  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 hdi vites gecişlerinde gaz verme
Aracı : 206 HDI X-Desing
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 hdi vites gecişlerinde gaz verme
    Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2017 Saat 20:44
Mrb arkadaşlar forumda araştırma yaptım ama hep benzinli araçlarda boğaz kelebwğinden kaynaklı bu sıkıntı olmuş ama benim araç dizel yazın klima çalışırken birkaçkez yapmıştı. Şuan kırmızı işıkta biraz fazla gazla kalkim aracım vites gecişlerinde gaz vermeye devam ediyor. Rölantide böle bir sorun yok. Haket ederken 1den 2ye 2den 3 4e geceken 2-3 sn gaz devam ediyor. Aracı stop edip 20 sn bekleyip calıştırınca herşey tekrar düzeliyor sorunla karşılaşan varmı veya cözüm ne olabilir?
Kum Gri
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2017 Saat 09:26
debimetre arızalı gibi hocam bir arıza kodu baktırdınızmı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2017 Saat 14:08
hata veya arıza kodu vermemekte ekranımda böle bir uyarı almadım
Kum Gri
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2017 Saat 14:24
gaz pedalınız elektornik mi. Gaz pedalı sensörü ile ilgili olabilir.
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2017 Saat 16:00
evet elektironik ama araç rölentide yapmıyor. gaz pedalı dip cekte her hangibir dalgalanma ve tutukluk yok
Kum Gri
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2017 Saat 16:25
valla öncelikle aklıma gelen gaz pedalı paspasa falan sıkışıyor olmasın.
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2017 Saat 16:30
en büyük etken paspas o an pek akla gelmiyor veya anlaşılmıyor ya paspasınızı iyi sabitleyin ya da bir süre paspas olmadan kullanıp deneyin.bende de bir iki böyle olmuştu paspası her araca bindiğimde düzeltiyorum daha da bu sıkıntı ben de olmadı. çünkü araca her iniş binişte ister istemez ayağımız paspası itiyor pedal altlarına doğru
Çevrimdışı Popomundo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Popomundo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2017 Saat 19:02
arkadaşların dediği gibi ya paspas yada yakıt sistemi bir yerden hava alıyor yoksa cihaz arıza verir...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2017 Saat 10:49
bende paspas tan mı diye paspası kısalttım ama çogunlukla da bidiğimde cekiyorum. sıkıntı şu örneğin ışıkta yüksek devirle kalkış yaptın seri attın tekrar durup kaltıgında vites gecişlerinde kendi gaz veriyor sorun bu anlamadım gitti yarın bi debi metreyi temizlicem bakalım.
Kum Gri
Çevrimdışı Baris61 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 hadi feline
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baris61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2017 Saat 21:28
Aynı sorun benim aracımda da var sorun debriyaj sensorunde hocam internette araştırabilirsiniz debriyaj sensörünün ne görevi olduğunu ayrıca pc bağlandığında o sorunuda verdi
Çevrimdışı canr26 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 plus
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı canr26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2020 Saat 06:15
Merhbalar sorununuz çözüldümü acaba aynı sorundan benim aracımdada var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2020 Saat 09:30
Kullanma tarzınızdan olabilir . Klima açıkken araç farklı çalışır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı canr26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2020 Saat 04:35
Yok hocam denedim bi gün çok devirli kullandım Bi gün sakin kullandım yaklaşık 1 saat sonra yine aynı problemle karşılaştım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2020 Saat 14:33
Konu hortlamış ben hala o şekilde biniyorum bulamadık sebebini enterasan olanı sürekli yapmıyor oluşu
Kum Gri
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2020 Saat 21:19
Bir hafta normal kullan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı canr26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2020 Saat 00:29
Acayip canımı sıkıyor kimi zaman hafif sıkıştırınca 4 bin devir civarı vitesi atıyorum araba çıldırıyor redline a geliyor motoru patlatıcak gibi hissediyorum bunu yaptıgı zaman boşa atıyorum gaz veriyorum çok geç devirleniyor araba duruyorum gaz veriyorum herşey normale dönüyor vitese takıp gidiyorum yine gaz eski haline dönüyor vites geçişleri vermeye devam ediyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2020 Saat 13:21
ben km sensörü ve baskı balata ekipmanlarını tamamını değiştim şuanda öle bir hata almadım 1 ay uzun zaman oldu.
Kum Gri
Aracı : 206 1.6 XS 90hp
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2020 Saat 15:35
Elektronik gaz kelebeği sorunu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı canr26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2020 Saat 03:54
Sorunu çözmüş bulunmaktayım debriyaj müşürü diye bir parça var devriyaj pedalına takılı onu çıkarmışlar geri takımca sorun çözüldü vites degiştirirken tepkileri falan degişti arabanın ve öyle bi problem kalmadı araçta
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2623 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5859 8 Berkan123
