Peugeot 307 motor çalıştırınca stop ediyor yardim |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
burcues
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : peugeo 307 1.6 xr Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2017 Konum: beykoz Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2017 Saat 18:33 |
MODERATOR Yaşı : 39 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam araçta lpg varsa büyük ihtimal sorun benzin pompasıdır. TAbi kontrol ettirmelisiniz birde gaz kelebeği temizliği kontrolü yaptırın.
burcues
hb cevap için teşekkürler gaz kelebegini yeni temizlettim ondan kaynaklanabilcegini söyledi usta araç lpgli ama benzin popmasina bakmadı hala ayni sekilde devam ediyo
o zaman birde hocam lpg sistemi siğortadan kapattır ve lpg tankının vanasınıda kapat. Biraz 100-150 km benzinde kullan eğer aynı problemler devam ederse benzin pompasında yoğunlaşabilirsin. Zaten iyi bir kontrol ettiğinde anlar değerlerine bakarlar basınç yetersin olabilir. Eğer benzinde sorun düzelirse lpg sisteminde bir sıkıntı var yanma odasına gaz kaçırıyordur büyük ihtimal gaz kesiciler ve reğülatör kontrol edilmeli.
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
