  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - c4 otomatik şazuman sorunu
Çevrimdışı Halil89 Açılır Kutu Gör
Aracı : Citroen c4
Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: c4 otomatik şazuman sorunu
    Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 00:01
Herkese hayirli aksamlar forumda yeniyim konuyla alakali sorum olacak yanitlarsaniz benim aracim c4 ve vites gecislerinde sert bir tak sesiyle gecis yapiyor bunu sadece yavas kalkista yapiyor selenoidler ve yag degisti fren musuru degisti motor kulagida ancak sorun gecmedi baska neden olabilir kafaya yicem artik nereye gitsem cozum bulamiyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 10:26
öncelikle aramıza hoşgeldniz. peki hocam selenoidleri değiştiren usta yeni taktıklarını araca tanıttımı ? Birde şanzuamn yağ seviyesini kontrol ettimi tekrardan fazla yağ veya eksik yağ da neden olabilir. bu vuruntuyu motor soğukken mi yoksa sıcakken mi yapıyor. yada hiç fark etmiyor mu?
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 10:44
Debriyaj bitince de aynı şeyi yapar hocam. Araç kaç km de ve enson nezaman debriyaj volan değişti
Aracı : Citroen c4
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 10:52
Yetkili serviste yapildi islem yani aracin basinda bekleyemedim ancak guvenmek istiyorum mecbur islemler eksikzidir diye vuruntuyu yazin sadece sogukken yapiyordu sicakta cok akiciydi simdi hava sogudugu icin surekli yapio motor ideal sicakliga ulasamiyor
Aracı : Citroen c4
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 10:53
Arac 150binde aracin detayli gecmisini bilmiyorum ama degistigini dusunmuyorum
Aracı : Citroen c4
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 10:55
Tam otomatiklerde debriyaj volan var mi bilmiyorum onun icin soruyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 11:00
tam otomatiklerde debriyaj volan yok hocam yarı otomatiklerde var. peki yetkili servis bu konuda ne diyor problemin devam ettiğini söylediğinizde.
Aracı : Citroen c4
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 11:03
Yetkili servis bilgisayara bagladiginda ariza gorunmuyor diyo ancak sorun devam ediyor onlarda sanzimani sokup istanbula yollamamiz lazim dedi bende pek yanasmadim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 12:00
anladım hocam. sorun büyük ihtimal yağ basıncı ile ilgili gibi gözüküyor. soğuk olunca yeterli basınc sağlanmıyor gibi motor diğer yağ basınç değerlerine felan baktırlarımı hiç.
Aracı : Citroen c4
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 12:06
Bi ustada sanziman yag pompasindan olabilir demisti ama bakilmadi ona nasil baktirabilirim
Aracı : Citroen c4
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 12:51
Birde vites gecislerinde sanki gecerken bir iki saniye vites bosta kaliyoda sonra geciyo gibi oluyor vites gecerken motor sesi falan dusuyor sonra kaldigi yerden devam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 12:55
valla hocam o işe iyi bir şanzuman ustası bakması lazım özelliklede soğuk ve sıcakken basınç değerlerine dediğiniz gibi pompa ile alakalıda olabilir. vites geçişlerindeki boşlukta pompadan kaynaklı yada selenoid valflerden kaynaklıda olabilir.
Aracı : Citroen c4
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 12:56
Cok tesekkur ederim cevaplariniz icin ozaman benim yakinda bir sanziman ustasi bulmam gerekiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 14:10
rica ederim hocam inşallah düzgün bir usta bulabilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 14:31
C4 ün tam otomatik olduğuna emin misiniz.
Eğer dediğiniz gibiyse yağ tarafına baktırmakta fayda var. Fırsatınız varsa Bursa ya da Ankara tarafına gidip baktırın derim. Ankara olursa Soner in belki bildiği şanzıman ustası vardır
Aracı : Citroen c4
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2017 Saat 10:53
Evet tam otamatik malesef haftada 6 gun calisiyorum ankaraya gitme firsatim yok
Çevrimdışı emrah109 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 508
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrah109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2017 Saat 22:41
iyi akşamlar bence selenoidleri ve yağı tekrar kontrol ettirin belirtiler bu sorunları gösteriyor.Bu arada aracınızı güvenilir işinin ehli bir ustaya mi yaptırdınız yağ ve selenoid degisiminden bahsediyorum
Aracı : Citroen c4
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2017 Saat 12:52
Yetkili serviste degisti bu hafta sonu denizlide bir usta buldum oraya gidicem basit bir islem dedi bilgisayara baglatip bakicam
Yaşı : 24
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onurrr41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2017 Saat 14:22
Orjinalini yazan: Halil89 Halil89 Yazdı:
Tork konventörü olduğu ile çalıştığı için sadece içi yağ dolu bir küre var :)
Aracı : Citroen c4
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2017 Saat 15:37
Simdi ustaya gosterdim araci sanziman icindeki burclarin degismesi lazim dedi yaptirmami tavsiye edermisiniz
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1736 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1482 1 arifbsrn
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25194 20 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 128 0 antipollution
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1475 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10856 13 Metehanmrcan
