3008 soguk motorda tekleme sorunu |
Plstgc71
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 3008 Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2017 Konum: Diyarbakır Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2017 Saat 19:30 |
Ayni sorunu yasayan var mi cozum buldunuz mu canimi cok sikti artik bu durum. |
Merhabalar öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam sorun lpg sistemini takan yerden kaynaklı muhtemelen. Benim tavsiyem lpg sistemini komple pasif hale getirin. Siğortadan ve lpg tankıntın komple kapattırıp öyle benzinde kullanın. Soğukken teklemesinin sebepleri belidir. Benzinde yaşanan problemler bobin-buji kaynaklarnır. Ama sizin araç turbulu olunca iş biraz daha değişiyor. turbu ve hortumları- eklektrovana- vs. gibi parçalardan kaynaklı olabilir. Cihaza bağlanın hangi hata kodlarını verdi şanzuman ve bsı ile alakalı olarak.
Plstgc71
Hayirli sabahlar hocam Hoşbuldum teşekkür ederim. Bugun gidip lpg yi tamamen offline yaptiracagim dediklerinizi dikkate alacagim insallah sikinti yalnizca ondadir . Hata kodlari ise ; Bsi: BSI_T84_V1 Şanzuman: BVA_AM6_AT6_EURO5 Hatasi verdi |
Hayırlı sabahlar hocam. Hata kodları gerip geldi bana genelde p0125 - p1124 gibi hata kodlaruı olur. Bu söylediklerini bsı tipi ve şanzuman tipi belirtiyor. Araca Orjinal cihazlamı bakıldı peki.
Plstgc71
Hocam bsi hatasini servisteki usta onemsemedi ustunde durulacsk birdey degil dedi . Ama digeri hakkinds birsey diyemedi 50 liralik birsey de olabilir 8 bin tl de de dedi . Sanzuman hata kodu vites kutusunu isaret ediyor arastirdigimda. Onun degismesi de 8 bin tl . Ama baska usta da hemen vites kutusunu degistirme basit bir ariza da olabilir dedi. Ustelik titremenin vites kutusuyla bi alakasi yoktur diye düşünüyorum |
Anladım hocam aynen rolantide çalışırken titremenin sebebi şazumanla alakası olmaz. Genelde motor kulakları ve ateşleme sistemiyle ilgilidir. Bence birde elinde peugeot orjinal yazılımı olan bir serviste hata kodlarına bakılsın.
abdullahalp
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : 2011 Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2018 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Alıntı abdullahalp
sanırım sizinkine benzer bir durum 3 gün önce2011 model peogeot 3008 thp otomatik allure paket 52000 km de bir araç aldım. aracı ekspere sokarak aldım. aldığımın ertesi günü aracı çalıştırmakta sıkıntı yaşıyorum. anahtarı çevirdiğimde ya ilk seferde yemiyor ya da çok zor yiyor. sıkıntı buji midir akü müdür bilemedim. buna ek olarak bi çalıştırmada motor arızası diye uyarı verdi 3 5 dakika sonra söndü. 60bin periyodik bakımları yapılmış olarak aldım dolayısıyla bu sıkıntıların olmaması lazım diye düşünüyorum. yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
cahille muhabbet zor
Plstgc71
Hayırlı olsun hocam. Rabbim kaza bela vermesin inşallah. Ben kapi kapi dolastim hatta Prince tüp u tamamen tesisatini söktük. Sorun yine devam etti. Servise gittim. Serviste bir gun 1 ve 3 bobin diger gun 2 ve 4 bobin hata verince servisteki mühendis geldi. Ve sorunun benzin pompasinda oldugunu yeterli benzin pompalayamadigi icin bobinlerin ve bujilerin gorevini gormedigini soyledi bu yuzden ilk marsta calismiyor ve tekleme yapiyormus. Hatta trafikte giderken gaz kesiyor arada birden firliyor arac.1900 lira fiyat cikardi. Parcayi bekliyoruz şu an.benzin pompasinin arizalanma sebebini ise uzun sure ceyrek deponun altinda benzin kullanilmasina bağladı . Ki dogru cok yakit tukettigi icin full tüp te kullandik ve haftada bir 30 tl lik benzin aldigimiz icin motora yeterli.gelmemis ve pompalarin arizalanmasina sebep olmus usta ve muhendisin dedigine gore. Bakalim pompa degissin yine sizi bilgilendiririm 👍
Hayırlısı hocam servis mühendisi doğru diyor uzun süre az benzinde kullanınca pompa soğuyamadağı için zamanla yeterli benzin basamıyor ve bozuluyor. o deil de 1900 tl benzin pompası için çok deilmi?
Plstgc71
Aslinda 2500 tl ama iyi hal den yani daha önce serviste yillik bakimi yapildigi icin 1900 e indirdik buna sukrettik
şimdi baktım hocam sizin ara. thp motor olunca biraz değişiyormuş yakıt basınç pompası 1700 tl civarlarında piyasada da normal sayılır hiç yoktan serviste taksit ikmanınız var.
Ufuk_64
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 308 Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 132 |
Galiba yüksek basınç pompası arkadaşın dediği, arkadaki eksantirik miline bağlı akünün hemen yanında ben söke taka bayağı ustası olmuştum -) sonunda pazarlıklan citroen 1400 tl,ye takıyor diye 1600 tl,ye 5 ay evvel değiştirmiştim. Biraz daha düşürün fiyatı eskisinide kesinliklen alın bazen basınç algılayıcı parçada bozuluyor pompa sağlam olsada işinize yarayabilir.
Greeneyes
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2012 Kayıt Tarihi: 25 Mart 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı Greeneyes
hocam selamlar. Umarım buralardasındır. Senin aracın sorunundan bendede var. Sonuç nasıl benzin pompasından mı.
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. sizin araçtada lpg varmı hocam. aracınızı bilgisayara bağlatıp arıza kodlarına baktırdınız mı. Eğer ustanız yoksa usta konusunda yardımcı olurum.
Greeneyes
Alıntı Greeneyes
lpg yok. tekleme hatası veriyor. İlk önce rolantide tekliyor sonra motor arızası çıkyor. Bir süre sonra söndüğüde oluyor. Kodları sormadım. Usta sentedendir dedi sente değilse motora kadar gider dedi. Anlam veremedim.
hemen motora kadar gidiyorlar maşallah. hocam öncelikle bir kaç ustaya götürmenizi tavsiye ederim ona göre karar vermek en güzeli araca en son bakım ne zaman yapıldı bu arıza ne zamandır var.
x571
Maşallah hemen motor yani. Rolanti de titreme, tekleme gibi şeyler ateşleme elemanlarından oluyor. Hiç motora falan gerek yok yani.
thp bunun sebebi genelde yüksek basınç pompası ile alakalı oluyor hocam orjinal yazılımla bağlanıp yakıt basınç değerlerine baktırın. ikinci seçenek sente atlaması.
Greeneyes
Alıntı Greeneyes
Hocam tavsiye edeceğin bir usta varmı |
cep telenunuzdan aramıştım müsait deildiniz sanırım geçen hafta. ivedikte mas peugeot var. abdullah usta : 0537 964 58 20 |
