  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Fan motoru arızası
Fan motoru arızası
Çevrimdışı M&K Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Fan motoru arızası
    Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2017 Saat 13:19
Arkadaşlar selam,
2 aydır fan motoru düşük ısılarda bile  2.kademede sürekli çalışıyor. Bazen elektrik arıza ışıgı yanıyor. Dün bu ışık yanarken bilgisayara bağladık klima basınç müşürü arızası ve 2 adet bilinmeyen arıza tespiti verdi bilgisayar. Müşürü iptal ettik bu şekilde deneyeceğiz. Başka bir usta termostat dedi değiştirmedim. Ön tamponun oradan resistans söktü bozuk dedi değiştik yine sorun devam etti. Dün gittiğim usta termostat değildir dedi. Bu şekilde deneyelim boşuna termostat değiştirmeyelim dedi banada mantıklı geldi.
Araç 206+ dizel 2012 model 60.000 km de
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2017 Saat 14:45
peki bu bilinmeyen arıza kodlarını söylermisiniz homca. müşürü iptal etmeseydiniz iyi olurdu değiştirmeniz daha iyi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2017 Saat 14:48
Maalesef arıza kodu yazmadı. Sadece bilinmeyen arıza yazdı. Eğer fan yine 2.kademede sürekli açmaz ise yeni müşür alıp takacağız.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2017 Saat 14:59
Orjinalini yazan: M&K M&K Yazdı:
arıza kodlarını göremiyorsanız ustanın kullandığı cihaz üniversal sanırım. orjinal peugeot yazılımı ile bakarsanız onları görebilirsiniz hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2017 Saat 16:58
Işık yandığı anda yetkili servise gidip rica etsek bakarlar sanırım..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2017 Saat 17:01
yetkili servis bakarda 100-150 tl arıza kontrol ücreti alır kardeşim. elinde orjinal yazılım olan özel servislerde 20-30 tl halledebilirsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2017 Saat 20:31
Arkadaşlar selam,
o olmadı bu bu olmadı şu . ne güzel iş değil mi ? bu adamlar dişçi olsa bütün dişlerimizi sökecekler demek ki.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 09:07
Sanırım sorunu bulduk. Dün yine arıza ışığı yandı. Bostancı sanayiide Özel bir servise gittim.
Bilgisayara bağladık, sorun P1497 ve P2562 çıktı. Turbo kompresör müşürü arızası verdi. Hatta usta bilgisayardan değerleri gösterdi. normalde % 72 de çalışması gereken % 53 te çalışıyormuş. bu sebeple fan 2.kademede çalışıyor dedi. Motor kendini korumaya alırmış.
Bu arızayı geçen sene de yapmıştı. Benim saf anıma geldi o zaman çıkma parça takıldı ne olduğunu bile anlayamamıştım. Neyse şimdi 60.000 bakımı geldi zaten bu hafta halledicez artık.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 10:56
bilgilendirme için teşekkürler hocam . İşlemeler yapıldıktan sonra tekrar da dönüş yaparsanız sevinirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 17:20
Motor yağ,filtreler 180 TL
Turbo basınç elektrovana 100 TL
İşçilik 100 TL
Bostancı dan Erenköy e gelene kadar fan 2.kademe açmadı. 2/3 güne tam kesin belli olur. Şuan için sorun çözülmüş gözüküyor. Bu vesile ile bende düzgün bir usta ile tanışmış oldum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2017 Saat 10:21
İşçilik 100 TL
İnşallah hocam tekrarlamaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2017 Saat 10:22
Problemin düzelmiş olmasına sevindim hocam inşallah tekrarlamaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2017 Saat 09:46
Şuana kadar yapmadı. Bende sevindim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2018 Saat 14:38
Bu 2.kademede fan açması yüzünden arabamı satma noktasına geliyorum yavaştan. 4 aydır 2.kademede olur olmaz çalışmayan fan, yeniden ara ara 2.kademede çalışmaya başladı maalesef. 4ay önce bilgisayara bağlandığında turbo basınç sensörü arızası vermişti. Bu parça değişti ve sorun ortadan kalkmıştı.
Yeniden bilgisayara bağladık hiç bir hata,arıza vermedi. Hararet 75-80 derecede olmasına ragmen fan 2.kademede gürültülü bir şekilde çalışıyor.
Kalorifer sıcak konumda açıkken yada klima ile alakalı olabilirmi ?
Böyle bir durum başına gelen varmı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2018 Saat 21:08
Sıcak konumda açmaz ama klima açıkken 2. Kademede çalışır fan
Aracı : peugeot 306 s16
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2018 Saat 11:36
İşçilik 100 TL
bu değişen parçaların hiç biri senin fan sisteminle alakası yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2018 Saat 09:27
Orjinalini yazan: peugeot murat peugeot murat Yazdı:
İşçilik 100 TL
Pazar günü arıza lambası yandı ve fan yine 2.kademede ve düşük ısılarda yine ara ara çalışmaya başladı.
Bilgisayarda çıkan arıza kodları :P1497 ve P2562 ve bu kodlar da sanırım turbo ile alakalı.
Bu fan sorunu 2 senedir  3. kez oluyor ve ilk ikisinde Turbo Basınç Elektrovana değiştikten sonra düzelmişti. İlkinde 1 seneden fazla bu fan sorununu yaşamadım. En son değiştikten 4 ay sonra gibi yine fan 2.kademede açmaya başladı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2018 Saat 19:08
p1497 turbo kompresör : Referans konuma göre yanlış konum, yeteri kadar aşırı besleme yok
p2562 Turbokompresör : Referans konuma göre yanlış konum, yeteri kadar aşırı besleme yok
araç kilometresi şase numarası birde aracın çekişi nasıl
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2018 Saat 10:42
Çekişinde hiç sorun yok. Km 66.800
VF32M8HR0CY024506
Bu arada hata kodları sıfırlandıktan sonra fan 2.kademede açmadı hiç.
Düzenleyen M&K - 27 Ocak 2018 Saat 10:45
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2705 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5871 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1278 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12929 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 969 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1022 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 905 0 Volkan 00
