  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 yeni tip far nasıl bağlanır?
RP393 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 yeni tip far nasıl bağlanır?
    Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 15:30
Arkadaşlar merhaba,
206 2000 model aracımda H4 kısa uzun birlikte olan buzlu cam farlar mevcut. Farların ayaklarında kırıklar var ve camlar çok çizik.
Bir arkadaşta yeni tip H7 kısa uzun ayrı şekilde olan şeffaf far takımı buldum. Bunları alıp şuanki farlar gibi karartıp kullanacağım. Belki ilerde mercekte uygularım. Fakat aracımda tek tip H4 soket var. Yeni farların elektrik bağlantısını nasıl yaparım. Basit bir işlem mi bilgi verir misiniz.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 16:26
hatırladığım kadari ile soket far içinde aslında fara elektrik dışından soket ile bağlanıyor sonra iç tafafa dağılıyor. belki hiç bir işlem yapmaya gerek yok kardeşim sen kontrol et derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 16:32
Farı henüz almadım. Emin olmadan da alıp bu işe girişmek istemiyorum. Bendeki h4 soketi kesip h7 soket bağlasam olur öyleyse. Kısa uzun için iki tane h7 soket yapsam bağlasam da hangisine hangi kabloyu bağlayacağımı ampul testi ile bulurum gibime geliyor. Ama sonra kısa uzun beraber yanarsa da şaşırmam yani elektrik bilgim akü söküp takmaktan ibaret
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 16:41
Orjinalini yazan: RP393 RP393 Yazdı:
şöyle kardeşim sen soketler hiç bir şekilde uğraşmıyorsun. sadece işaretlediğim yerdeki soketi bağlıyorsun oda standardart. yani kontrol aynı ise hiç bir işlem gerektirmeycektir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 16:43
Tamam öyleyse sadece h4 soketi kesip doğru kablo bağlantısı ile h7 sokete çevirip taktığımda olay çözülecek. Çok teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 17:24
Şöyle özetleyeyim kardeşim ben anlatamadım benden kaynaklı biraz. Sen kesinlikle ampul soketlerine dokunmuyorsun onlar zaten farın içinde yani far içinden kesinlikle hiç bir işlem yapılmayacak. Bu dediğim soket farın dışından bağlanan soket yani sinyaller parklar - uzun kısa aydınlatma - elektriği hepsi burdan geliyor far içinde ayrılıyor. sadece senin farın üstündede aynı soket varmı kardeşim ona bak :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 17:28
Benim farda soket yok. Tesisattan gelen kablo üzerinde h4 dişi soket var. Ampul ona takılıyor.sonra ampul far tasına yerleştirilip arkadan yaylı kıskacı kapatılıyor. Tofaş gibi yani. Bu sebeple benim dişi h4 soketi değiştirip fardaki erkek sokete takmak lazım muhtemelen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 17:37
tamam hocam anladım şimdi resim buldum detaylı yok dediğiniz gibi. yapılır yapılmaz deil çok yapan var şafaf fara geçen basit bir işlemle çözülür muhtemelen.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 17:58
Böyle bir şey yapmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla kesme biçme yapmadan en etkili yöntem bu şekilde soket yapmak olur.
Düzenleyen samet206 - 20 Aralık 2017 Saat 17:59
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 18:30
Harikasın Samet valla aranan kan bu aparat aynen. Teşekkür ederim sizlere
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 18:45
Rica ederim,hazır olarak bulursanız işiniz daha basit olur.Ama bulamazsanız oto elektronik malzeme satan yerlerde bu soketlerden mevcut,kablo eki olsa bile en azından bu parça üstünde ek ve oynama yaparsınız,aracın orjinal kabloları bozulmamış olur.
littlenikksay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı littlenikksay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2017 Saat 14:50
Aynı şekilde benimde h4 tip buzlu farlardan vardı kaza sonucu farları değiştirirken bende yeni tip h7 kısa uzun farlardan aldım arabanın elektrik tesisatında kendinden var h7 içinde bir adet soket ekstra hiçbi bağlantıya gerek yok kendiliğinden bağlayabiliyosun
206 1.6 XT 110HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2017 Saat 14:54
Orjinalini yazan: littlenikksay littlenikksay Yazdı:
Evet bazı arkadaşlarda varmış fakat benim araç 2000 model o zamanlar ileriyi pek düşünmemişler
Gerçi ne varsa eskilerde var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2017 Saat 15:07
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 4 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 41 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 21 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 58 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 376 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6656 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 738 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 696 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6737 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7794 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2483 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2945 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 300 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3582 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3216 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13718 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3550 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22263 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4203 0 Emirhno6
Yzcn 1
