308 orta konsol havalandırma |
Yanıt Yaz | Sayfa 12> |
Yazar | |
pusutr
3. Vites Yaşı : 49 Aracı : 308 1.6 hdi Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1083 |
Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2017 Saat 14:04 |
ortadaki gözün parfüm gözü olduğunu öğrendim. Benim arabada ortadaki gözün üstünde papatya gibi bi simge falan yok ama ordan hava da çıkmıyor. iyica baktığımda biraz içerde kapalı bi kapak var sanki hemen önünde de küçük bir çubuğa benzer üzeri delikli bir şey var. Anladığım kadarıyla benim araçta da parfüm kutusu var. Ama o gözü bir türlü çıkaramadım. Bunun olayı nedir nasıl çıkarılır o göz. Çevirilmiyor çekilmiyor. Lütfen hayatında ilk defa arabaya binen birisine anlatır gibi anlatın. hatta video çekip gösterebilirseniz çok daha sevinirim. :) 2012 1.6 hdi acces |
MODERATOR Yaşı : 39 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
Valla abicim benzinli aynı model bendede var benim bildiğim torpido içinde parfüm yeri. torpidoyu acınca tavan kısmana bakarsan görebilirsin. Tabi alıp denem yapmadım hiç parfümü :)
pusutr
Torpido içinde açıp kapanan bir ızgara var ama o da torpido soğutması için için diye biliyorum. Kitapçıkta da öyle yazıyor. Peki ortadaki havalandırmadan hava üflüyor mu senin araçtan?
Hiç kontrol etmedim abicim akşam bakayım vaktim olursa
pusutr
Bu arada, forumda 308 kullanıcısı olarak sadece 2 miz varız heralde. :)
Ayrıca 80-100 le giderken, cam hafif açık olsa bile rüzgar sesi gürültü yapıyor mu senin araçta. Öğrendiğim kadarıyla fabrikasyon hatası ve önceden servisler fitilleri değiştirmişler. Benim aracın önceki kullanıcıları ilgilenmemişler. Arabamın garantisi de olmadığı için servis ilgilenmez diye düşünüyorum. Cam rüzgarlığı taksak ses gider mi sence? Sendeki durum nedir? |
bende öyle rahatsız edici bir ses hocam. rüzgarlık iyi olur. benimde aklımda ama yavaş yavaş artık şimdilik aux yaptırdım ve vites topuzu aldım. muayne - yedek anahtar - aracın bakımları vs. maddi açıdan beklemek zorundayım.
pusutr
Eyvallah kardeşim.
Parfüm yeri ve ortadaki ızgaranın üflemesi konusunda incelemelerini bekliyorum :) |
uzunca961
2. Vites Yaşı : 40 Aracı : 308 Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 630 |
Alıntı uzunca961
Abi sen alttaki resimlere bak. orta havalandırma seninde dediğin gibi parfüm yeri doğru. Ama şöyle bir durum var seninki de bu şekilde mi yoksa normal havalandırma şeklinde mi. galiba 2010 ya da 2011 modele kadar böyle üretilmiş sonra bırakmışlar. Bilirsiniz rcz lerde de orta havalandırma saattir. Bir forumda okuduğum kadarıyla dışardan sıvı koku alıp çıkan kısmının içine çıkarmadan enjekte eden varmış. Ama orjinalinde o çıkanın yerine koku sıvısı içeren yenisini alıp takman lazım. |
uzunca961
Alıntı uzunca961
Bu arada bende de şimdilik 308 var abi :) |
pusutr
@uzunca961 kardeşim; bende öyle lale simgeli başlık yok. Diğer havalandırmalarla aynı. Açma kapatma ve yönlendirme düğmesi var diğerleri gibi. Senin dediğin gibi şırınga olayı da olabilir. lakin Dikkatlice kontrol ettiğimde bir delik gözüküyor.
Uygulayan bilen arkadaşlardan rehberlik beklicez artık. Durduk yerde ızgarayı kırmayalım di mi :) Öte yandan, servicebox tan şase no girip baktığımda parfümlük şarjlık yeri diye bir şey gözüküyor. Ama 1 nolu resimdekiler gibi bendeki ızgaralar. 5 nolu resimdeki gibi de şarjlık yok. Düzenleyen pusutr - 22 Kasım 2017 Saat 09:23 |
pusutr
uzunca961
Alıntı uzunca961
Tamam abi işte dediğin gibi sende eğer o tarz havalandırma yoksa parfüm yeri yok demektir. Onun için o havalandırmayı değiştirmen gerekiyor. Onun fiyatı ne kadar servicebox tan bakabilirsin. ama değermi değiştirmeye bence deymez. |
uzunca961
Alıntı uzunca961
Amin inşallah abi bir de cezasız diyelim
pusutr
Aynen. Dün yanlışlıkla kırmızıda geçtim. İnşallah ceza gelmez |
uzunca961
Alıntı uzunca961
Bi ara bende geçtim ama gelmedi hemde ana cadde kabak gibi eds vardı
KILIÇ
4. Vites Yaşı : 42 Aracı : 2010 - 207 1.4 HDİ Millesim Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3438 |
ben de şuanda 308 alma arafesinedeyim. 2012 68 binde acess buldum bir tane beyaz ona bakıyorum. Varmı şurasına dikkat et diyebileceğiniz bir yeri
Düzenleyen KILIÇ - 22 Kasım 2017 Saat 11:56 |
2011 Clio SW Gümüş
pusutr
Aynısından bende var. Alırken öncelikle bütün fren disklerini elle kontrol ettim. Direksiyon başına geçip airbagları kontrol ettim. Arıza ışıklarına dikkat ettim. Motor kaputunu açıp motoru iyice dinledim gözlemledim. Yağ kaçağı var mı diye. Ayrıca motoru temizlemiş mi temizlememiş mi ona baktım. Temiz motor sevmem ben. Lakin yağ kaçağı varsa anlayamazsınız o esnada. Aküyü Sigorta kablolar vs oynama var mı düzenli mi dikkatlice kontrol ettim.Tekerlerin durumuna baktım,derinlik ve çatlak kontrolü yaptım. Kaportada eğrilik büğrülük çizik vs dikkatlice kontrol ettim. Son olarak ruhsatın resmini çektim tc olan bölmeyi de, akşam mtv ve hasar sorgulaması yaptım. Son muayene kağıdını inceledim, muayeneden hangi kusurlar hafif vs.. diye Sonra ekspertize götürdüm. Atladığım tek bir şey oldu o da camları kontrol etmedim. Benim ön cam değişmiş çıktı gerisi orjinal.Bütün camlarda peugeot simgesini arayın. |
KILIÇ
Sanki olmadı gibi hocam ya. arac elazıgda ben antepdeyim. şimdi bir arkadaşım orda ekspere soktu. bagaj havuzunda işlem olduğunu söylemişler o nedenle vazgectim gibi
2011 Clio SW Gümüş
pusutr
Ben başka şehirden araba almam mesela. O denli cesaretim yok.
Yeri yurdu belli olmayan kişiden de galericiden de araç almam mesela. Ama benim 206 yı istanbuldan gelip aldılar ağzım açık kaldı. |
KILIÇ
valla bende bir arkadaş vasıtası ile expere gönderdim elazığda. Şasede oynama varmış stepne havuzunda işlem varmış. hiç söylemiyor bunları satıcı. o nedenle vazgectim olan eksper parasına oldu.
2011 Clio SW Gümüş
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
