  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 sw ile PROBLEMLERİM
Çevrimdışı eneserhat Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 307 SW 2006
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneserhat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 sw ile PROBLEMLERİM
    Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 11:53
İyi pazarlar arkadaşlar.
İkinci el daha 5000 (145inde almıştım) kullandığım araçta eski sahibinden ve benden kaynaklı bazı problemler için tavsiyeler verebilir misiniz?
1- En başta , (Lovato marka ) lpg'nin tankı (2009 da takılmış 10 yıl dolmasına az kaldı) bagajda, bunu arabanın alt tarafına almak istiyorum. ARabanın yapısı itibari ile alt tarafına ekstra koruma koydurmadan bunu yapmanın güvenli olmadığı söylendi. LPG si arabanın alt tarafında olan var mı?
2- Ön farları eski sahibi led ambül ile değiştirmiş. Gece yeterince aydınlatmadığını düşünüyorum. Tekrar eski tip ampül taktırmak mı yoksa daha güçlü led ampül almak mı?
getirtsem eskisi kadar sağlam olur mu? Gerçi eskisi de yeterince sağlam değilmiş ki kırılmış. :)
4-Sol ön kapıdaki cam kontrollerinde cam açma tuşları bazen saçmalıyor. Şöyle ki ben aşağı inmesi için düğmeye bastığımda ilk hareket etmiyor, sonraki basmamda yukarı çıkıyor, sonraki basmamda ancak aşağı iniyor. Kapılardakinde böyle bir sorun yok sadece şöför tarafındaki kumandadan yaptığımda oluyor. Sorunun kumandada olabileceğini düşünüyorum İstanbul Avrupa yakasnda bir elektrik ustası tavsiye eder misiniz?
5- Araca multimedya teyp takılmış ama radyo İstanbul gibi bir yerde bile çok az frekans buluyor. Beş altı tane ancak bulabildim. Çözümü var mıdır?
6-Arabanın koltuk döşemelerinin kirleri temizlenisn diye detaylı iç temizlik yaptırdıktan sonra, ön yolcu koltuğu emniyet kemeri uyarı mesajı ve sesi çıkmaya başladı. Koltukta kimse olmamasına rağmen çıkan bu uyarı mesajı ve sesi için ne yapılabilir?
Düzenleyen eneserhat - 17 Eylül 2017 Saat 11:56
Aracı : Peugeot 307 1.6 ov
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 19:51
Merhaba,
1. Ben de bagajım daraldığı için geçen hafta simit tanka döndüm.. yapılan işlem sadece tank değişimi, bir de lpg dolum ağzının gözle görülür yere alınması.. bunun için İstanbulda en az 5 yer dolaştım, 600tlden aşağı fiyat alamadım.fakat düzcede yaşıyorum burada 300 tl ye yaptırdım.. sızdırmazlık vs de yapılmıyor artık.. yani 300 tl den fazla ödeme derim.. aracın muayenesine yakın yaptır ki muayne yaparken evraklar işlensin yeni tank sisteme girilsin..
2.benim tavsiyem orjinali neyse ona dön..
3. Letgoya falan bak.2.el çıkma vs bulabilirsin..
4.bunun için elektrikçiye gitme.. onu sök ordan.. aç içini.güzelce temizle yerine tak.. 1 tane vidası var sonra çekiyorsun geliyor.. 2 kablosu var mandallı.bastırıp çek çıkacaktır.. içini açınca nekadar basit olduğunu ankayacaksın.. temizleyince düzelmezse aliexpresste 45tl kargo dahil.al gider
5...
6...
Benim düşüncelerim bunlar..
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 23:17
5 anten bağlantılarını ve kablosunu kontrol et ama muhtemelen teyp dandik iyi çekmiyor..
6 yolcu koltuğunun altından bir fiş çıkmış ya da emniyet kemeri içi ıslanmış olabilir bi elden geçir.. mazallah hava yastığı falan da çalışmaz..
Aracı : 307sw
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2017 Saat 01:29
4.sorunun icin kalibrasyon yapılabiliyor diye biliyorum kontağı açın tuşu 10 saniye yukarı cekin cam kapansa bile bekleyin sonra 10 saniyede assagida tutun bunu 4 camada yapın sanırım böyle düzeliyor du umarim düzelir
Emniyet kemeri hatasida yolcu koltugunda sensor var ağırlık sensöru ortada biryerde hatta koltuğun ucuna oturunca veya koltuktan kalkınca susuyor oyle bulmuştum sanırım onun icine su kaçmış o parça değişecek
Lpg bizimde simit ama korumasi yok onun zararida kablolara camur su degebiliyor ve on konsoldaki lpg gostergesi sacmalayabiliyor ama bizim icin sorun degil kilometre hesabi ile ölçüyoruz lpg miktarını full depo 300 km gidiyor ona göre az kalmış cok kalmış hesapliyoruz
Düzenleyen Furkan979 - 18 Eylül 2017 Saat 01:31
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2017 Saat 10:49
2- Halojen 4300 kelvin ve 5000 kelvin değerindeki halojenler gayet güzel aydınlatıyor. Kendimde Philips Diamond vision var 5000k değerinde. gayette memnunum. orjinali gece lambası gibiydi kendini aydınlatmıyordu :)
5- Teypin antenini kontrol ettirebilirsiniz. en dandik teypler bile bir sürü frekans buluyor sonuçta.
Düzenleyen whisky - 18 Eylül 2017 Saat 10:53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneserhat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 23:34
Hepinize teşekkür ederim. Tavsiyelerinizi dikkate alacağım.
1- Lpg tankı konusunu mart ayından önce netleştirmem lazım. Araştırmaya başladım.
2- Daha iyi diye niken marka led far taktırmıştım. O biraz daha iyi ama istediğim gibi değil. Belki daha fazla arttırmak karşıdan gelen şöförler için güvenli değil. O yüzden bu şekilde kullanacağım. İleride orjinal farını led ile değiştirmek isteyen olursa takas ederim.
3- kol dayama için o parçayı sipariş veriyorum.
4- Cam kumandası ilk önce #ben_erhan beyin tavsiyesini, deneyeceğim. "bunun için elektrikçiye gitme.. onu sök ordan.. aç içini.güzelce temizle yerine tak.. 1 tane vidası var sonra çekiyorsun geliyor.. 2 kablosu var mandallı.bastırıp çek çıkacaktır.. içini açınca nekadar basit olduğunu ankayacaksın.. temizleyince düzelmezse aliexpresste 45tl kargo dahil.al gider"
5- Teyp dediğiniz gibi sadece radyo konusunda dandik , hakkını yemeyelim. Video felan açıyor, bluetoth var. Ama radyo konusunda zayıf. Belki anteni kontrol ettirirsem düzelir.
6- Emniyet Kemeri Hatası ertesi gün gitti, kuruması gerekiyormuş demek ki. Smile
Çok teşekkürler.
Yaşı : 60
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2017 Saat 00:05
1- Atiker'in ince simit tankı var. Bu tankı alırsanız vize de sorun yaşamazsınız. Kalın depo taktırırsanız vize de arka koltuğa 3 kişi oturtarak depo ile yer arasındaki mesafe yi ölçüyorlar. bu mesafe belli bir uzunlukta değilse vize den geçmiyor araç.
2-. kol dayama siyah plastiğin geçtiği yerdeki silindirik metal parçayı kontrol edin. bulunduğu yerde dönüyorsa yeni takacağınız plastik te kırılacaktır. önce bu metali(koltuğu yerinden sökmeden)  punta kaynak attırarak sabitlemelisiniz. sorasında takacağınız plastik kırılmayacaktır.
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 1144 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5641 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1227 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 943 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 729 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2785 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1131 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1913 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12791 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 741 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 551 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 517 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 558 0 claymore
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 856 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 689 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16122 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5587 10 Stcngnr28
Musta08 1
mryldz 1
