307 ABS VE FREN SORUNU |
childrenofgrave
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : 307 SW 1.6 HDI PACK 2005 Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Aydın/Söke Durum: Aktif Değil Mesajlar: 96 |
Alıntı childrenofgrave
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2017 Saat 14:46 |
Aracım 2005 model 307 SW 1.6 HDI 110 PS Son birkaç haftadır aracımın frenlerinde bazı sorunlar başgöstermeye başladı. 1. ABS, özellikle 20-30 km/h süratlerde, frene hafiften dokunsam bile devreye giriyor. Sürekli yapmıyor ama sinir bozacak kadar sık yapıyor. 2. Fren pedalının sertliğinde düzensizlik oluyor. Fren pedalı zaman zaman normalden daha sert oluyor.Bu da seyrek olan bir durum. 3. Bu yazacağım yalnızca bir kez oldu: Düz yolda giderken frene dokundum ve sağ balata diski kavrarken sol balata ise hiç kavramıyor ya da çok az kavrıyormuş gibi tepki verdi. 5-6 kez denedim ve araç fren yaptıkça sürekli sağa doğru burnunu çevirdi. Aracı kontrollü şekilde sağa çekip durdum. Kontağı kapatıp aracı yeniden çalıştırdım. Sertçe bir iki dur kalk yapıp freni pompalayınca düzeldi. Ben bu sorunları fren disklerinin ve balatalarının ömrünün bitmek üzere olmasına yordum. Geçen hafta ön diskleri ve balataları değiştirdim; fakat sorunlar aynı biçimde devam ediyor. Benzer bir durumda tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Teşekkürler şimdiden. Düzenleyen childrenofgrave - 13 Eylül 2017 Saat 14:52 |
2005/307 SW 1.6 HDI PACK 109 PS
hocam disk balataları değiştirdi iseniz bir de fren hidroliğini değiştirin. Birde Ana merkez kaçırıyor olabilir.
childrenofgrave
Haklısın. Bir de fren hidroliği değiştirip denemekte fayda olabilir. Yine de aynı ya da benzer bir sorunla karşılaşan bir arkadaş da yazarsa sevinirim. Sağ olsunlar, bizim Söke'deki ustalar insanı çileden çıkarıyor. Aracı bu sabah iyi(!) bir ustaya emanet ettim sabah. Öğleden sonra gidip almak üzere... Öğleden sonra gittiğimde araca hiç dokunmadıklarını fark ettim. Daha sorunla ilgili bir fikirleri bile yokmuş meğer. O yüzden forumdaki arkadaşların fikri önemli benim için. |
talip206
Benim aklıma fren merkezleri geldi. Ama hidroligide değiştirin. Birde arka balatalari da kontrol etmek gerekiyor bazen farklı oranda aşınma olabiliyor.
mehmetmarmara
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 307 xs Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2017 Konum: Tekirdag Durum: Aktif Değil Mesajlar: 22 |
Alıntı mehmetmarmara
Benzeri bendede var. Bilgisayara bağlattığımda sol tekerde bir sensör tekerlek bilyasındaki bişeyi gördüğünden yapıyor dedi usta. Bikaç düzeltme yaptı çekiçle falan ama yine ara sıra yapıyor. Sanki araba mucura kapılmış gibi oluyo. Belki seninki benzeri olabilir arkadaşım.
Crzmt
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Partner 1.6 hdi Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 21 |
S a kardeşim aynı sorun benim başımdaydı hallettik Sorunumu anlatayım bazen fren pedalı aşırı hassas ve çok sert oluyordu bu durumda hareket halinde dahi olsam kendiliğinden fren yapıyor ve araç çok zor gidiyordu bi kaç kere sert fren yapınca düzeliyordu Sorunu su şekilde hallettik 1. El freni 3 diş çekince tutuyordu onu 6,7 dişe çıkardık 2. Hidrolik değişimi 3. On fren merkezlerini komple söküp güzelce temizlendi özellikle kalipiri tutan 13lük cıvataların bağlandığı hareketli pimler var onlar kitleme yapmış o yyzden dolayı sıkılı kalıyormuş 3 gündür hic sıkıntı yaşamıyorum şükür ankaradaysan Başkent sanayide pejo ustası var oraya yollayabilirim |
childrenofgrave
Teşekkür ederim. |
childrenofgrave
Aleykümselam, Hocam benim araçta kendi kendine fren yapma, zor gitme gibi bir sıkıntı yok. Ama sorun sanırım benzer durumlardan kaynaklı. Dediğiniz gibi; önce hidroliği kendim değiştirip deneyeceğim, düzelme olmazsa ana merkez ya da kaliperlere baktıracağım. El freni konusu beni de düşündürmüştü. Zira sol arka kalipere giden hortum, el frenini çekince genleşiyor ve bazen yuvasından çıkıyordu. Benim de el freni 2-3 dişte tutuyor. Ankara'ya yakın değilim ne yazık ki, Aydın'da yaşıyorum. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Sorun somutlaştı sayenizde. |
Crzmt
Eyvallah kardeşim Yalnız bisey belirteyim fren merkezine en son baktirin son çare olarak yani |
