  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 su eksiltme sorunu
Çevrimdışı Ve da Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ve da Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 su eksiltme sorunu
    Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 09:15
Merhaba arkadaşlar. 2004 model peugeot 307 1.4 dizel aracim var. Yokuslarda biraz zorlandi mi aracimda hararet gostergesi 90in uzerine ciktiktan sonra az daha ilerlerse su eksiliyor hatta hic suyu kalmiyor. Sebebi ne olabilir? Not: yagda artis yok, su icine yag karisma olayi yok.. Su bittikten sonra hararet tirmanmaya devam etmiyor. Ama su haznesi kurumus bosalmis oluyor. Acil yardım ederseniz sevinirim. Tesekkur ederim simdiden herkese
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 10:54
öncelikle aramıza hoşgeldin. kontrol edeceğin noktalar
1- yedek su deposunun kapağını değiştir.
2-radyatör delik olabilir
3-radyatör hortumları kontrol ettir.
4-tarmostat yuvasını kontrol ettir.
5-en kötü ihtimal silindir kapak contası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ve da Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 11:28
Tesekkur ederim. Ayrica hos bulduk :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 11:54
Orjinalini yazan: Ve da Ve da Yazdı:
rica ederim hocam ne demek elimziden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hatta motor sıcakken bir arkadaşınız gaza bassın siz motor bölümüne bakın basınç arttığı zaman oluşuyor muhtemelen kaçak. Arkadaşınız gaza bastığı zaman radyatörü hortumları iyi bakın hatta kelepeçeleride kontrol edin gevşeklik vs. olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ve da Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 12:02
Onu da denedik ama malesef gozle gorunur bir sey yok :)
Çevrimdışı izzetcanbas Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307 1.6 HDİ 110 BG
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı izzetcanbas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 12:32
Su deposundasorun olabilir. Başıma geldi çünkü su deposunun eklem yerlerinden kaçırıyor olabilir.
Aracı : Partner Tepee
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 14:01
Merhaba, 206 aracımda benzer bir sorun yaşadım.müşür rezistans röle herşeyi değiştirdim. En son yedek su deposu kapağını yeniledim sorun düzeldi.sizde deneyin isterseniz. Fakat kesinlikle orjinal parça ile değiştirin. Kapak deyipte geçmeyin belli bir basınç değeri mevcut fabrikasyon olarak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ve da Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 18:38
Ne zaman yaptiniz acaba bir de ne kadar bir masraf cikti size.. Satmayi dusunuyorum da yaptirmam gerekiyor satmadan cunku olduk olmadik zamanda su bitti uyarisi veriyor. Bir de sattiktan sonra mahcup cikmak istemiyorum.. Cok masraf da gidecekse ne yalsam bilemedim:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 19:19
Fan müşürü 70
Fan rezistansı 45
Fan rölesi 25
Su deposu kapağı 30
Termostat 65
İşçilik vermedim kendim değiştirdim. Ama dediğim gibi en basit olandan kapaktan başlayın. Sonra hararet 90 ken radyatör hortumunu sıkın bakın motorda su sızan yer var mı. Hortumlardaki ince delik su ısınınca basınçla genişler su kaçırır sıcak motorda hemen buharlaşır yere akmaz. Zaten bunlar değilse üst kapak contası yanıktır diğerleri olamaz. Conta değişimi de sağlam bir yerde 800 civarı tutar.
Düzenleyen RP393 - 10 Ekim 2017 Saat 19:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ve da Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2017 Saat 07:51
Peki. Cok tesekkur ederim bilgiler icin :)
Çevrimdışı Nightmarecr Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.6 HDi LOOK
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nightmarecr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2017 Saat 12:29
Yakın zamanda triger setini değiştirdin mi? Devirdaim pompasıyla beraber. Termostat açtıktan sonra mı azalma artıyor? Aracını lifte kaldırıp, genleşme kabından kompresörle hava bastırt ve kaçak var mı diye bak. Devirdaim pompan da kaçırıyor olabilir.
İnşallah conta değildir.
QUITE..!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ve da Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2017 Saat 14:15
Tesekkur ederim arkadaslar.antifriz koyduk kacak daha iyi anlasilir diye. Motordan su deposuna dönüş hortumunda bir gevşeklik vardi. O sorunu giderdi usta. Antifriz i de koydu. Her zaman su bitiren yokustan ciktim bu kez sıkıntı olmadi. Sadece su az bir sey eksildi. O da sanirim termostat devreye girimce bos borulara geçen su payidir diye dusundum. 0 masraf ile bu cok korktugum problemden kurtuldum gibi. Herkese desteğinden oturu tesekkur ediyorum
Çevrimdışı ismailsrf Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailsrf Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 18:46
Arkadaşlar merhaba bir ay önce 2005 model 307 1.4 hdı aracımın sol ön kapısına dörtyollu kavşakta şahinin biri tosladı aracın çalışmasında bir problem yoktu ki zaten motor tarafına darbe almamıştı. Bir ay kaportacıda yattı araba sol ön kapısı değişti. Ancak aracı aldığım günün akşamı tahminen 50-60 km gittikten sonra su eksiltme uyarısı verdi araç. uzun zamandır kontrol etmiyordumm normaldir diye düşünüp su ekledim ancak diğer gün akşam baktığımda tekrar minimuma indiğini gördüm. Ustaya götürdüm akü tarafında kaçak görünüyor dedi aküyü söktü baktı kaçak yok dedi. O gün 100 km'ye kadar yol yaptık eksiltmeye rastlamadık.bir daha eksiltirse getirmemi söyledi.Aradan bir hafta geçti her akşam park ettiğimde ve sabahları suyuna bakıyorum sabahları suyun akşam bıraktığımdan az olduğunu görüyorum. Yani araç durduğu yerde de hareket halinde de eksiltme yapıyor gibi. Aracı kaportacıdan aldığım ilk iki gün resmen su boşaltmasına rağmen bir haftadır gıdım gıdım eksiltiyor. Şimdi max yazısının hemen altına denk geliyor su seviyesi. Bu eksiltme neden kaynaklanıyor olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2017 Saat 10:29
Orjinalini yazan: ismailsrf ismailsrf Yazdı:
öncelikel geçmiş olsun hocam Allah beterinden korusun. Yedek su deposu kapağını değiştirin derim. Birde iç şöför döşemesinin olduğu yere bakın kalorifer radyatörüde kaçırma yapabiliryor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailsrf Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2017 Saat 12:09
Sağolun Teşekkür ederim. Sorun şimdilik çözüldü gibi üç gün önce yolda giderken yine uyarı aldım bulunduğum yerde sağa çektim suyu boşalttığını gördüm. Su ekliyorum anında sızıyor motorun olduğu yerden, suyun fışkırdığını görebiliyordum ancak derinlerden geliyordu tam olarak nerden çıktığını göremedim. Çekici çağırıp götürdüm tapadan olduğunu söylediler. Bir gün sanayide kaldı onu değiştirdiler . Allahtan hararet yaptırmadan fark edebildim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 09:45
sanırım termostat üstündeki hava alma tapası yuvası bozulmuş. bununla geçmiş olsun hocam
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 20:54
Motor bloğundaki tapadan yapıyor kaçırmayı. Bendede olmuştu iyi de farkedip değiştirdim. Smile Geçmiş olsun hocam ne kadara yaptılar peki?
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1502 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1452 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 205 0 Erdo
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1428 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10832 13 Metehanmrcan
