  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - arka amortisör takozu yardım
Çevrimdışı kayıkcı Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 307
Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayıkcı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: arka amortisör takozu yardım
    Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2017 Saat 11:03
forum da yeniyim arkadaşlar  2004 model 307 xs yeni aldım aracımı aldığımdan beri arka tarafta 2yada 3 kişi otursun kasisten tümsekten biraz hızlı geçsem arabanın arkası sanki orda kalmış gibi geliyo bana öyle bi kütleme yok ustaya baktı amortisörlerin sağlam takoz sağlam körük sağlam yerinde kopmamış duruyo sesin sebebi biraz araştırdım amortisör takozunun sertliğinden kaynaklı olduğunu bi neden daha var ama o çok masraflı bi yöntem bu opel astra b kasa nın tokozu nu nasıl uydurabilirim aracıma yapılacak bi işlem varmı yoksa direk alıp yerine konacakmı bu konuda yardım cı olacak arkadaşlar varsa sevinirim.
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2017 Saat 17:58
307 nin kronik sorunlarından biri. forumda buna dair baya bir konu var. aratırsanız bulursunuz diye düşünüyorum.
Aracı : peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayıkcı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2017 Saat 20:59
Teşekkürler
Aracı : Peugeot 307 1.6 ov
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2017 Saat 22:21
Öncelikle aracınız hayırlı olsun. Güle güle kullanın..
Ben de aracımı geçen yıl aldım.. Daha önce de citroen c4 vardı onda da aynı sorun vardı..
Bu sorundan %90 kurtulma yöntemi şu: amortisörlerin dışında siyah körükler var. Plastik bi malzeme.. amortisöre toz toprak girmesini engelliyor.. onları yukarıya takoza sabitleyin.. sesler gidecek.. onlar sabit değilken arabada kimse olmasa bile en küçük çukurda sallanıyorlar ve aracın içine büyük bir ses geliyor.. körükler tekerin üstünden görülebiliyor.tamamen aşağıya çekip üst kısımlarını güzelce silin ve silikonlayın yada bolca hızlı yapıştırıcı sürün yukarıya ittirin. Kuruması için biraz bekleyin..olay tamam
Aracı : Partner Tepee
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2017 Saat 12:32
Hocam yanlış anlama ama amortisör körük fln hikaye arka torsiyon sistemi arızası bu. 4 adet torsiyon fişeği (burç) var. Kopuk olan varsa esnemede demir demire vuruyor. Sanki altını sertçe vurmuş gibi ses yapar.
Çözüm torsiyon fişeği değişimi tanesi 45 lira. İşçilik de 200 ortalama.
Eğer torsiyon rulmanları da aşındıysa zamansa karyola sesi gibi gıcırtı yapar bozuk yolda. Komple torsiyon tamiri de 206 için 700 lira verdim izmir de
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2017 Saat 15:16
torsiyon dediğiniz parça 307 de var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2017 Saat 00:29
Peugeot ların çoğunda var. Eğer 307 de yoksa ne mutlu size. Hatta hemen 206 yı satıp 307 alıyorum. Torsiyon illeti ile uğraşılmaz.
Aracı : peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayıkcı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2017 Saat 10:14
307 DE TIORSİYON YOK DİYE YAZIYO HERYERDE BEN YANLIŞ ANLADIM OLAYI YOKSA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2017 Saat 10:15
Yokmuş bende araştırdım şimdi
Aracı : peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayıkcı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2017 Saat 10:21
BU KONUYU BAŞKA Bİ FORUMDAN BULDUM MANTIKLI GİBİ
Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar, yazdıklarınızı uzun uzun okudum, herkes aynı dertten muzdarip, süspansiyonların çok sert olduğundan ve tangır tungur sesler geldiğinden şikayet eden arkadaşlar var, aslında bu seslerin süspansiyonla alakası yok, aslında amortisörler kilitlemeye geçtiğinden bu sesler geliyor, ama bu sesi çıkaran parçalar kesinlikle amortisörler değil, ikitane şık var birincisi arkada fren diskleri sabit yani kampana olmadığından arkalardada disk sistemi var ve bu hareketli bir parça bunlarda burç sistemi vardır, önce ustanız bunları kontrol etsin iç çaplarda aşınma olursa bu sesi bu disk sistemleride yapar, metal metale hafifçe vuruyormuş gibi bir ses yapar, bu burçları tornacı doldurup tekrar sıfıra sıfır oymalıdır çok parada tutacağını sanmıyorum, ikincisi ve en önemliside bildiğiniz üzere 307de torsiyon yok aslında öyle biliyoruz hatta yetkili servisler bile böyle bilir 306da vardır (aslankral3460) 106 205tede vardır tam torsiyon, ama 307de bu biraz gizlidir arkadaşlar, arka dingilin arkasından baktığınızda yarım ay gibi oyulmuş dingil demirinin içine yine o kör olası torsiyon demiri konulmuştur, aslında bu sesleri yapan parça budur, iki ucu dişli (tırtıklı) olan bu demir üretim esnasında konulmuştur ve hareketsizdir ama zamanla bu demirin ucu aşınır, yani anlayacağınız dilden anlatırsak eğer lastiğin birisi diğerinden bağımsız yaylanmaya başladığı zaman bu demir devreye girer ve öteki lastik tarafından kuvvet alır, ve böylece arabanın yol tutuşu artar, demir çok esnek değildir zaten kötü olan birinci sebepte budur, aslında 307lere pamuk gibi bir arka süspansiyon sistemi bile yapılabilir, ama o zaman yol tutuşu azalacaktır ve araba virajlarda çok yatmaya başlayacaktır, birde arkada 2-3 kişi oturduğunda yatmalar dahada artacaktır, yok ben yol (aslankral3460) tutuşu istemem beşik gibi yatsın diyosanız bu demiri bir tornacıda kestireceksiniz, ve lastiklerin birbirinden bağımlılığı azalacaktır ki tavsiye etmiyorum ve özellikle yumuşak bir süspansiyon seçilmelidir, tabii yumuşak bir sistem isteniyorsa, ama sert olsun ama bu ses kesilsin diyosanız, dingili söktürüp elinize alacaksınız ve bir kaynakçıya giderek bu demirin giriş yerlerinden kaynakla doldurtacaksınız, eğer gerekirse 1-2 milim matkapla büyütecek ve çalışabilecek bir yer açacaktır, yani bu demiri dingil başlarına sabitleteceksiniz arkadaşlar, 307 bağımsız bir süspansiyona sahip değil neyazıkki, ve çok kısa sürede bu dediğim viraj demir başlarındaki tabiri caizse tırtıkları bozuyor, yani arada boşluklar oluşuyor, ve diğer lastik esnemeye başladığında tan diye bir ses geliyor, sorun ne amortisörlerde ne üst burçlarda nede alt burçlardadır ve bu anlattığım bilgileri size fransa bile veremez, belki biliyordu sorunun nerede olduğunu ama çok masraflı olacağından hiç sesini çıkarmadı, ve arabaları geri çağırmadı, çünkü bu puga çok büyük bir maliyetti, özetliyorum sorun ilk önce dediğim (aslankral3460) gibi disk sistemide olabilir, frenlemeye geçince aşağı doğru bir eğilim göstereceğinden burçları bozması ihtimaldir, yani lastik bir taşa yada çukura girdiğinde bu parça yerinden oynamak için aşağı yada yukarı eğilim göstereceğinden bu sesi yapabilir, ikinciside ilk başta söylediğim gibi viraj demiri başları yada gizli torsiyon demiride diyebiliriz, inşallah yeterince açıklayıcı olmuşumdur, ama okudum kadarıyla amortisör üstündeki körük lastiğide diyenler olmuş o lastik tan diye bir ses çıkaramaz arkadaşlar, amortisörlerinizide test ettirin belki onlardada patlak olabilir, ama port diye bir ses yapar yani metal sesi olarak bu sesi duyamazsınız, inşallah bu sorununuzda çözülür, bu yapacağınız işlemler çok para tutmayacaktır hepinize hayırlı bayramlar diliyorum, sanırım yeterince açıklayıcı olmuştur,
Aracı : peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayıkcı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2017 Saat 10:22
DÜŞÜNCELERİNİZİ YAZARSANIZ SEVİNİRİM
Çevrimdışı taylanx7 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 sw
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı taylanx7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2017 Saat 00:19
ne diim kardeş yazmıssın detaylı amortisor falan marka fiyat almıştım biryerlerden burc falan degişecek di şimdi ne yapacagım ellemeyımmı eger amortisorler saglamsa öntarafdada da sanki amortisor yokmus direk saseye baglıymış gibi küt küt 307 sw 1.6 hdi 2006
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2017 Saat 02:13
307 ve 307swde torsiyon var doğru..
Süspansiyonu sert o da doğru hatta 307sw ve cc arka yayları daha sert.. Çukurdan geçerken gerçekten teker koptu hissi verebiliyor..
Ama mesela bendeki sesin sebebi torsiyon değil.. Amortisör plastik kapakları.. Yukarı emaneten tutturunca bendeki ses geçiyor.. Birkaç çukur sonra geri düşüyor sonra her çukurda yine ses..
Çukur hissi ve ses aynı anda gelince adamı fena darlıyor..
Çevrimdışı cetinolcay Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cetinolcay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2018 Saat 15:24
Vallahi herkes birşey söylüyor, mutlaka doğruluk payı vardır, ancak ben 4 yıl önce aldığım 307de en son 3 yıl önce duydum bu sesi.
Ankara doğan peugeot hakan abi takozları değişti, körüğü yukarı sabitledik olay çözüldü. Umarım sizinki de bu kadar basit bir işlemdir.
Love the life you live, live the life you love !
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2700 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5869 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1276 4 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 968 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1020 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 904 0 Volkan 00
