  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Acil fikir yardımınıza ihtiyacım var !
onurrr41 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onurrr41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Acil fikir yardımınıza ihtiyacım var !
    Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 23:19
Öncelikle herkese selamlar. Daha demin bir akşam turuna çıktım ve arabayı çalıştırmamdan itibaren gaz fren pedalının altından bir parça ayağımın tam altında ampül kesmesine benzeyen bir ses (tık tık) çıkarmaya başladı. Her sağa ve sola direksiyon çevirişimde 10-20 kmh hızlarda bu tık sesini yapıyor.
Bir başka sorun;
Aracım otomatik vites ve ışıklarda kalktım ikinci vitese geçerken gaza tam bastığım esnada silkelendi stop edecek gibi oldu ve arıza ışığı yanıp hemen söndü. Yakıtı totalden aldım ilk defa shell dışında zorunda kaldığım için ondan olmuş olabilir mi acaba? Araç sesle iki kere uyarı verdi ama tabloda veya yol bilgisayarında hiçbir arıza görünmüyordu. Nasıl bir yol izlemem gerekir çok tedirginim arkadaşlar. Şimdiden yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum. (Araç 1.4 2006 model otomatik benzinli)
Düzenleyen onurrr41 - 14 Eylül 2017 Saat 23:20
1.4 Peugeot 206 8V - Benzin - X-Design - 2006 Model - Otomatik Şanzıman - H7 LED Uzun Far Ampulü - Pioneer Kapı Hoparlörleri
acabuco Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı acabuco Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 02:05
Orjinalini yazan: onurrr41 onurrr41 Yazdı:
Bir başka sorun;
aynisi debriyaj pedalinda basima gelmisti, plastikleri oluyor, onlar degismisti, ondan olabilir, basit bir sey sorun buysa.
otomatik araclari aktif olarak kullanmadim, onun yorumunu arkadaslara birakiyorum.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 09:26
ilk soruna gelince arkadaşımızın dediği gibi olabilir ben ilk defa duyuyorum sizden. kontrol etmek lazım. ikinci soruna gelirse büyük ihtimal yakıttan kaynaklı gibi araç uyarı sesi verdiğinde radyo bilgi ekranında ne yazıyordu görebildiniz mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onurrr41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 10:55
Hiçbirşey yazmadı. İlk olarak o ekrana baktım zaten arıza ışığı yandığı esnada. Yakıtta seçicilik yapmıştır umarım bizim aslan. Bugünde bir defa aynı silkelenmeyi yapıp olduğu yerde dururken stop etti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 10:56
bence filtreyi değiştir onur birde würt benzin katkısı al üstüne 100 tl benzin koy sonra biraz otobanda yada müsait bir yolda devirli kullan derim.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 21:33
Otomatiklerde tik tik sesi fren müşüründen gelir.Çoğu zaman frene basip çekince bu sesi duyabilirsiniz. Fren müşürü arızalı ise basmadan da bu ses gelebilir.
Ikinci ihtimal ise sinyal kolunuzda arıza var mi. Saga sinyal verince direksiyonu toplarken sola çevirince sol sinyalin yanması gibi.
Düzenleyen talip206 - 15 Eylül 2017 Saat 21:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onurrr41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 21:48
Bahsettiğim ses fren müşürünün sesi değil hocam. Fren pedalının altında ayağımla hissediyorum ayağımı yukarı doğru hareket ettiriyor ve tık sesi geliyor direksiyon sağa sola dönerken. 15 kmden hızlıyken olmuyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 22:29
O zaman alt takımla ilgili problem olabilir. Z rot vb.
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7345 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 813 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1193 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2413 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2425 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1955 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2242 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2116 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3164 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4181 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19379 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4549 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4002 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1950 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1289 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10024 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5706 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1386 0 GRKN35
GökhaN 3
selahattnsahman 1
Pişman 1
Sojourn 1
Ayhan1126 1
