Peugeot Türkiye Forumları Peugeot Yedek Parça
Anasayfa PT Giriş Sayfası Forum Anasayfası Forum Anasayfası >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >206
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 dizel hareket halindey anlık stop ediyor
Çevrimdışı redbullah Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı redbullah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 dizel hareket halindey anlık stop ediyor
    Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2017 Saat 15:35
Arabam 2005 model Peugeot 206 1.4 HDi, 214bin km'de. Sorunu videoya çektim, aşağıya koyuyuorum:
Bir yıldan biraz fazla süredir araba bunu yapıyor. Bazen aylarca hiç olmuyor, bazen tekrar başlıyor. Sanki hava değişimi olunca oluyor gibi geldi bana ama emin değilim.
Geçenlerde ilk kez yolda giderken motor komple stop etti, kenara çekip marşa bastım ama çalışmadı. Aradan 1 dakika geçti, tam çekici çağıracaktım ki son bir kez daha denedim çalıştı.
Aracı cihaza bağladık, hava akış debimetresi ile ilgili bir hata çıktı. Ama dizel pompacı onla alakalı değildir, elektrikle alakalıdır dedi.
Başka bir kaç usta daha elektrik problemi dedi ama tam olarak nerededir söylemiyorlar, her şeyi söküp bakmamız gerekir diyorlar, çok para istiyorlar.
Bir kaç usta mazot basınç müşürü ile ilgilidir dediler.
Bunla alakalı mı bilmiyorum ama geçtiğimiz aylarda bir kaç kere marş motoru tık etmeden çalışmadı. Vurdurarak çalıştırabildim, sonra marş motoru da düzgün çalıştı.
Sorunun ne ile alakalı olduğu bile belli değil. Anlayan kimse olur mu acaba?
Çevrimiçi sonerkyl Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 1.6 vti 120 bg
Durum: Aktif
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2017 Saat 16:03
hocam  debimetreyi temizletin bir buna benzer bir problem başka bir arkadaştada vardı. Motoru komple indirme isteyen mi vs. sorun motor beyninde (ecu) da çıktı içine su vs. aldıysa oksitlenme vs. olabilir. Bence bir yağsız kontak sprey alın debimetre ve motor ecu soketlerini güzelce bir temizleyin.
Yaşı : 30
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2017 Saat 17:09
bilenler cevaplar ama bana kalırsa beyin sorunu olabilir bu kadar anlık bir kesinti ancak oradan kaynaklanır.ama beyinin kendisi değilde bağlantılarında da problem olabilir ufak sarsıntılar bir temassızlık yaratmış da olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı redbullah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2017 Saat 22:49
Arkadaşlar cevaplar için teşekkürler, bugün bir gelişme daha oldu. Sanayideki Bosch Diesel Servisi'ne gittim ve onlardaki teşhis cihazı, gezdiğim onlarca tamircideki cihazların bulamadığı bir arızayı buldu:
P0335 (Krank mili sensörü 1)
- Yanlış işlev
Sorunun kaynağı bu gibi geliyor bana.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı redbullah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2017 Saat 22:51
Bu arada sonerkyl, profilinde Ankara'da olduğunu gördüm. Acaba Peugeot'umu götürebileceğim önerdiğin bir tamirci var mı? Şaşmaz veya Ostim taraflarında olabilir.
Çevrimdışı Crzmt Açılır Kutu Gör
Aracı : Partner 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Crzmt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2017 Saat 05:20
Orjinalini yazan: redbullah redbullah Yazdı:
- Yanlış işlev
tam ben diyecektim sen yazmışsın krank sensorune baktır diye bu ariza genelde ordan olur
Çevrimdışı Selox Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 X-LINE HDI 2003
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2017 Saat 08:08
Aynen o sensör bela birşey benimde başıma gelmişti. Yapar affetmez valla.
konu icon airbag lambası yanıyor son mesaja git 712 9 sonerkyl
konu icon 207 sonradan hız sabitleyici taktırmak son mesaja git 2247 14 sonerkyl
konu icon Tekleme ve motor ikaz lambası son mesaja git 1193 11 buberk
konu icon 3000 Devirde Sabit Kalma son mesaja git 129 5 sonerkyl
konu icon Kol Dayama... son mesaja git 480 10 fatih__
konu icon Xenon alıcam tavsiye öneri son mesaja git 474 6 maximusti
konu icon 206cc tavan sol kilit son mesaja git 184 1 sonerkyl
konu icon Sivas'tan selamlar herkese son mesaja git 9 3 sonerkyl
konu icon Ankarada 207 Premium 1.4HDi (hatasiz) son mesaja git 142 1 sonerkyl
konu icon 1.6ehdi aracımdan kalkışta gelen uğultu sesi son mesaja git 226 2 HasGur
konu icon 206cc tavan sistemi yağ pompası son mesaja git 6258 32 Serif206
konu icon Triger seti ve devirdaim degisimi son mesaja git 1273 16 Karacocuk24
konu icon uzaktan kumanda çalışmıyor son mesaja git 34501 29 enginbey
konu icon 407 1,6 HDI “Engine fault: repair needed” Uyarısı son mesaja git 1684 11 HasGur
konu icon 306 hararet sonda son mesaja git 452 7 Batu25
konu icon GAZ TEPKİME CİHAZI son mesaja git 177 1 sonerkyl
konu icon Arkadaşlar yardım edebilirmisiniz son mesaja git 311 3 Zikan61
konu icon Stop ikaz ışığı arkasından gelen esp abs airbag... son mesaja git 275 4 sonerkyl
konu icon 301 veya 208 kol dayama menteşeden sonraki kısım son mesaja git 319 1 sonerkyl
konu icon 206 direksiyon kutusu değişimi son mesaja git 1082 7 M.Ahmet059
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2018 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
sonerkyl 91
GökhaN 28
talip206 25
HasGur 25
Karacocuk24 16
Sercan özeltin 12
x571 12
butterfly 11
Batu25 10
ismailkaya 9
Alicilik MODERATÖR
KILIÇ MODERATÖR
Peugeot Turkey Fan Club © 2008 - 2018
