  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Rölanti düşmesi ve dalgalanması..
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Rölanti düşmesi ve dalgalanması..
    Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2017 Saat 05:23
son 1 haftadır rölantide dalgalanma ve aniden düşme problemi yaşıyorum hem benzinde hemde gazda yalnız araç soğukken sorun yok ısınmaya başladımı hararet 80 ni geçince 90 oldumu bu problemi yaşıyorum seyir halinde ne tekleme nede çekiş düşüşü yok herşey normal bu problemi yaşıyor olan veya çözüm bulan var mı ?
sesi iyi dinleyin dalgalanmada pek sorun olmuyor ama devir bi an düştümü hırlama yapıyor.
bakımı yapılalı 5 ay oldu.
yağ + yağ filitresi + hava filitresi + buji ( bunlar yapılalı 5 ay oldu ) açıkçası gaz kelebeğinden şüpheleniyorum ama bu kadar etki yaparmı onu bilmiyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2017 Saat 09:05
aynen hocam gaz kelebeğinden kaynaklı gibi bence temizletip bir adaptasyon yapın büyük oranda düzelecektir.
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2017 Saat 10:53
bende de benzer bir sorun var son zamanlarda,
Rolantide sık sık dalgalanmalar oluyor,
ara sıra stop ediyor. özellikle hararet yüksekken ve dur kalk yaparken.
bende gaz kelebeğinen şüpheleniyorum.
Çevrimdışı Cerkesonay Açılır Kutu Gör
Aracı : 2000 Model Peugeot 306.8 XT
Kayıt Tarihi: 06 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cerkesonay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2017 Saat 12:03
Bu sorun bendede var rolanti düşmesi hirlaya hirlaya 30 20 10 stop benzinde lpg de arac stop ediyor dur kalk ve ışıklarda devir düştüğünde
2000 Model Peugeot 306 1.8 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2017 Saat 21:33
gaz kelebeğini peugeot yetkili yada özel servislerde yaptırmakta faydası olacağını düşünüyorum ama duyduğum kadarı aşağı yukarı 100 tl ye temizliyorlarmış. her yağ bakımında gaz kelebeğide temizlenmesi gerekiyormuş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2017 Saat 22:25
bu kelebeği kendisi söküp temizleyen varmı acaba?
internette gördüğüm kadarıyla o kadar zor görünmüyor,
hava filtresini söküyorsun önce, sonra kelebeği söküyorsun,
benzinle güzelce yıkayıp silip parlatıp yerine takıyorsun,
ama bazı araçlarda adaptasyon sorunu yapıyormuş, bizim araçlarda da yaparmı acep?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2017 Saat 22:53
sökmek temizlemek çok basit öyle olsa şuan yapmıştım sorun adaptasyonu ayarlamak bazı araçlarda adaptasyon istemiyormuş ama risk almak istemiyorum yada temizleyip adaptasyonu serviste yapmak daha mı uygun olur. bilemedim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 10:01
307 2005 model 1.4 benzinli 90 hp aracım var ben kendim söküp temizliyorum bir keresinde merak edip komple sökmüştüm içini  küçük bir motor var o motor kelebek bağazındaki kapağı açıp kapatıyor önemli bir parça katalitik konverterde bulunan sensörlerden gelen sinyaller beyine ulaşıyor ve beyin  kelebek boğazının içindeki motora hareket sinyali gönderiyor ve valf oranlı açıp kapatıyor yakıt ve hava oranını dengeliyor bana göre rolanti düzensizliği katalitik konverterle alakalı sinyaller oradan çıkıyor kelebek boğazı sadece bu sinyallere ayak uyduruyor hava filtresini söküyorsun kelebek boğazını tutan 3 vida var onları söküyorsun elektrik kablo sokatini çıkarıyorsun kelebek boğazı elinde temizle tekrar yerine tak  NOT: ARACINI ARA ARA YÜKSEK DEVİRDE KULLAN KATALİTİK KONVERTERİN TIKANMASIN EGZOZ EMİSYONDAN TÜV DE GEÇMİYORDUR ZATEN ÖZELDE YAPTIRIYORSUNDUR KESİN NEYSE KOLAY GELSİN SANA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 11:49
HAVA FİTRESİNİ SÖKMEDEN ÜSTÜNDEKİ FREN HİDROLİK YAĞI KUTUSUNU SÖK VE AKÜNÜN ÜSTÜNE KAYDIR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 23:50
peki sökünce içindeki haraket eden yuvarlak diski oynatıyor musun yanlış eğilsem o temizlenen bölgedeki oynar disk yani motorun haraket ettirdiği diskten bahsediyorum el ile oynayınca adaptasyon yapılması gerekiyormuş. birde temizlerken ne ile temizliyon bende deneyeceğim.
dediğin olaya da katılabilirim benim hiç rölanti düşmesi ve hırlaması yoktu sadece benzinde ilk çalışınca rölanti 30 saniye dalgalanıp topluyordu birdaha sorun olmuyordu ne zaman motor ışığı yandı üst (oksijen) sondası hata uyarısında bulundu olan oldu lpg ci ışığı söndürdü yeni ayar yaptı motor delirdi zar zor bi ayar daha yapılarak düzeldi ama bu sorunu yaşıyorum tabiki bu arada ışık bidaha yanmadı ölçümle alakalı olduğunu söyledi. normalde kelebek temizliği belirli aralıklarda temizlenmesi gerek ben 1 yıldır kullanıyorum ve hiç temizlik yapmadım benden öncekide yaptığını düşünmüyorum bu yüzden hedefim kelebek bakalım artık uygun zamanda ilgilenmeye çalışacam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2017 Saat 10:43
Aracınızda LPG var sanırım LPG Bu araçlarda sıkıntı yaşatıyor. sıvı sistem lpg öneriliyor neden derseniz  örnek verecek olursam aracınızı benzinde kullanırken siz farları açıyorsunuz veya klimayı çalıştırıyorsunuz açtığınız veya çalıştırdığınız esnada bu motor çalışma sistemini değiştiriyor motor araçta her yaptığınız komutta farklı çalışıyor bu işlemi LPG beyni bu verilen komutları yapmıyor buda lpg de motorum stop etmesini veya motor arıza ışığının yanmasını veya rolanti düzensizliği yaşamasına neden oluyor.  o dediğin yuvarlak disk elle oynuyor ama biraz sert oynuyor diski oynatırken şeklini bozmadığın sürece sorun olmaz diye düşünüyorum ben temizlerken benzin veya w40 la temizliyorum w40 kullanırkan dikkat etmen gereken sadece demir aksamına sıkman gerekiyor plastik aksamına sıkarsan plastiğe zamanla zarar veriyor  w40 hiçbir lastik aksamına sıkma hele V kayışı veya triger kayışının oralarda yağ kaçağı var temizleyeyim felan deme direk kayışları çürütüyor kolay gelgin sorman gereken başka konular varsa bilgim dahilinde yardımcı olurum
Aracı : Peugeot 307 1.6 ov
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2017 Saat 11:37
Arkadaşlar rolanti dalgalanma sorununu uzun zaman ben de çektim. forumdaki bu konuyla ilgili yazdığım mesajları bulabilirsiniz...
Gaz kelebeği temizliği elbette yapın, ister kendiniz yapın isterseniz bir ustaya yaptırın.Öyle servislik bir durum değil..307 lerde adaptasyon da gerekmiyor..benim sorunum gaz kelebeğini temizleyince 3-4 gün düzelmişti ama sonra yine başlamıştı...daha sonra ben bu sorunun elektriksel olacağını düşündüm ve araçtaki takmalı çıkarmalı bütün soketleri elden geçirdim.gevşek olan vs var mı diye kontrol ettim.. sonra ortadaki kablo demeti olan bölgeyi elimle aldım salladım karıştırdım:)  komik  gelebilir ama aylarca düzelmeyince bunu da yaptım ve düzeldi...
öncelikle gaz kelebeğini temizleyin, düzelmez se buradaki arkadaşlardan çok yardım almıştım, map sensörü olabileceğini söylediler, map sensörü de aldım yine düzelmemişti, tüp ayarına gittim yine düzelmedi, siz de bu işlemleri yapın sırayla...fren müşürünü bile değiştirdim... fakat son çare soketleri elden geçirmek oldu. hatta yapabilirseniz balata spreyi ile temizleyebildiklerinizi temizleyip kuruyunca yerine takın..
umarım bu sorundan tez zamanda kurtulursunuz..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2017 Saat 20:41
arkadaşlar elimden çok şey geliyor buna dair bi kaç paylaşımımda olmuştu ben boşa giden parayı sevmem ve üzülürüm şimdi bendeki problem nasıl bi problemse anlam vermek zor neyse bugün biraz vaktim vardı sanayiden balata spreyi aldım eve geldim ve kolları sıvadım gaz kelebeğini söktüm ki ne göreyim kömür bacası gibi olmuş balata spreyi ve fırça desteğiyle temizledim en ufak bi leke bırakmadım sonuç olarak gaz kelebeğimiz resimlere bakılırsa sıfır gibi oldu sonra taktım marş yaptım bi tur attım ama motor ısınınca sorunum tekrar ortaya çıktı motor hırlıyor ama rolanti dalgalanmasından eser kalmamış birde gazı geç algılama vardı oda düzelmiş ama asıl sorunum çözüme kavuşmuş değil.
gaz kelebeği temizliği akıldan silindi adaptasyon ayarı taıkıldı aklıma eyer oda değilse neden olabilir oksijen sensörü motor lambasını yakmıştı lpg ayarından sonra bidaha yakmadı bunuda atlamak lazım buji yada bobin desek olmaz tekleme problemim yok. geriye adaptasyon yada map sensörü yada rolanti motoru kalıyor. şu an durumlar müsait değil daha sonra bunlara baktırmam lazım.
Düzenleyen Peugeot35 - 10 Kasım 2017 Saat 20:55
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2017 Saat 23:26
bu doğru mudur ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2017 Saat 02:07
bugün map sensörünü de söktüm temizledim gaz kelebeğinin içinde bulunan siyah yağ gibi olan şeyler sensörü resmen kapatmıştı balata spreyi ile temizledim geri taktım ama sonuç hararet 90 dedimi durduğum yerlerde 2 yada 3 kez hırlamaya devam ediyor. map sensörünü araştırdım bayağı faaliyetli bir şeymiş görevini görmeyince rölantinin gezmesine yani bu bahsettiğim hırlama yapmasına neden oluyormuş temizledik ama değişen bişe olmadı belki bozulmuş olabilirde şu adaptasyon işini çözersem  map sensörü takıp denemek isterim en azından işçilik olmaz yada problem çözülebilir.
Çevrimdışı Pastoral Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307 sw
Kayıt Tarihi: 12 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pastoral Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2017 Saat 13:59
307 SW 1,6 benzinli 2003 model aracım var. Sıkıntısı rolantide titremesi, herzaman titreme olmuyor daha çok motor ısındığında oluyor. Şiddetli şekilde gaza bastığımda rolanti düzeliyor fakat daha sonra tekrar düşebiliyor. Rölanti düşükken aracın farlarının ışık şiddeti azalıp çoğalıyor. Ayrıca arac çekişten düştü, artık yokuşlar benim için birer kabus halini aldı, hafif bir yokuşta nile gaza yüklenmem gerekiyor, aracın kendini toparlaması geç oluyor, bukiler değişti, kelebek kaza yapmış araçtan alındı takıldı hiçbirşey değişmedi bunun üzerine eski kelebeğimi tekrar taktırdım, beyin kısmındaki ECU yazılımı yenilendi daha kötü oldu, geri yükleyin eski yazılımı defim yetkili servis beceremedi. Sıkıntı büyük anlıyacağınız, umarım bu sıkıntıyı yaşamış arkadaşlar yardımcı olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2017 Saat 18:10
Orjinalini yazan: Pastoral Pastoral Yazdı:
map sensörünü çıkarıp temizleyin birde şu adaptasyon olayını yapın gidişat değişebilir. bujilerin orjinal değilse aracın çekişten düşer çok yakar performans biter bizim 307 lerin bujileri iki tiptir birisi bosch biride renault clio 2 de kullanılan bujidir buna dikkat etmelisiniz bobin durumunuda kontrol ettirin başka bişeyde aklıma gelmiyor. benimde sorunum rolanti dalgalanmasıydı kelebeği temizledim düzeldi şimdi hırlama dediğim olay mevcut rolanti bi anda motor sıcakken durduğumda oda her zaman değil bazen anlık düşüp kalkıyor 2 yada 3 kez sonra düzeliyor araştırmadayım çözmek için uğraşıyorum olmadı map sensörünü değişirim birşeyler denemeden problemler çözülmüyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2017 Saat 11:45
307 adaptasyonu otomatik yapıyor.. bu olay için map sensörü almıştım.aliexpressden takamadan olay düzelmişti bende..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2017 Saat 18:52
Orjinalini yazan: ben_erhan ben_erhan Yazdı:
Hangi olay için hırlama problemi mi ? Elindeki map sensörünü satarmısın ? Almaya kalksam çinden gelmesi uzun sürer sadece denemek için düşünüyorum eyer ki sorun map sensörüyse orjinalini alıp takarım ama emin olamıyorum. Sensörü temizledik taktık ama sağlamlığı konusunda şüpheliyim.
Çevrimdışı fatihpejo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihpejo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2017 Saat 16:19
307 1,4 xr 2005 model aracımda da aynı sorunlar var, hararet 80 i geçince rolantide dalgalanmalar başlıyor ve kırmızı ışıkta stop ediyor.ustaya götürdüm bilemedi, söylediklerinizi deneyeceğim sırasıyla, önce elektrik aksamından başlamayı düşünüyorum
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2631 0 Berkan123
