  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ARACIM ÇUKURDAN GEÇERKEN SAVRULUYOR
Çevrimdışı cerdemguzel Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 1.6 BLUEHDI OTOMATIK
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerdemguzel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ARACIM ÇUKURDAN GEÇERKEN SAVRULUYOR
    Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2017 Saat 18:53
Herkes merhabaHandshake Yaklaşık 2 hafta önce ilk arabamı (2. el 308 bluehdi otomatik) alarak ben de peugeot ailesine katıldım. Daha önce peugeot aracı ne kullanmış ne de binmiştim.
Aracımla hafif direksiyon çevirdiğimde herhangi bir çukur tümsek vs üzerinden geçerken aracın arka tarafı savrulur gibi oluyor. Özellikle sol tarafta hissediyorum bunu. Bu savrulma ESP nin devreye gireceği kadar şiddetli bir savrulma/kayma gibi değil fakat oldukça rahatsız edici, anlık kontrol kaybı hissettiriyor ve araca olan güvenimi kırıyor. Sürüş konforunu düşürüyor.
Daha önce hiç peugeot citroen aracı kullanmadım. Opel astra hb kullanıyordum. Süspansiyon farkı elbet olacaktır fakat bu bir araca has özellik olamaz oldukça rahatsız edici bir şey. Ki bu aracı bayağı araştırıp da aldım. Yapılan testlerde yol tutuş, viraj kabiliyeti herkes tarafından beğenilmiş bir araç bu. Sizce bu problem neyden kaynaklanıyordur? Aranızda bu problemi yaşayan başka biri var mı?
PIRELLI
Yaşı : 30
Aracı : 206 1.6 16V XT
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2017 Saat 19:09
Benim aracım 206. Bahsettiğiniz gibi çukurlarda bozuk olan bir yolda girdiğim an alt takım orda kalıyor gibi tekerlekler kesiliyor. Çok şaşıyorum bu duruma. Alt takım yeni hiçbir ses yok aracımda. Bu sanırım kronik bir sorun diğer araçlarda da hiç rastlamadım bu duruma. Direksiyon boşalıyor resmen korkutuyor beni.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2017 Saat 01:05
Öncelikle sürüş konforu önemli ancak verdiği histen ziyade böyle durumlarda araç çizgisini bozuyormu buna bakmak lazım yolda kendini toplamama gibi bir durum varsa bu sıkıntılı olur.308 kullanmadım ama diğer peugeot modelleri ve özellikle 206 üzerine yoğunlaştığım için 206 da bahsi geçen hissiyatlarla hiç karşılaşmadım.Yüksek olduğu için 206 özellikle savrulcak hissi verebilir insana ama kritik durumlarda bile bunu en az şekilde hissettirerek kendini toplayan bir araç.Tabi kullanım tarzına görede değişir ben lastikleri kontrol etmenizi öneriyorum.
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2017 Saat 01:10
Arkada kayma hissi var ama kaymıyorsa torsiyon burçlarını kontrol ettirmelisin.. Çok boşluk yapmış olabilir..
Lastiklerin kötü ve/veya geniş yanaklı ise o da biraz kayma hissi verir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerdemguzel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2017 Saat 02:42
[QUOTE=samet206]Öncelikle sürüş konforu önemli ancak verdiği histen ziyade böyle durumlarda araç çizgisini bozuyormu buna bakmak lazım yolda kendini toplamama gibi bir durum varsa bu sıkıntılı olur.308 kullanmadım ama diğer peugeot modelleri ve özellikle 206 üzerine yoğunlaştığım için 206 da bahsi geçen hissiyatlarla hiç karşılaşmadım.Yüksek olduğu için 206 özellikle savrulcak hissi verebilir insana ama kritik durumlarda bile bunu en az şekilde hissettirerek kendini toplayan bir araç.Tabi kullanım tarzına görede değişir ben lastikleri kontrol etmenizi öneriyorum.
[/QUOTE
Savrulma hissi anlık oluyor 1-2 sn lik bir şey araç sanki kıç atıyor ve hemen topluyor kendini çizgisini bozmuyor. Kullanım tarzım sürat yapıp virajlara hızlı giren biri değilim. Şehir içi sakin kullanan biriyim. Zaten bu savrulma durumu düşük hızlarda herhangi bir çukurdan geçerken de oluyor.
PIRELLI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerdemguzel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2017 Saat 02:44
Kayma hissi var ama araç kaymıyor dediğiniz gibi. Lastiklerim 205/55/16 goodyear marka. Fren mesafesi oldukça kötü zaten değiştirmeyi düşünüyorum.
PIRELLI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2017 Saat 02:56
Orjinalini yazan: cerdemguzel cerdemguzel Yazdı:
Lastik ebatların orjinal tamam.. Sen arka torsiyonu tamircine göster, ön takımı da kontrol ettir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerdemguzel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2017 Saat 03:00
Yarın servise götürüp komple baktırıcam
PIRELLI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2017 Saat 08:50
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. ggitarist arakdaşımızın dediği gib arka torsiyon burşlerında sorun vardır bence altı takımları vs. gösterin tekerler sanırım baya eskimiş onlarında etkisi olacaktır yol tutuşuna.
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2017 Saat 09:00
soner ve bende de 308 var. Ben aracı yaklaşık 30k km dir kullanıyorum ama hiç öyle savrulma tarzı bir durumla karşılaşmadım. Goodyear efficientgrip performance kullanıyorum, eğer aynı lastikse karşılaşabileceğin en iyi yola tutunan lastiklerden biridir geriside hikayedir. O sebepten lastik olduğunu sanmam tabi kabaklaşmadıysa. Aracın garantisi devam ediyorsa en yakın servise hemen götür olanı anlat baksınlar test sürüşüne çıksınlar
Aracı : 308 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 11:11
Bana amortisör sorunu gibi geldi. 308 in yol tutuşu çok güzeldir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerdemguzel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2017 Saat 02:03
2 gün önce servise gittim. Servisteki usta benim araçla test sürüşü yaptı problem göremedim dedi. Onların test aracıyla teste çıktık, bu sefer ben sürdüm. Benim araca göre çok daha az savrulma yaptığını ve yola daha iyi tutunduğunu hissettim. Bu arada onların test aracında kış lastikleri vardı.
Aracım garanti kapsamındaydı. Ön arka süspansiyon grubu, mekanik aksamını kontrol ettirdim. Herhangi olumsuz bir durum yok dendi. Torsiyon olduğu için bu tarz kayma hissi yapabileceğini ancak aracın çok kısa sürede toparlayacağını savrulma gibi bir durum olmayacağını, tamamen aracın karakteristik özelliğinden kaynaklı olduğunu söylediler.
Yarın aracıma pirelli snow control 3 kış lastikleri taktırıcam. Bakalım bu hissiyatı azaltacak mı.
PIRELLI
Aracı : 308 1.6 hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2017 Saat 08:54
Lastikleriniz kabak değilse bence başlarından savmışlar..Çoğu servisin karakteristik özelliğidir baştan savmak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2017 Saat 17:37
Kardeş soğuk havada ve özellikle yağmur kar don vs yazlık lastik o ağırlıktaki arabada iş görmez.. Yani senin araba belki gerçekten tek teker kayıyor..
Torsiyonlu araba yolu iyi tutar, yatmaz savrulmaz.. Torsiyon sadece konforu düşürür..
15 sene şahine bindim hiç kar lastiğine gerek duymadım hep işimi gördüm.. Ama gör ki 307sw kışın yazlık lastiklerle kullanmak neredeyse imkansız..
Çevrimdışı Avangarde Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Avangarde Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2017 Saat 17:55
Aracım 2016 308 hdi. Daha 19.000 km’de. Aynı sorun bende de var. Yoldaki bir kasise vurduğunuz zaman aracın arkası savrulacak gibi oluyor. İlk aldığımda anında farketmiştim. Doğrusu hayal kırıklığı bu benim için. Lastikle falan alakalı olduğunu düşünmüyorum. Umarım aracın karakteristik özelliği değildir. Ama gördüğüm kadarıyla bu problem sadece bizde yok. Serviste sizi başından savmış gibi görünüyor. Ben daha gitmedim servise. Bakalım nasıl çözülecek. Zira tehlikeli bir durum. Yüksek hızlarda savurduğunu bir düşünün.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 09:12
bakalım yabancı forum sitelerinde bir araştırma yapayım ben ilk defa duydum bu problemi yeni 308 lerde dediğiniz gibi karakteristik bir durum da olabilir.
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 09:21
Hocam arka lastiklerin havası cok yüksek olabilir. en basiti olarak bence bir arka lastiklerin havasını kontrol edin.
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 09:33
bence senin sorunun tamamen lastik
Çevrimdışı Macrostr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Macrostr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2018 Saat 11:49
Aynı durumu octavia'da da yaşıyorum. Bozuk yolda viraja girersem veya çukur-kasisler varsa arka tekerler sanki yerden kesiliyormuş gibi geliyor. Aynı hissiyat arkada yolcu varken olmuyor. Tahminim ağırlıkla ilgili olduğu konusunda. Yeni nesil araçlar ekonomik olacak diye fazlasıyla hafif. Bagaja bir 100kilo yük ayıp veya arka koltuşa eşi dostu doldurup bir bakın bence. Ayrıca lastikler fazla şişkin olabilir. 308 17 jant için referans değerler 32-34 PSİ ama ben genelde 30-32 arasında bir değerde tutuyorum. Konforu arttırıyor, darbeleri bir miktar daha iyi sönümlüyor. Bir zararını görmedim.
Çevrimdışı lazpeugeot Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lazpeugeot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2018 Saat 00:06
kesinlikle arka amortisörlerin bitik. muhtemelen takozlarda catlamıştır. aslanımızın amortisorleri kaliteli bir amortisor değil maalesef. ayrıca pahalı
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1665 9 cimenquantex
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 6011 7 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 120 0 antipollution
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 380 0 x.n
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1459 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10849 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 533 0 Can Türk
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 601 0 Aliturkoglu
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3294 8 Adebisi
