  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 308 1.6 Hdi Otomatik vitese geçmeme sorunu
Çevrimdışı Tunahanhos Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 1.6 HDİ
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Tunahanhos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 308 1.6 Hdi Otomatik vitese geçmeme sorunu
    Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2017 Saat 23:37
Arkadaslar peugeot 308 1.6 hdi auto6g envy model aracim var. Yari otomatik arac. Aracta bazen otomatik modunda da olsa otomatik atmiyo vitesi yani manueldeymis gibi kullanmamiz gerekiyo araci 2-3 sefer calistir-istop yaptiktan sonra duzeliyor. Varmi boyle bir sorunla karşılaşan?
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2017 Saat 10:59
Valla hocam bunun farklı sebepleri olabilir. hata veriyormu araba onu bilmek gerek.
Beyinle alakalı olma ihtimali yüksek. Bazen beyin zarar görür auto yazısı gider ve sadece manuel kullanıma izin verir
Aracı : 308 1.6 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Tunahanhos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2017 Saat 12:06
Hata vermiyo auto yazisi gidiyo sadece
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2017 Saat 20:39
Yarı otomatiklerde baskı balata azaldikca sanziman kavrama noktasını kacirmaya başlıyor. genellikle bilgisayarda şanzımana kalibrasyon yapilip alıştırma yapılıyor ve sorun düzeliyor. Orijinal yazılımı olan yere gidip yaptirmakta fayda var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2017 Saat 21:05
Bilgisayara bağlayarak bakmak gerek Sakarya da iyi bir pejo citroen icin varsa bir göster öyle basit sizin yapacağınız birşey değildir
Aracı : 308 1.6 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Tunahanhos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 11:41
Versiyon guncellemesi yapin diyolardi bu sansizan icin o ise yarar mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 12:01
Orjinalini yazan: Tunahanhos Tunahanhos Yazdı:
Hocam genelde versiyon güncellemeyi servisler söyler.
Harici çoğu pejo cu yapmayın der.
Sizin sıkıntınızın güncelleme ile düzeleceğine ben ihtimal vermiyorum ama siz bilirsiniz tabi
Çevrimdışı atahan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Nisan 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı atahan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2019 Saat 23:04
Kardeş iyi akşamlar internette sorununa cevap ararken sizin
Sorunu gördüm aynı sorun bendede var
Acaba sorunu hallettinizmi  hallettiyseniz yardımcı olurmusumuz
Benim araç ta 2011 dizel otomatik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2019 Saat 10:31
Orjinalini yazan: atahan atahan Yazdı:
hocam öncelikle pc bağlatıp hata kodlarına baktırın. eğer bir sorun yoksa kablibrasyon yapıtırın. Birde gece aracın akü kutup başını söküp sabah tekrar kontrol edin.
Çevrimdışı halamadrid Açılır Kutu Gör
Yaşı : 98
Aracı : 2012
Kayıt Tarihi: 25 Nisan 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halamadrid Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2022 Saat 11:47
Hocam aynı sorunu yaşıyorum. Siz sorununuzu çözebildiniz mi?
Çevrimdışı yakupsaritas Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 308
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yakupsaritas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2022 Saat 11:11
Ben ilk çalıştırmada A moduna alınca araç kendiliğinden sesli ve vuruntulu bir şekilde kendiliğinden 1. ve 2. vitese atıyor yürümüyordu. Denizli de yetkili Peugeot servisine gittim 500 Ml şanzımanda yağ eksilmiş ve şanzımanda alıştırma yaptılar 2021 yılı ekim ayında bana maliyeti 250 TL gibi bir şeydi. 2011 1.6 hdi comfort pack 308 74 bin km de daha
Çevrimdışı Tahir77 Açılır Kutu Gör
Aracı : 5008
Kayıt Tarihi: 07 Temmuz 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Tahir77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2022 Saat 12:12
Merhaba sahibi olmuş oldum 2013 model 5008 aracım yolda seyir halinde iken otomatik vites iptal oldu ve aracım manuel vites olarak anca kullanılabildi bunun yanında ilk üç viteste devir 3000’i geçebiliyorken 4 5 6’da devir 2000 üzerine çıkamaz hale geldi yani araç kendini bir nevi kapattı ne kadar uğraşsamda aç kapa yapsam da aküyü çıkarıp taksam da arıza düzelmedi forumlarda bir çok yazı okudum kimisi üç sefer aç kapat düzelir yazıyordu kimisi akünün kutup başını çıkartıp tak düzelir yazıyordu . arabayı bilgisayara bağlattırdım arabada bariz bir şanzıman arızası görünmedi diğer konulara bakıldığında partikül filtreinizin değişmesi gerekiyor diye bir arıza çıktı. Ümraniye sanayiye gittim oradaki esnaflardan herhangi bir yardım alamadım . 600 e temizleyelim diyenler, sıvı bitmiştir 1200 e değiştirelim diyenler , herkes söktürüyor sende söktür 650 ye hallederiz diyenler . Hiçbirine güvenmedim Kadosan Sanayi‘ne gittim orada  güvenilir bir esnaf varmı diye sordum tanıdıklara bana SRT OTO serhat beyden bahsettiler .Kendisi Üsküdar aktif iriyıl servis ye 12 yıl emek vermiş bu konuda çok bilinçli genç dinamik ve çok bilgili bir arkadaş  aracım bilgisayara bağlandı ve usta dizel partikül filtresine bağlı sıvının bitmiş olabileceğini söyledi sıvıyı tamamladı arkasından bilgisayar kutlamaları yapıldı ve bu ayar ve düzeltmelerden  sonra aracımın şanzıman arızası da giderildi. Sıvı bitince araç kendini korumaya almış . Toplamda sıvı dahil 600 TL ye işim halloldu . Citroen Peugeot araçlar konusunda işin tam bir kompetanı ve çok güven veren biri . İşi yaparken size olayı anlatıp bilgi veriyor . Hiç pazarlık yapmadan hakkını direk verdim . Bundan sonra ustamı buldum . Tavsiye ederim.
Aracı : 5008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Tahir77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2022 Saat 12:14
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 776 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5486 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 792 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 612 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2667 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1015 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1791 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12653 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 571 0 chanyilmz
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 469 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 737 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 547 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16017 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5503 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1854 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 471 0 Erdo
Musta08 1
mryldz 1
