  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Vites boşa düştü 5. vites ve geri vites hiç yok.
Çevrimdışı Erdemdem Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 206 +
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erdemdem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Vites boşa düştü 5. vites ve geri vites hiç yok.
    Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 11:59
Merhaba araniza yeni katıldım. Aracım peugeot 206 + 2011 model dizel. Dün akşam seyir halindeyken vites boşa düştü işlem görmez hale geld.sağa çektim vitesi kontrol ettiğimde çok hafiflediğini sertliğinin olmadığıni ve 5 ile geri vitese hiç geçmediğini farkettim. lutfen yardimci olunuz simdiden tesekkurler herkese
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 13:18
merhabalar vites çubukları şanzımana bağlanan yerden çıkmış olabilir.lifte kaldırıp bakarsanız büyük ihtimal buradandır yoksa senkromeç arızası da olabilir ama pek tahmin etmiyorum bu ihtimali.hafiflediğini söylüyorsunuz bir ucu vitese diğer ucu şanzımana bağlı çubuklar var altta onlar kurtulmuştur yuvalarından.5 kez şanzuman indirdiğim için az çok ezberledik oraları :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 16:08
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. büyük ihtimal vites halatlarında bir sorun vardır hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erdemdem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 17:10
teşekkür ederim bilgi verdiğiniz için. tahmini bana ne kadara malolur dediginiz arızaysa eğer.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erdemdem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 17:12
teşekkür ederim hoş bulduk. halat yerinden çıktıysa kolay olacağını düşünüyorum halat koptuysa sıkıntı büyük mudur?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 17:49
halat yok arkadaşlar bildiğiniz vitesten şanzumana ulaşan farklı uzunluklarda demir çubuklar var.piston başlığına benzeyen uçları var yuvalara oturuyor ya çubuk kırılmıştır kafa kısmından ya da yerinden çıkmıştır 50 tl yi geçmez malzemesi hatta insaflı usta malzeme işçilik dahil 100 tl den fazla almamalı en fazla bir iki civata söküp yerine oturtacak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 18:15
doğru diyorsun kardeşim benim kafa debraj telinde kalmış karıştırdım. dediğin gibi vite çubukları var uzun ve kısa olarak .
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2017 Saat 02:42
5 ve geri vites aynı çubuğa bağlı.. Demek ki yerinden çıkmış..
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdiano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2017 Saat 00:57
Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Daha bir ay önce aynı sorun benim 307 de başıma geldi. vites kolundan giden iki halat var. demir çubuk gibi görünüyorlar ama sadece uç kısımları demir çubuk, ortada kalan çoğunluk çelik halat. Benim araçta bu halatın ucunda yüzük kadar bir halka var ve bu halkanın ortasındaki yuva, preslenmiş plastikle halkaya bağlı. o yuvaya da şanzımanı kontrol eden parça oturuyor böylece vitesleri geçiriyor. Bende halatta sıkıntı yoktu sadece bu plastik kopmuştu ama sürekli hareket etmesi gereken bir parça olduğu için tamirat mümkün olmaz diye parçayı değiştirdik. orijinali 600 lira, yan sanayi 200 lira. Aslında belki oraya tekrar plastik presslenebilirdi ama yaptırırken aklıma gelmedi soramadım sonrasında aklıma geldi. zaman da kısıtlı olunca 100 tl de işçilikle toplam 300 liraya mal oldu.
içi plastik olan halka ve yerinden kopan yuva
değişen parça
307 1.4 comfort 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2017 Saat 08:13
Geçmiş olsun size de yalnız az 206 böyle değil bildiğiniz baştan sona sert demir veya çelikten çubuk var. Baş kısmı da plastik değil aynı çubuk malzemesinden yapılmış
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdiano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2017 Saat 10:38
Teşekkür ederim, doğrudur 206 hakkinda bilgim yok kullanicilari daha iyi bilir tabiki. Gerçi 307 de bile dizel ya da benzinli olmasina gore değişiyor. Benim gittigim ustada elinde hazır parca vardı mesela ama dizel içinmiş, araca uygun parçayı satın aldık.
Peki arkadaşlar sonradan aklima yelen dirum hakkinda ne düşünüyorsunuz? Tamiri yapilabilecek bir parçamı bu?
Daha once motor kulagindaki plastikte catlama oldugu için ustam onu pres ile degistirmisti. Bu parcada da ayni mantikta plastik yerleştirilmiş. Sizce o sekilde yaptirabilir miydim, Yoksa degistirmem daha mi iyi oldu?
Çevrimdışı Beytullah 206+ Açılır Kutu Gör
Yaşı : 24
Aracı : 206+
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Beytullah 206+ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2018 Saat 01:43
Parça vites halatının ordaki küçük 20cm civarında birşey 40-70 arası orijinali , getirittik ve bugün taktı babam vites boşta gibi sallanıyordu yerinden çıktıgında değilmi ? İşte. Onun masrafı en fazla 100 olur
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 471 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5434 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1103 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 743 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 604 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2641 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1010 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1775 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12627 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 532 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 435 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 395 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 450 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 466 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 704 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 507 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 15986 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5488 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1833 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 463 0 Erdo
ggitaristt 1
Musta08 1
