  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hararet
Hararet
Çevrimdışı 307XS307 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 XS 1.6 OTOMATİK
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307XS307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Hararet
    Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 00:59
merhaba arkadaşlar. bu akşam saat gece 11-12 civarları atm ye gitmem gerekti. arabayı çalıştırdım ama daha tam ısınmadan camdaki buharı gideriyim diye fanı sıcağa alıp en sona getirdim 5-10 kilometre yol gittikten sonra hararet çubuğunun yükseldiğini gördüm. nyse atm ye geldim işimi hallettim tekrar çalıştırdım daha 3 kilometre gitmeden hararet çubuğu birden en sona geldi ve yol bilgisayarı uyarı verdi ayrıca hararet çubuğunun altındada stop yazısı yanıp sönüyordu o panikle yazıları tam okuyamadan arabayı durdurdum. indim suyuna baktım suyu var. bi 10 dakika sonra tekrar çalıştırdım 1 kilometre sonra hararet çubuğu yine en sona geldi stop yazısı ve aynı uyarı tekrar yandı ama gecenin o saatinde her yer kapalı olduğu için eve kadar o şekilde getirdim arabayı. araba bugüne kadar hiç hararet yapmamıştı.
not: heralde arabayı çalıştırırken salaklık edip fanı açtım diye bu olay olduğunu düşünüyorum. çözümünüz varmı ne yapmam gerekiyor ?
araç: 2004 model 307 xs 1.6 otomatik
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 02:34
Hararet müşüründen veya müşüre takılan sokette sıkıntı olabilir. Bi ara benim araçtada aynı dediğiniz şekilde oldu panik yapmadan inip baktım müşürün soketine gelen kablonun biri kopmuş, elimle sabitleyip eve kadar geldim evde lehim yapınca düzeldi.  Umarım sizin sorununuzda benim ki gibidir.
Düzenleyen Orçun.Dmr - 14 Eylül 2017 Saat 02:35
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 08:15
Hararet müşürü arızası, devirdaim pompası arızası, aracın conta yakması, termostat arızası, hararete neden olabilecek genel nedenler. termostat genelde arıza yapınca hararet hep düşük olur genelde ama yine de yazayım dedim onu da.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 11:23
Arabada su varsa korkmayın. Ama su bitti ve hararet ışıkları yandı ise korkmayın. Muhtemelen müşür arızası vardır.
Yaşı : 27
Aracı : 206 xr
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutbayram1996 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 18:25
Normal giderkrn bi anda tavan yapmasi elektiriksel olabilir ustam haratet musurune baktirin bide arabanin sase alip almadina baktirin elektirikciye benim sorunum oyle cozulmustu.
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 18:42
307ler soğutma sistemi ile ilgili her arızada hararet çubuğunu sona dayayarak uyarı verir.. Ben hiç hararet göstergesinde 100 dereceyi görmedim.. Bir kere rezistans bozulmuştu o zaman bile 100 dereceye yaklaşırken bir anda sona dayandı..
Yani araba hararet yapmıyor, bir arızayı gösteriyor..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307XS307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 20:37
ama arkadaşlar arabayı stop edip indiğimde önden hararet kokusu geliyo
Yaşı : 27
Aracı : 206 xr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutbayram1996 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 23:13
Sen bi servise danis ustam sogutma sistemini komple baksinlar borular bile tikanmis olabilir devirdaim termostat hepsini baktir son ihtimal ust kapat contasini yemis olabilirsin .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2017 Saat 00:41
Orjinalini yazan: 307XS307 307XS307 Yazdı:
senin fan açıyor mu hararet yükselince? Rezistans bozulmuş olabilir bak.. Bir de hararet müşirine baktır.. Yapmışken termostatı da kontrol ettir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307XS307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2017 Saat 02:26
yarın sanayide götürücem arkadaşlar sonucu buraya yazarım. buarada araba lpg den kaynaklanan bi sorundan dolayı ilk çalıştırmada ilk marşta değil 2. bazen 3. marşta çalışıyor bundan kaynaklanabilir mi? bu lpg sorunu içinde aracı benzinde uzun yolda 600 km kullanın öyle gelin demişlerdi
Çevrimdışı Nihat ozel Açılır Kutu Gör
Yaşı : 30
Aracı : 2006 206 x desing
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Nihat ozel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 00:27
206 xdesing 1.4 benzin kullanıyorum su koyduğum haznedeki su yükseliyor neden olabilir arkadaşlar hararet artıyor tabi
Aracı : 206 RG
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 17:16
Orjinalini yazan: Nihat ozel Nihat ozel Yazdı:
Sıcakken su seviyesinin yukselmesi normal. Cunku su genleşiyor.
Ama su fışkırtma, baloncuk falan olursa contadan yapar diye biliyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 19:06
Hava kalırsa dolaşım sisteminde su yükselir.. ilk bunu kontrol et.. yoksa..
Conta yanmış olma ihtimali de var tabi..
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2122 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5783 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1163 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12877 36 drneuron
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 945 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 830 0 Volkan 00
FURKANAKKAS 1
