleyebilmek için googla hesabınız ile bağlanmanız gerekir, saygılar...
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Yaşı : 60
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2018 Saat 11:50
Bilgilendirme için Teşekkür ederim.
Ben Google hesabımla bağlı olma ma ma rağmen Foto ları görebiliyorum. Smile
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
Aracı : 307 HDi Premium
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokcesel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2018 Saat 16:06
Elinize sağlık yararlı bilgiler için teşekkürler.
Çevrimdışı Erde ert Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 10 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erde ert Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2018 Saat 12:35
elinize emeğinize sağlık
Benim gibi bu işlerden anlamayanlar ne yapacak
Oto elektrikçisine mi gideyim eloktronikçiyemi
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1766 9 cimenquantex
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1482 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10864 13 Metehanmrcan
