Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >Diğer Markalar
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - c4 otomatik şazuman sorunu
Halil89 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: c4 otomatik şazuman sorunu
    Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 00:01
Herkese hayirli aksamlar forumda yeniyim konuyla alakali sorum olacak yanitlarsaniz benim aracim c4 ve vites gecislerinde sert bir tak sesiyle gecis yapiyor bunu sadece yavas kalkista yapiyor selenoidler ve yag degisti fren musuru degisti motor kulagida ancak sorun gecmedi baska neden olabilir kafaya yicem artik nereye gitsem cozum bulamiyorum
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 10:26
öncelikle aramıza hoşgeldniz. peki hocam selenoidleri değiştiren usta yeni taktıklarını araca tanıttımı ? Birde şanzuamn yağ seviyesini kontrol ettimi tekrardan fazla yağ veya eksik yağ da neden olabilir. bu vuruntuyu motor soğukken mi yoksa sıcakken mi yapıyor. yada hiç fark etmiyor mu?
uzunca961 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 10:44
Debriyaj bitince de aynı şeyi yapar hocam. Araç kaç km de ve enson nezaman debriyaj volan değişti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 10:52
Yetkili serviste yapildi islem yani aracin basinda bekleyemedim ancak guvenmek istiyorum mecbur islemler eksikzidir diye vuruntuyu yazin sadece sogukken yapiyordu sicakta cok akiciydi simdi hava sogudugu icin surekli yapio motor ideal sicakliga ulasamiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 10:53
Arac 150binde aracin detayli gecmisini bilmiyorum ama degistigini dusunmuyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 10:55
Tam otomatiklerde debriyaj volan var mi bilmiyorum onun icin soruyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 11:00
tam otomatiklerde debriyaj volan yok hocam yarı otomatiklerde var. peki yetkili servis bu konuda ne diyor problemin devam ettiğini söylediğinizde.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 11:03
Yetkili servis bilgisayara bagladiginda ariza gorunmuyor diyo ancak sorun devam ediyor onlarda sanzimani sokup istanbula yollamamiz lazim dedi bende pek yanasmadim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 12:00
anladım hocam. sorun büyük ihtimal yağ basıncı ile ilgili gibi gözüküyor. soğuk olunca yeterli basınc sağlanmıyor gibi motor diğer yağ basınç değerlerine felan baktırlarımı hiç.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 12:06
Bi ustada sanziman yag pompasindan olabilir demisti ama bakilmadi ona nasil baktirabilirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 12:51
Birde vites gecislerinde sanki gecerken bir iki saniye vites bosta kaliyoda sonra geciyo gibi oluyor vites gecerken motor sesi falan dusuyor sonra kaldigi yerden devam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 12:55
valla hocam o işe iyi bir şanzuman ustası bakması lazım özelliklede soğuk ve sıcakken basınç değerlerine dediğiniz gibi pompa ile alakalıda olabilir. vites geçişlerindeki boşlukta pompadan kaynaklı yada selenoid valflerden kaynaklıda olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 12:56
Cok tesekkur ederim cevaplariniz icin ozaman benim yakinda bir sanziman ustasi bulmam gerekiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 14:10
rica ederim hocam inşallah düzgün bir usta bulabilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 14:31
C4 ün tam otomatik olduğuna emin misiniz.
Eğer dediğiniz gibiyse yağ tarafına baktırmakta fayda var. Fırsatınız varsa Bursa ya da Ankara tarafına gidip baktırın derim. Ankara olursa Soner in belki bildiği şanzıman ustası vardır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2017 Saat 10:53
Evet tam otamatik malesef haftada 6 gun calisiyorum ankaraya gitme firsatim yok
emrah109 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrah109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2017 Saat 22:41
iyi akşamlar bence selenoidleri ve yağı tekrar kontrol ettirin belirtiler bu sorunları gösteriyor.Bu arada aracınızı güvenilir işinin ehli bir ustaya mi yaptırdınız yağ ve selenoid degisiminden bahsediyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2017 Saat 12:52
Yetkili serviste degisti bu hafta sonu denizlide bir usta buldum oraya gidicem basit bir islem dedi bilgisayara baglatip bakicam
onurrr41 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onurrr41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2017 Saat 14:22
Orjinalini yazan: Halil89 Halil89 Yazdı:
Tork konventörü olduğu ile çalıştığı için sadece içi yağ dolu bir küre var :)
1.4 Peugeot 206 8V - Benzin - X-Design - 2006 Model - Otomatik Şanzıman - H7 LED Uzun Far Ampulü - Pioneer Kapı Hoparlörleri
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2017 Saat 15:37
Orjinalini yazan: uzunca961 uzunca961 Yazdı:
Simdi ustaya gosterdim araci sanziman icindeki burclarin degismesi lazim dedi yaptirmami tavsiye edermisiniz
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 483 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 701 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 794 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 731 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 764 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1153 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6736 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1482 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6858 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8597 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2535 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3691 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4925 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3966 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13767 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3584 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22330 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
