  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1.6 OTOMATIK GEARBOX HATASI
hasan_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasan_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 1.6 OTOMATIK GEARBOX HATASI
    Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2017 Saat 21:06
Merhaba arkadaşlar sorunum foruma katılma nedenimde olan bu hata.
Aracım 2003 model 170 000'de. LPG'li.
Bilgisayara bağlandığında ; 1. Yağ basıncı düzenleme 2. Motor Torku (CAN'dan) 3.Tork konvertörü kilitleme debriyajı 4.CAN: Araç hızı bilgileri; tutarlılık şeklinde hatalar çıktı.
Birkaç otomatik şanzıman servisine getirdim, ya selenoid ya da revizyon tarzı şeyler söyledi 2 yer aracı kullanıp revizyon şart dedi rampa yukarı gitme şekline karşın. Sonuç olarak fazla masraf yapmamak günü kurtarmak adına selenoid ve şanzuman yağı değişim yaptık sonuç aynı ekranda yine aynı hata. Ayrıca usta vermeden önce yazılım atılması gerek değil demişti, selenoid değişiminden sonrada daha önce değişim yapılmış olduğunu söyledi, araç yaklaşık 3 aydır bende olduğundan beri yokuş yukarı gitme performansı kötüydü ve fışşlama sesi gelmekte. Bu hatayı alalıdır da kalkışlarda sorun yaşıyorum kalksa bile yolda giderken kendini 3'e kitliyor.
Bu konuda önerileriniz nelerdir (Birde hararet seviyesi 90-100 arası değişimde fan 100ü geçtikten sonra açılıyor sanırım hiç kırmızı bölgeye gelmedi ama o kısımlara gelmeye elverişli gibi 1 saat rampa yukarı zorlayarak gidilse hararet yapacak gibi herkeste böyle midir konu ile bağlantısı varmıdır?) Teşekkürler şimdiden..
iakyar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iakyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2017 Saat 00:57
Merhaba benim arabam 2004 model sw otomatik benzin /lpg aynı sorunları bende yaşıyorum yaz tatili dönüşü yokuşta zorlanmadan kaynaklı hararet yaptı fan müşürü geç açıyor birkaç yere gösterdim aynı cevapları aldım umarım daha önce başına gelmiş biri benide bilgilendirir sorunu çözeriz... Teşekkürler şimdiden
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2017 Saat 19:14
Hocam fışlama sesi geliyorsa genelde revizyon gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iakyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2017 Saat 23:18
Revizyondan kastınız nedir acaba motor rektefiye mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasan_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2017 Saat 23:30
Fışlama sesi geliyor, acemi olduğum için ben tüpten dolayı geliyor diye düşünmüştüm.
Revizyonda sanırım şanzumanın indirilip elden geçirilmesi gibi birşey.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iakyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2017 Saat 23:43
Peki birşey sormak istiyorum direksiyon keçesinden hidrolik kaçırma varmı sizde de?bende o sorun başladığı zaman fışlama sesi geldi hidrolik bittiğinde yani
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasan_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2017 Saat 23:51
Ne demek istediğinizi anlayamadım, hiç anlamam aslında bu tarz şeylerden gearbox hatası sağolsun araştıra araştıra birşeyler öğrenmeye başladım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iakyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2017 Saat 00:03
Gearbox hatası bende de oluyor aracı stop edip tekrar çalıştırınca düzeliyor sanırım elektriksel yada beyinden kaynaklanıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasan_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2017 Saat 00:06
ilk başlarda öyleydi, 1-2 hafta o şekilde kullandım daha sonrasında kullandığım günü pişman ettirdi bana umarım başınıza gelmez.
Artık stop edip çalıştırınca gidiyor 40-50 km/s arası 4 vites istiyor vites geçişlerini kendide yapmıyor düzgünce, 3.vitesle 50'ye gelip gearbox vermeden 4e atabilirsen biraz daha gidiyor 90-100 gibi bağırmaya başlıyor yakıt anlık ekranda hayli yüksek gösteriyor.
Düzenleyen hasan_ - 16 Kasım 2017 Saat 00:08
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iakyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2017 Saat 00:08
İnşallah ama benim çok sık başıma gelen bişey değil şuanda arada oluyor tek sıkıntım çok yakması yoksa arabadan memnunum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasan_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2017 Saat 00:26
Aynı şekilde bende memnunum bu donanımda bi arabayı bu fiyatlarda bir daha bulamayacağım için yaptırmak istiyorum. Yakıt olarak şehiriçi 38 kr gibi yakmakta.
whisky Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2017 Saat 08:17
Orjinalini yazan: hasan_ hasan_ Yazdı:
Kulağa biraz fazla geldi o miktarları hiç bir şekilde görmedim Shocked
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2017 Saat 16:56
Orjinalini yazan: whisky whisky Yazdı:
Şu benzin gaz fiyatları ile az bile yakıyor.
yarenpeugeot Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yarenpeugeot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2017 Saat 12:50
MERHABA
ARACINIZLA ALAKALI PROBLEMİ OKUDUK ARZU EDERSENİZ ANKARA ŞAŞMAZDAKİ ÖZEL SERVİSİMİZE BEKLERİZ ARACINIZIN TAHMİNİ PROBLEM GİDERME BEDELİ 1000 TL İLE 2000 TL ARASI ANAHTAR TESLİM OLARAK YAPABİLİRİZ
SAYGILARIMLA YAREN PEUGEOT&CITROEN ÖZEL SERVİSİ
0546 895 94 61
Yaren Mekanik olarak 20 yıllık tecrübemiz ile ANKARA'daki siz müşterilerimize kaliteli ve güler yüzlü hizmet vermekten gurur duyarız
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasan_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2017 Saat 14:29
Litre fiyatı 2,81 TL olarak aldım en son İstanbul şehir içi bu şekilde yaktı 2-3 ay öncesi şehir dışı yolculukta da 29 kr'a kadar inmişti. Belki böyle yüksek miktarın sebebi şanzumandaki arızadır, bi fikrim yok ama tüp ayarıda bozuk olabilir. Servisten aldıktan sonra kontrol ettireceğim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasan_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2017 Saat 14:30
Orjinalini yazan: yarenpeugeot yarenpeugeot Yazdı:
MERHABA
0546 895 94 61
Merhaba, araç İstanbul da burdan oraya kadar geleceğini bilsem hiç ellettirmem zaten :)
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 470 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 688 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 776 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 713 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 750 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1138 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6736 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1468 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6857 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8578 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2534 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3672 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4910 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3946 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13767 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22330 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
