c4 otomatik şazuman sorunu |
Halil89
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Citroen c4 Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2017 Konum: Afyon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 00:01 |
öncelikle aramıza hoşgeldniz. peki hocam selenoidleri değiştiren usta yeni taktıklarını araca tanıttımı ? Birde şanzuamn yağ seviyesini kontrol ettimi tekrardan fazla yağ veya eksik yağ da neden olabilir. bu vuruntuyu motor soğukken mi yoksa sıcakken mi yapıyor. yada hiç fark etmiyor mu?
uzunca961
Alıntı uzunca961
Debriyaj bitince de aynı şeyi yapar hocam. Araç kaç km de ve enson nezaman debriyaj volan değişti
Halil89
Yetkili serviste yapildi islem yani aracin basinda bekleyemedim ancak guvenmek istiyorum mecbur islemler eksikzidir diye vuruntuyu yazin sadece sogukken yapiyordu sicakta cok akiciydi simdi hava sogudugu icin surekli yapio motor ideal sicakliga ulasamiyor
Halil89
Arac 150binde aracin detayli gecmisini bilmiyorum ama degistigini dusunmuyorum
Halil89
Tam otomatiklerde debriyaj volan var mi bilmiyorum onun icin soruyorum
tam otomatiklerde debriyaj volan yok hocam yarı otomatiklerde var. peki yetkili servis bu konuda ne diyor problemin devam ettiğini söylediğinizde.
Halil89
Yetkili servis bilgisayara bagladiginda ariza gorunmuyor diyo ancak sorun devam ediyor onlarda sanzimani sokup istanbula yollamamiz lazim dedi bende pek yanasmadim
anladım hocam. sorun büyük ihtimal yağ basıncı ile ilgili gibi gözüküyor. soğuk olunca yeterli basınc sağlanmıyor gibi motor diğer yağ basınç değerlerine felan baktırlarımı hiç.
Halil89
Bi ustada sanziman yag pompasindan olabilir demisti ama bakilmadi ona nasil baktirabilirim
Halil89
Birde vites gecislerinde sanki gecerken bir iki saniye vites bosta kaliyoda sonra geciyo gibi oluyor vites gecerken motor sesi falan dusuyor sonra kaldigi yerden devam
valla hocam o işe iyi bir şanzuman ustası bakması lazım özelliklede soğuk ve sıcakken basınç değerlerine dediğiniz gibi pompa ile alakalıda olabilir. vites geçişlerindeki boşlukta pompadan kaynaklı yada selenoid valflerden kaynaklıda olabilir.
Halil89
Cok tesekkur ederim cevaplariniz icin ozaman benim yakinda bir sanziman ustasi bulmam gerekiyor
rica ederim hocam inşallah düzgün bir usta bulabilirsiniz.
uzunca961
Alıntı uzunca961
C4 ün tam otomatik olduğuna emin misiniz.
Eğer dediğiniz gibiyse yağ tarafına baktırmakta fayda var. Fırsatınız varsa Bursa ya da Ankara tarafına gidip baktırın derim. Ankara olursa Soner in belki bildiği şanzıman ustası vardır
Halil89
Evet tam otamatik malesef haftada 6 gun calisiyorum ankaraya gitme firsatim yok
emrah109
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : Peugeot 508 Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017 Konum: Kocaeli Başiske Durum: Aktif Değil Mesajlar: 22 |
iyi akşamlar bence selenoidleri ve yağı tekrar kontrol ettirin belirtiler bu sorunları gösteriyor.Bu arada aracınızı güvenilir işinin ehli bir ustaya mi yaptırdınız yağ ve selenoid degisiminden bahsediyorum
Halil89
Yetkili serviste degisti bu hafta sonu denizlide bir usta buldum oraya gidicem basit bir islem dedi bilgisayara baglatip bakicam
onurrr41
1. Vites Yaşı : 24 Aracı : 1.4 206 X-DESIGN - 2006 Kayıt Tarihi: 21 Mart 2015 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 177 |
Tork konventörü olduğu ile çalıştığı için sadece içi yağ dolu bir küre var :)
Halil89
Simdi ustaya gosterdim araci sanziman icindeki burclarin degismesi lazim dedi yaptirmami tavsiye edermisiniz |
