  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 otomatik rolanti dalagalanma ve stop etme
Aracı : Peugeot 307 1.6 ov
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 otomatik rolanti dalagalanma ve stop etme
    Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2017 Saat 23:22
Arladaşlar
Bu konuyu daha önce açmıştım ama konu biraz yön değiştirdi..
Bugün eşim bu sorundan dolayı arabayı öndeki araca çarpmış.
Arabam bazen ilk çalıştırmada stop edecek gibi olup kendini toparlıyor.. bazen de ani fren yaptığımda stop edecek gibi oluyor ve tekrar toparlıyor.işte bu topatlama sırasında arabayı ileri doğru öyle bi itiyorki, ayak frende sert basılı olmasa öndeki araca     çarpma durumuna geliyor..
Bu problem ya ilk çalışmada oluyor yada arabayı frenleyip durdurmaya yakınken oluyor.. bazen bu durum stop etmeyle sonuçlanabiliyor.. otomatik araç stop etmesine de bu araçta rastladım.. ışıkta tam duracakken vites küçültme sırasında mı yapar ne yapar bazen sadece rolantiyi dalgalandırıyor bazende direk stop erririyor..benzinle kullanınca sorun yok, lpg ile yaşıyorum bu sorunu. Lpg ayarı da yaptırdım sonuç değişmedi..
Boğaz kelebeğini temizlettim düzelmedi..
Sorunun olmaya başlaması ateşleme bobinini değiştirmiştim ondan sonraya denk geldi.. bobinle alakası olmaz dedi usta ama ben şüpheliyim..bujiden mi yapar.. hava mı alamıyor..çözemedim gitti..araştırdım,kronik sorunlardan da değil..o yüzden çözmesi zor geliyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2017 Saat 23:42
Hocam bence rolanti motorunda sıkıntı var. Ayari yapamiyor stop edecek duruma gelince fazla gaz veriyor buda arabayi ileri doğru ittiriyor. Yani birisi gaza basmış gibi oluyor. Rolanti motoru boğaz kelebeğinin üstünde olduğu için çabuk kirleniyor. Çıkardığınız zaman zift gibi bir tabaka ile kaplı olduğunu görürsünüz. Değiştirmeden önce balata spreyi ile temizleyip denemekte fayda var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2017 Saat 00:01
Rolanti motorunun yeri tam olarak nerde acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2017 Saat 09:01
erhan kardeşim sorun lpg kaynaklı ben söyleyeyim lpg map sensörü arızalı bence iyi bir lpg ustası bulman lazım. Öncelikle bobin değişirken usta bujileri neden değiştirmez onuda anlamadım. Bir çok usta otomatik ayar yapar biraz basınçla oynar vs. Senin aracın lpg ayarlarını hareket halinde yapacak bir usta bul ve ayarlarını manuel ayarlayan.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2017 Saat 22:36
Orjinalini yazan: ben_erhan ben_erhan Yazdı:
benim aracta boğaz kelebegine bağlı ama arka tarafta kalıyor. Bir ucunda soket var diğer ucu boğaz kelebegine giriyor. Iki vida tutuyor.   Sökmesi kolay ama vidalar ters yerde olduğu için her tornavida sığmıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2017 Saat 23:36
Soner kardeşim bunu yapabilcek bildiğin bir usta var mı?
Düzenleyen ben_erhan - 12 Eylül 2017 Saat 23:37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2017 Saat 20:44
Son olarak 2 kez lpg ayarı yaptırdım.. hava filtresi ve bujiler değişti.. yağ buhar hortumu elden geçti..fakat hata düzelmedi.. soner arkadaşın dediği gibi map sensörü değişimini bekliyorum..çinden sipariş etmiştim.. sonucu yazarım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2017 Saat 10:06
hocam siz aracın kendi map sensörünü aldınız sanırım birde lpg sistemin ayrı bir lpg map sensörü var. onuda kontrol ettirin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2017 Saat 15:51
Sizin mesajda ilk dediğiniz hangisiydi..o yüzden aldım ben :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2017 Saat 16:22
lpg map map sensörü yazmışım hocam :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2017 Saat 23:50
Olsun,yapacak bişey yok:) 2 map sensörüm olur. ..
Araba zaman zaman frene basıp durduğumda stop etmeye de başladı..yada ileri giderkin durup sağda park etmek için geri vitese takınca stop ediyor..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2017 Saat 09:08
erhan hocam şöyle yapın biraz benzinde kullanın aynı problemler devam ediyormu sonra yapacakların
1-gaz kelebeğini temizleyip - adaptasyon yapacaksın (307 ler için pc bağlanması gerekmiyor)
2-sonra iyi bir lpg ustası bulup güzel bir gaz ayarı yaptıracaksın.
3-elin değmişken fren müşürünüde değiştir kardeşim. :)
seni biraz masrafa soktuk ama
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2017 Saat 18:17
fren müşürü hariç hepsini yaptım..adaptasyon yapmadım sadece ..sorun olmadı zaten.temizlenmeden önce nasıldıysa temizlendikten sonrada aynı oldu..sadece 3 gün gibi hiç sorun olmadı ardından aynı devam... lpg ustasına da gittim 2 kez ayar yapıldı düzelmedi..
araba benzindeki igib değil, lpg de kör gibi.. gaza anında tepki vermiyor, ilk basışta boğulur gibi olup sonra toparlıyor..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2017 Saat 16:32
Soner kardeşim dediğin gibi fren müşürünü de değiştirdim.. sorun yine devam ediyor...
Benim iyice gözlemlediğim şu: rolantide değişim yaptıracak şeyler etkili oluyor..mesela iki araba arasına park edecekken durup manevra yaparken..geri viyese geçiş sırasında yada direksiyonu kıvırırken, 2. Vitesten 1e düşerken o sırada sokak arasında dönerken vs denk geliyor..
Rolantiyi biraz yükselttirebilsem düzelecek sanki ama boğaz kelebeği otomatik ayarlıyor sanırım öyle bişey yapabileceğimi sanmıyorum..
Lpg map sensörü ve bobine baktırcam..çünkü bobin değiştikten sonra başladı bu. Usta ısrarla bobinle ilgisi yok diyor..yan sanayi bi üründü..acil onu taktırdım.. 2-3gün içinde de bu arıza başladı..
Çevrimdışı mehmetmarmara Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307 xs
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmetmarmara Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2017 Saat 11:30
Benzer bi sorun bendede var. Sabah arabayı ilk çalıştırdığımda(herzaman yapmıyor) veya biyere park ettiğimde yeniden çalıştırdığımda devir baştan düşüyor. Araba stop edecekken devir birden yükseliyo kendini kurtarıyo. 3-4 defaböyle yaptıktan sonra ya stop ediyo yada kendine geliyo. Aynı şekilde geri vitese takıyorum sonra 1e taktığımda v kayışı bikere ötüyo sonra hareket ederken araba baştan boğuluyo sanki 1 değilde 3le kalkıyomuş gibi. Sonrasında hareket halinde iken hiçbir problem yaşamıyorum. Haftaya kayışları kontrol ettireceğim. Bu arada arabam benzinli. Yani seninki ile aynı problem ise lpgnle alakalı bir sorun değil diye düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2017 Saat 23:14
Orjinalini yazan: mehmetmarmara mehmetmarmara Yazdı:
Problem aynı... fakat ben benzinde 1 hafta kullandım arabayı hiç sorun olmadı..lpg de yapıyor.. benim sorunlar aynı birebir fakat kayış sesi yok bende.. tam park ederken genelde direksiyonla manevra yapıyorsam yada ileri giderken durup hızlıca geri takarsam veya tam tersi... araba bir hırr yapıyor devir saatine bakıyor neredeyse stop edecekken ilk çalıştırmadaki gibi 1000 devre yükselip geri yerine geliyo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2017 Saat 09:12
Bence lpg sisteminde sorun kardeşim benzinde problem yoksa , gaz kelebeği otomatik ayarlıyor rolantiyi. Dediğim iyi bir lpg ustası bulmak lazım aynı benzer sorun eski aracım focustada vardı boşa aldığım zaman stop eder sürekli motor arıza ışığı yakar durduğu yerde direksiyonu çevirince araç stop edecek gibi olurdu. Sonra bir usta buldum adam işini biliyor ondan sonra ne motor arıza ışığı yaktı nede stop etti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2017 Saat 21:29
İyi bir lpg ustası önerebilecek olan var mı?
İstanbul Ankara Sakarya. İzmit. Gebze...Düzce
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2017 Saat 09:29
lpg ne marka  hocam aracınızdaki ? ankarada bir kaç yer bildiğim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2017 Saat 15:48
Lovato takılı
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2082 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5776 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1133 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2822 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1140 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1940 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12873 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 867 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 939 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 817 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16175 16 YKH
Musta08 1
