  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 508 ECO ARIZASI
508 ECO ARIZASI
Çevrimdışı tolga1903 Açılır Kutu Gör
Aracı : 508
Kayıt Tarihi: 04 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 508 ECO ARIZASI
    Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 12:17
MERHABA ARAKADAŞLAR 2011 ACCES 508 ARACIM GENELLİKLE SU BİRİKİNTİSİNE GİRDİĞİM ZAMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM,ARAÇ MOTOR ARIZASI LÜTFEN MOTORU TAMİR ETTİRİNİZ ECO DEVRE DIŞI DİYOR, KAYIŞ SESİ GİBİ BİR SES GELİYOR ARAÇ HAFİFTEN YUMULUR GİBİ YAPIYOR ANCAK ARACI DURDURDUĞUM ZAMAN ECO GAYET DÜZENLİ ÇALIŞIYOR BİLGİSİ OLAN VARMI?? ;((
BJK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 13:09
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. forum kuralları gereği büyük hafle yazmak yasak hocam. Prboleme gelince büyük ihtimal soketlerde oksitlenme veya su alma gibi bir durum gözüküyor. Öncelik olarak bilğisayara ile arıza koduna bakmak lazım.
Aracı : 508
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 13:19
hoşbulduk buarada teşekkürler:) umarım söylediğiniz gibi basit bir arızadır :)
BJK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 13:29
rica ederim.bu arada hocam bir de akü durumunuda kontrol ettirmeyi unutmayın. ikinci olarak emniyet kemerlerinizde sürekli takılı durmasın kimisi ötmemesi için takıyor yada toka kullanıyorlar bu gibi durumlardada sürekli takılı gören araç eco modu pasif hale gelebiliyor. Çevremde bir kaç kişide görülen problem.
Düzenleyen sonerkyl - 04 Ekim 2017 Saat 13:30
Aracı : 508
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 13:46
evet emniyet kemeri sürekli takılı durumda.servisle görüştüm az önce birsürü şey söyledi yarın gip baktırıcam bakalım.
BJK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 13:56
Orjinalini yazan: tolga1903 tolga1903 Yazdı:
Hocam dediğim gibi akü-soketler (motor bölümündeki) - emniyet kemerinin sürekli takılması vs. bu tip sorunlara yol açabiliyor. Siz yinede servise gidip bilğisayar ile arıza kodlarına baktırın inşallah başka bir problem deildir.
Çevrimdışı SamiOzsoy Açılır Kutu Gör
Aracı : 508
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SamiOzsoy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2017 Saat 15:05
Selamunaleyküm. Bende 2012 508 allure aracımda birebir aynı sorunu yaşıyorum. Probleme çözüm bulabildiniz mi acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2017 Saat 09:29
Orjinalini yazan: SamiOzsoy SamiOzsoy Yazdı:
Hocam akünüzü kontrol ettirin.
Çevrimdışı netolog Açılır Kutu Gör
Aracı : PEJO 508
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı netolog Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2019 Saat 11:48
kardeşim ben de aynı araba ve aynı sorun oldu sorun neydenmiş?
Çevrimdışı dou61 Açılır Kutu Gör
Aracı : 508
Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dou61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2019 Saat 09:27
Bende de aynı sorun var bende hatta konu açıp soracaktım.Başta hemen stop etmiyor ve durduğum zaman sanki stop edicekmiş gibi sarsıntı yapıyor.Sonra uzun süre kullandıktan sonra yaklaşık 1 saat hemen stop ediyor.Ve bazen sabahları motoru tamir ettiriniz diyor bende kontağı açıp kapatıyorum düzeliyor.Benimde aklıma akü gelmişti.Soruna çözüm bulunabildiyse bizi de haberdar ediniz lütfen.
Çevrimdışı peugeotsever Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotsever Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2019 Saat 18:15
Tolga sorun neymiş bulabildinmi?
Çevrimdışı Umut Sungur Açılır Kutu Gör
Yaşı : 48
Aracı : Peugeot 3008
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Umut Sungur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2019 Saat 12:03
merhaba arkadaşlar ben de bu siteye yeni üye oldum.ben de peugeot 3008 2012 allure var. Sabah benim arabamda da motor arızası eco devre dışı yazdı. Arıza uyarısı yok ama eco devreye girmiyor.
Çevrimdışı Mustilim Açılır Kutu Gör
Aracı : 2012 citroen c4
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustilim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2020 Saat 02:40
Merhabalar. Öncelikle özür dilerim citroen C4 sahibiyim 2012 model otomatik . Araçlarımız kardeş sayılır bu yüzden üye olup sormak istedim.  1 ay oncesi kontak açtığımda arıza uyarısı vermeye basladi aracım.  Motor arizasi aracı tamire götürün şeklinde ve neticede eco mod çalışmamaya başladı.  Aküm zayifti şüphe üzerine burada normal servis olmadigi icin her zaman gittigim ozel servise gittim. Baktilar akü degistirdim. 1300 lira verip Varta agm akü taktirdim. Ama arizayi silemediler. Bu defa akü arkasinda start stop beyni mi ne ekstra bir parçanin değişeceğini fiyatinin 1800 lira olduğunu söylediler malesef bu işlemi yaptiramadim. Start stop hala çalışmıyor.  Bazen ekrana ariza veriyor bazen vermiyor vermedigi zaman sanki calisacakmis gibi duruyor ama çalışmıyor.  (Bu arada eco mod calisma sartlarinin bilincindeyim. Kemer kapi vs vs) Ariza vermedigi zamanlarda kapatma butonu ile eco modu devre dışı birakip acabiliyorum. Ariza verdiğinde o buton da çalışmıyor. Dedikleri gibi akü gerisinde olan o parçamı arizali yoksa yazilimsal bir sorun mu? Bilgilendirirseniz sevinirim. Simdiden cevap verecek arkadaslara teşekkür ederim.  Arıza kodu şu şekilde : p1a9c - energy accumulator fault
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2020 Saat 09:03
Orjinalini yazan: Mustilim Mustilim Yazdı:
Hocam bunun bir kaç sebebi var ya start stop beyni arızalı yada soketlerde birinde yada bir kaçında oksitlenme kısa devre var. start stop beynine bay fiyat uçmuşlar 1800 tl ne ya tabi aracın şase kodu ile bakmak lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustilim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2020 Saat 20:20
çok teşekkür ederim. Arızayı havalar soguyunca vermeye başladı. Umarım oksitlenme gibi bir seydir. Linkten şasi numarası ile parçayı arayacağım.  Bana dedikleri fiyat bunun yanında gerçekten ucukmus. Bilmeyince böyle yapıyor bizim insanımız ne yazikki.Cry Tekrar çok teşekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2020 Saat 09:30
rica ederim hocam malesef bir çok küçük ilimizde sanayide ustalarımız böyle insanı yolacak kaz zannetmeleri. memlekette samsunda eski aracım lpg sistemi arıza yaptı. gaz kesici bozuk değiştirin dedim usta yok ondan deil lpg ecu değişecek yok bilmem ne vs. 600-700 tl fiyat çıkardı kızdım çıktım. benzinde bindim. ankaraya gelince 50 tl hallettirdim. hayılısı hocam. isterseniz yağsız kontak spreyler var hocam elektronik kartler ve soketler için birde ucuz bir fırça alın soketleri kendiniz temizleyin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustilim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2020 Saat 23:00
Allah öylelere denk düşürmesin dostum.  Soketler nerelerde Bilmiyorum ki Disapprove yerini bilsem temizlerdim .  Sanayide ustalık ölmüş . Kimse tamir seklinde arıza gidermiyor . Sök yenisini tak olmadi digerini dene. Yazık insalara. Ilgin icin çok teşekkür ederim.  Sorunu cozmek icin arastirmaya devam ediyorum iyi bir usta bulmam sart. Motorcu degil de elektirikciye mi göstersem acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2020 Saat 23:49
peugeot p1a9c ile ilgili görsel sonucu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2020 Saat 23:52
Bilgi sahibi değilim ama bu parçalar mevcutsa
Bunların soketlerine bak soketlerini kontrol et iyi bir oto elektrikcisine bilgisayara bağlat ve kontrol ettir sok karşılaşılan bir arıza sanırım bu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustilim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2020 Saat 17:36
Bakacam teşekkür ederim.  Evet baya baya sık olan bir arıza. Her kontak açısında motor arızası yazısı ve sesi sinirlerimi bozuyor artık.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1624 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1474 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 219 0 Erdo
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25175 20 Eycof
konu icon 206 Casper Projesi son mesaja git 182 1 cimenquantex
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 377 0 x.n
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1444 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10843 13 Metehanmrcan
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 594 0 Aliturkoglu
konu icon Kizdirma buji arizasi,motor ariza lambasi yakar mi son mesaja git 4129 6 serdarcan34
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3291 8 Adebisi
konu icon Mersin de bildiğiniz güvendiğiniz usta tavsiyeleri son mesaja git 2052 6 kiziltamu
