  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Akü devreden çıkmıyor ?
gkhn92 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Akü devreden çıkmıyor ?
    Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 16:28
Herkese selamlar. 2004 1.6 XT Premium otomatik sahibiyim. Aracı dün akşam eve gelip park ettim. Anahtarı çıkarmama rağmen sanki anahtar 1. konumdaymış gibi akü lambası yanar şekilde takılı kaldı. Otomatik farlar sönmedi ve araba kumandadan kitlenmemeye başladı. Heryeri kurcaladım ancak sorunu bulamadım. Daha sonra birşey keşfettim aracın tavan lambasını yaktığımda akü ışığı sönüyor ve araç normale dönüyor. Ancak tavan lambası çok kısık bir şekilde yanık kalıyor. Lambayı kapattığımda tekrar akü ışığı yanıyor ve araç ne kitleniyor nede kilit açılıyor ancak anahtarla kitleyip açabiliyorum. Bugün elektrikçiye götürdüm beyne su girip girmediğine baktı ancak su yok ve herşey normal gözüküyor. Sizce sorunun kaynağı nedir ? Teşekkür ederim
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 16:35
aleyküm selam. sorun büyük ihtimal siğorta kutusu veya şaselerden kaynaklı gibi öncelik araçta sonradan takılan elektrikli bir sistem varmı? ses sistemi - xenon vs.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 16:38
Sonradan takılmış mercekli bi-Xenon sistem var ancak 3 yere gösterdim aracı xenonlardan kaynaklı bir sorun olmadığını söylediler. Beyin değişecek diyorlar ama araçta çalışmayan hiçbir fonksiyon yok seyir halindeyken veya dururken. Sadece anahtarı çıkardığımda sorun var birde zaten xenonların bağlantılarını söküp denedim yine düzelmedi.
Düzenleyen gkhn92 - 04 Aralık 2017 Saat 16:39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2017 Saat 19:49
Bir fikri olan yok sanırım
whisky Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 08:29
Sigorta kutusundan yüksek ihtimalle.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 09:31
Nasıl bir sorun olabilir sigorta kutusunda ? Su almamış kontrol ettirdim. Bir sigorta atmış olabilirmi ? Böyle birşeye sebep olurmu yani bilmiyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 10:03
beyinden olma ihtimalide var ama bence sorun kontak sistemindede olabilir. elektrikçi deilde iyi bir oto elektronikçisi bulmanı öneririm hem beyini test ederler bir sıkıntı varmı yokmu. eğer sorun yoksa kontak kısmana yöneleceklerdir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 12:04
Beyni ne şekilde test edebilirler ? Aracı götürdüğüm 3 yerden 2 si zaten bakmadan beyin değişecek diyor değişmesini istemiyorum daha basit birşey gibi geliyor bana tavan lambasını yakınca herşeyin normale dönmesi sadece kapıların kumandayla kitlenip açılmaması gibi bir durum var
Herkese iyi forumlar :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 16:11
zaten hemen değişim derler değişimle bitse iyi immo tanıtılması vs. bir sürü iş çıkıyor. dediğim gibi hocam bunu bu işlerle uğraşan oto elektronikçiler yapar. gidip görüşmek fiyat almak gerekiyor. genelde tamiri 200-500 tl arasında fiyat çekerler tabi yapılabilecek durumda ise.
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 17:04
tavan lambasında şase vb bir sorun olabilir mi sistemi kilitleyen.ya da kontakt olabilir bi anahtarcıya gösterin gerekirse söküp kontrol etsin orada da bir şase durumu olabilir önce buralara yoğunlaşın duran arabanın probleminin beyinle pek alakası olacağına inanmıyorum yürür halde bir problem olsa anlayacağım
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 22:33
Tavan lambasını ve sigortasını kontrol ettiniz mi? Mesela ampülü çıkarıp durumu gözlemleyin. Sigortanın durumuna bakın gibi..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2017 Saat 09:14
Sıkıntı beyinde olsa dahi tamirini yapan yerler var hocam yoksa onlara kalırsan hemen değiştir diyorlar. çok önemli bir sorun çıkacağını sanmıyorum masraf olarak. sırasıyla bu sorunu yapabilecek yerleri kontrol ettirmek gerekiyor bir bilene.
Beyinci_Ugur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Beyinci_Ugur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2017 Saat 10:29
Arızanız BSİ modülden kaynaklanmaktadır şase şu bu diyenaraştırmanıza gerek yok modül içindeki tavan lamba çıkışı arızalıdır kontak kapattığınızda çıkış kapıları birleştiği için powerlatch yani uyku moduna geçememektedir. Tecrübeli bir otoelektronik ustasına tamir ettirebilirsiniz.
"Tebessüm sadakadır"
“Bilgi parayla alınmaz ve satılmaz“
24 saat içinde yorum yaptığım konuya cevap veremeyecek kadar yoğunsam telefonumu arayabilirsiniz
0 (543) 741 6828
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 459 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 678 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 764 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 701 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 732 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1119 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6735 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1460 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6855 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8557 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2533 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3662 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4902 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3934 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22328 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
