  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 ABS VE FREN SORUNU
Çevrimdışı childrenofgrave Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 SW 1.6 HDI PACK 2005
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı childrenofgrave Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 ABS VE FREN SORUNU
    Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2017 Saat 14:46
Herkese Merhaba,
Aracım 2005 model 307 SW 1.6 HDI 110 PS
Son birkaç haftadır aracımın frenlerinde bazı sorunlar başgöstermeye başladı.
1. ABS, özellikle 20-30 km/h süratlerde, frene hafiften dokunsam bile devreye giriyor. Sürekli yapmıyor ama sinir bozacak kadar sık yapıyor.
2. Fren pedalının sertliğinde düzensizlik oluyor. Fren pedalı zaman zaman normalden daha sert oluyor.Bu da seyrek olan bir durum.
3. Bu yazacağım yalnızca bir kez oldu: Düz yolda giderken frene dokundum ve sağ balata diski kavrarken sol balata ise hiç kavramıyor ya da çok az kavrıyormuş gibi tepki verdi. 5-6 kez denedim ve araç fren yaptıkça sürekli sağa doğru burnunu çevirdi. Aracı kontrollü şekilde sağa çekip durdum. Kontağı kapatıp aracı yeniden çalıştırdım. Sertçe bir iki dur kalk yapıp freni pompalayınca düzeldi.
Ben bu sorunları fren disklerinin ve balatalarının ömrünün bitmek üzere olmasına yordum. Geçen hafta ön diskleri ve balataları değiştirdim; fakat sorunlar aynı biçimde devam ediyor.
Benzer bir durumda tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Teşekkürler şimdiden.
Düzenleyen childrenofgrave - 13 Eylül 2017 Saat 14:52
2005/307 SW 1.6 HDI PACK 109 PS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2017 Saat 15:01
hocam disk balataları değiştirdi iseniz bir de fren hidroliğini değiştirin. Birde Ana merkez kaçırıyor olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı childrenofgrave Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2017 Saat 15:16
Haklısın. Bir de fren hidroliği değiştirip denemekte fayda olabilir.
Yine de aynı ya da benzer bir sorunla karşılaşan bir arkadaş da yazarsa sevinirim.
Sağ olsunlar, bizim Söke'deki ustalar insanı çileden çıkarıyor. Aracı bu sabah iyi(!) bir ustaya emanet ettim sabah. Öğleden sonra gidip almak üzere... Öğleden sonra gittiğimde araca hiç dokunmadıklarını fark ettim. Daha sorunla ilgili bir fikirleri bile yokmuş meğer. O yüzden forumdaki arkadaşların fikri önemli benim için.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2017 Saat 16:17
Benim aklıma fren merkezleri geldi. Ama hidroligide değiştirin. Birde arka balatalari da kontrol etmek gerekiyor bazen farklı oranda aşınma olabiliyor.
Çevrimdışı mehmetmarmara Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307 xs
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmetmarmara Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2017 Saat 16:13
Benzeri bendede var. Bilgisayara bağlattığımda sol tekerde bir sensör tekerlek bilyasındaki bişeyi gördüğünden yapıyor dedi usta. Bikaç düzeltme yaptı çekiçle falan ama yine ara sıra yapıyor. Sanki araba mucura kapılmış gibi oluyo. Belki seninki benzeri olabilir arkadaşım.
Çevrimdışı Crzmt Açılır Kutu Gör
Aracı : Partner 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Crzmt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2017 Saat 19:37
Orjinalini yazan: childrenofgrave childrenofgrave Yazdı:
Herkese Merhaba,
S a kardeşim aynı sorun benim başımdaydı hallettik
Sorunumu anlatayım bazen fren pedalı aşırı hassas ve çok sert oluyordu bu durumda hareket halinde dahi olsam kendiliğinden fren yapıyor ve araç çok zor gidiyordu bi kaç kere sert fren yapınca düzeliyordu
Sorunu su şekilde hallettik 1. El freni 3 diş çekince tutuyordu onu 6,7 dişe çıkardık
2. Hidrolik değişimi
3. On fren merkezlerini komple söküp güzelce temizlendi özellikle kalipiri tutan 13lük cıvataların bağlandığı hareketli pimler var onlar kitleme yapmış o yyzden dolayı sıkılı kalıyormuş 3 gündür hic sıkıntı yaşamıyorum şükür ankaradaysan
Başkent sanayide pejo ustası var oraya yollayabilirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı childrenofgrave Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2017 Saat 12:28
Orjinalini yazan: mehmetmarmara mehmetmarmara Yazdı:
Teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı childrenofgrave Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2017 Saat 12:36
Orjinalini yazan: Crzmt Crzmt Yazdı:
Herkese Merhaba,
Aleykümselam,
Hocam benim araçta kendi kendine fren yapma, zor gitme gibi bir sıkıntı yok. Ama sorun sanırım benzer durumlardan kaynaklı. Dediğiniz gibi; önce hidroliği kendim değiştirip deneyeceğim, düzelme olmazsa ana merkez ya da kaliperlere baktıracağım. El freni konusu beni de düşündürmüştü. Zira sol arka kalipere giden hortum, el frenini çekince genleşiyor ve bazen yuvasından çıkıyordu. Benim de el freni 2-3 dişte tutuyor.
Ankara'ya yakın değilim ne yazık ki, Aydın'da yaşıyorum.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Sorun somutlaştı sayenizde.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Crzmt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2017 Saat 18:45
Herkese Merhaba,
Aleykümselam,
Eyvallah kardeşim
Yalnız bisey belirteyim fren merkezine en son baktirin son çare olarak yani
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2599 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5856 8 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2839 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12923 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 959 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1012 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 897 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16208 16 YKH
