Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >RCZ
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 2.El Araç Aldım Motor Arızası
K3N6N Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı K3N6N Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 2.El Araç Aldım Motor Arızası
    Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 00:16
Araç sürekli motor soğutma sıvısını kontrol edin diyor kontrol ediyorum herhangibir sıkıntı yok  araç çalışırken kapağı açmaya calıştım su fışkırıyor içinden,araç 4 günde 2 kez motor arızası veriyor titreme yapıyor kapatıp açıyorum düzeliyor.Bugün klimayla oynarken motor arızası verdi durduk yere,motoru açıp kapatıyorum düzeliyor bir süre sonra ışık sönüyor.
Açıkcası aldığıma pişman oldum ben sorunsuz bir araca binerim diye ümit etmiştim.
Avrupa yakasında RCZ'nin ehli bir usta varmı önerebiliceğiniz.
Ufuk_64 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 01:29
Bu motorların ehli pug citroen bmw servisleri gerisinin genelde buji sökme anahtarkarı bile yoktur. İşi gücü bıraktım sanayide buji anahtarı aradım anla işte. Su eksik ikazı su koyma yerindeki ismi neyse artık fişli ufak parça. Ben 3 sene öyle gezdim yan sanayi 70 tl,ye benim usta taktı olay bitti. Titreme olayı ya zincir yada yüksek basınç pompası. Bu motorlardan arabası olup değiştirmeyen duymadım ben istisnalar olabilir
Düzenleyen Ufuk_64 - 17 Eylül 2017 Saat 01:31
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı K3N6N Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 01:45
Orjinalini yazan: Ufuk_64 Ufuk_64 Yazdı:
Bana pahalıya patlamasından korkuyorum açıkcası,ya başka sorunlar çıkarsa diye.Varmı bildiğiniz bi yer gideyim yarın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 02:14
Bidiğim servis yok olsada servis ismi verip vebal altına giremem. Ama şunu biliyorum pug servisinin yapıp aldığı paradan citroen daha uyguna yapıyor. Servis bence tecrubelerine dayanarak taa başından ne hata olduğunu biliyorlar ama müşteri veli nimet olduğundan acımasızca kazıklıyorlar. Örneğin hatanın zincir olduğunu bilselerde inadına yüksek basınç pompası olabilir deyip 2000-2500 tl gibi dayıyorlar tabi hata düzelmiyor sorduğunda ne bilelim derler sonrada 2500 tl gibi zincir değişimine alırlar. Sen çıkan hatayı not etsen iyi olur. Eksoz hatası genelde zincir olur, yüksek basınç pompası başka hata verir. Bu arada kat tıkalı falanda olabilir. 2 sene servislerde gezdim özeli ayrı yetlili servisi ayrı turbo bozuk diyenmi olmadı yok sente bozuk diyenmi olmadı yok motor kurum bağlamiş yok 3. Pistonda düzensiz yanma imiş yok motor arkasında turbo hortumu bozukmuş vs vs sonuç sadece motor kulağı eskimiş onuda ben buldum tesadüfen, maksadım korkutmak değil ama maalesef durumlar böyle, kesin yazılım vardır araçta varsa orijinale dön tavsiyem. Kolay gelsin. Bu arada araç kaç kmçde.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı K3N6N Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 02:42
Araç 80 binde 2012 model,Arabada eksoz var taktırmış expertizde söylediler ama arabanın motor arızası vermesiyle alakası olabilirmi ? bilmediğimden soruyorum :).Durduk yere araç titreyip motor arızası veriyor sonra düzeliyor.Yazılım varmı onunla ilgili bişey söylemediler ama baktırıcam.
Düzenleyen K3N6N - 17 Eylül 2017 Saat 02:43
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 03:07
Eksoz yapmaz kat iptali gibi işlere girilmemişse, yazılımda olsa oda yapmaz, yazılım piston kırar vs. Araba durduk yere titremez. Şöyle olabilirmi, çıktın gidiyorsun e5,de 100 km gibi 1 saat sonra şehir içine giriyorsun lamba kırmızı durdun yeşil yandi kalmaya çalışırken 9 şiddetinde deprem gibi tarifi zor olan sallanma silkelenme titreme gaz yememe o aradada arıza ışığı yanıyor.
Adem Kurtuldu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2017 Saat 02:02
Thp motorların ustası antalyada mehmet turhat 07 yağmur oto
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı K3N6N Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2017 Saat 18:07
Orjinalini yazan: Adem Kurtuldu Adem Kurtuldu Yazdı:
İstanbuldayım orası çok uzak,bugün yine motor arıza ışığı yaktı araç ama yakıt azken yapıyor dikkat ettim sorun umarım benzin pompası değildir o kadar para vermem. 2.el araç alıp ekspertize sokuyorsun hiçbirşey söylemiyorlar,nasıl expertiz arkadaş bunlar.Resmen adam kandırmaca arabayı satmak için oyun oynuyorlar.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2017 Saat 18:11
malesef hocam experler bit çoğu baştan sağma iş yapıyorlar. En iyisi yetkili servise gidip baktırmak.
doganatak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı doganatak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2017 Saat 18:18
Orjinalini yazan: K3N6N K3N6N Yazdı:
Size özel mesaj attım bilginiz olsun
İnstagram: dogan_atak
www.appleturk.com
www.tadidamagimdakaldi.com
Mustafa-almanya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafa-almanya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2017 Saat 00:43
Titreme basladiginda arabada güc kaybida oluyormu?
Almanyadan Saygilar
Ex Audi 80,Ex VW Polo,Ex VW Golf,Ex Ford Fiesta,Ex Ford Escort,Ex BMW 318,Ex Audi A4,Ex Alfa 156,Ex Citröen Xantia,Ex Opel Vectra GTS,Ex Peugeot 407 SW,ExRenault Clio,ExOpel Zafira
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 6616 56 Saramago
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 699 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1099 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2285 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2319 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1848 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2132 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2021 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3060 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4089 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19326 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4439 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3913 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1923 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1270 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 9904 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5616 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1362 0 GRKN35
Saramago 28
Onlinewolf 26
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
