  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 GTI Kalorifer Motor Dişlisi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 GTI Kalorifer Motor Dişlisi
    Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2008 Saat 02:41
 Orta konsolda en sagdaki tuş havanın içerdeki cevrimi dışardan hava girişini kapatan buna basınca ve basmayıncada yapmaya basladı torpido altından kapak acılış kapanış sesi geliyor ''tak tak'' diye elektirikciye gosterdim kalorifer motoru dişli sıyırmış ön konsol sökülüp degişmesi lazım dedi.Sesi idareten kesmek için kablo kestirdik.Kaldı öyle şimdi o tuş çalışmıyor tabi...
Daha önce böyle arıza yasayan varmı? Yada alternatif tedavi şekli söyleyecek olan?
Şu anda araca sürekli dışardan hava giriyor.Yani İç hava sirkülasyon tuşu iptal oldu. Smile
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2008 Saat 09:27
Ben daha önceki GTı da böle bir sorun yaşamadım...Çok acayip bir arıza gibi....Şimdiki quık te o düğme yok zaten...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2008 Saat 09:39
bence elektırıkcının dedıgı yanlıs olabılır servıse gotur derım senın o tus basılımı kaldı anlamadım ama kalorufer dıslısınden oldugunu sanmıyorum sencerım...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2008 Saat 02:36
Serviste aynı şeyi sölüyor.Dişli sıyırmış.
Bende kablo kesimiyle sorunu gecici cözdüm sen yapmıyor en azından.
Ama dışardan hava girişinide engelleyemiyorum.Acık vaziyette iken kablo kesildi..
Silecekleride söküm bare Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2008 Saat 10:21
Orjinalini yazan: AKlNCl AKlNCl Yazdı:
ben ne zaman sıleceklerı soksem yagmur yagıyor anlamadım gıttı...LOLLOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2008 Saat 12:04
buda yenı moda olçak arkadaşlar sileçek sokme yakında butun araclar sileçeksız gezıcek sızın yuzunuzdenBig%20smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2008 Saat 12:05
Orjinalini yazan: serhat_tutar serhat_tutar Yazdı:
Silecekler hiç sökülür mü abi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2008 Saat 12:46
sokulur tabıı neden sokulmesın...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2008 Saat 13:24
Kışın sökmeli zevki orda. Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2008 Saat 13:34
cama surulen bır sıvı var onu surersen kısın sılecege hıc gerek kalmıyor su durmuyor ustunde hıc ...
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2008 Saat 16:15
dikiz aynası iptali nasıl olur.....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2008 Saat 17:48
Orjinalini yazan: okan77 okan77 Yazdı:
WALLA BUGUN AKLIMDAN GECTI HATTA ESKI CORVETTE LERDEKI GIBI KONSOLDAN CIKSA DIYE DUSUNDUM
AYNI BOYLE :) BI ARA DENER SONUCU BILDIRIRIM
Çevrimdışı Raistlin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Raistlin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2008 Saat 13:17
Ohaaa Deran arabanın orasını burası kevgıre çevirme. Bir kere bu tip aynalar nostaljı sizinki gibi gunumuz çizgilerini taşyan bır arabada boyle bır aynanın gıdecegını hıc sanmıyorum.
Çevrimdışı kerten Açılır Kutu Gör
Aracı : 106 GTI
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerten Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2008 Saat 16:28
benim aracta da böyle bir problem var ama senin problemi tam anlayamadıgım icin aynısı mı bilemiyorum..
arac 106 gti.. kalorifer ve klima kapali olsa bile araca sürekli hava giriyor hafif şekilde.. hatta sıcağa alınca fan kapaliyken bile sıcak hava giriyor, çubuğu soğuğa çekince de soğuk giriyor (klima soğuğu değil).. hiçbir şekilde hava girişini engelleyemiyorum... ama seninki gibi sesler gelmiyor torpido tarafından.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2008 Saat 16:57
Orjinalini yazan: kerten kerten Yazdı:
Kaloriför motorun dişli sıyırmıs senin aracta senden önceki sahibi iç hava sirkülasyon tuşunu yani modunu iptal etmiş o dişli sesini kesmek için.
Yani sürekli hava giriyor.
Problem aynı.
106 gti kronik hastalıgı.
Aracı : 106 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerten Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2008 Saat 17:08
fakat sirkulasyon tuşuna basinca ışık yanıyor düğmenin ışığı..
ne yapmamiz gerekiyor masrafi cok mudur bunun Unhappy
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2008 Saat 17:18
Sende kabloyu kesmemiş o zaman ışık yanıyorsa.
Sendeki problemi anlamadım valla. Bi göster.
O tuşa basınca dışardan içeri zerre hava almaması lazım.
Bende dişli sıyırdığı için o tuş iptal sesi kestik böylece. Sende dişlide sıyırmamış.Bi göster bakalım ne dicekler.
(Elektirikci anlar.)
Aracı : 106 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerten Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2008 Saat 17:47
tamam bi göstereyim..
benim icin büyük bi problem degil ama sonucta düzelse daha iyi olur :)
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 1110 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5639 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1227 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 940 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 729 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2785 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1131 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1913 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12789 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 736 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 551 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 517 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 557 0 claymore
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 854 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 687 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16119 16 YKH
ggitaristt 1
