207 duman atıyor gaz yemiyor |
07AFR01
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2018 Konum: gümüşhane Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Konu: 207 duman atıyor gaz yemiyorGönderim Zamanı: 11 Ocak 2018 Saat 19:09 |
merhabalar 2007 model dizel 1.6 hdi motor 207 aracım var araç ilk çalıştıgında motoru soguk iken ortalama 3 dk beyaz duman atıyor 220 km gören aracın hızı 140 km geçmiyor artık çekişi çok fazla düştü rampaları çıkmaz oldu askeri personel oldugum için çalıştıgım yerde kimseyi tanımıyorum bazı ustalar turbo sıkıntılı dediler güvenemedim acaba aracın ne sıkıntısı var yardımcı olabilirmisiniz
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2018 Saat 09:10 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam bunların bir çok sebebi olabilir.Peki aracınızda su eksiltme - yağ eksilteme gibi durumlar varmı? Siz ustalara bakmayın aracı bilgisayara bağlayıp bakmadan hemen tubo bilmem ne diye sallarlar eğer mümkün yetkili servise gidip arıza tespiti yaptırın 100-150 tl arasında bir ücret talep ederler ama hiç yoktan orjinal yazılımla hangi hata kodlarını verdiği arızlı bir parça varsa hangisinin değimesi gerektiği söylerler usta usta gezip gereksiz parça değiştirmekten iyidir.
1-kızdırma bujileri 2-tubo 3-enjektörler 5-turbo elektrovanası
samet2461
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1047 |
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2018 Saat 11:18 |
Hava debimetresi (maf sensörünü) de sorunlu olabilir. Bulunduğunuz il neresi Düzenleyen samet2461 - 14 Ocak 2018 Saat 18:13 |
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
Selçuk55
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 246 |
Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2018 Saat 17:34 |
Hocam ustalari gec sen duzgun bir peugeot ustası bulmak zor ayni sey benimde basima geldi enjektor dediler değişti turbo dediler sifir egts marka turbo aldim beyaz duman devam etti aracimdaki sorun sekman asinmasi ciktı yarin sekman atilacak
sizin arizaniz farkli gibi 3 dakika diyorsunuz sonra kesiyor ilk once yag filtrenizi kontrol ediniz ve pejo araclarda asla yan sanayi kullanmayiniz bir filtre yuzunden motor yaptiran arkadasim var araci 130.000 kmde.
27BEN80
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2018 Konum: GAZİANTEP Durum: Aktif Değil Mesajlar: 87 |
Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2018 Saat 04:18 |
MOTORDA SORUN VAR BENCE BEYAZ DUMAN NORMAL DEĞİL DİZEL ARACTA
BARAN
