Peugeot 307 direksiyonunuz ne durumda |
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 21:29 |
307 1.6 2004 xt aracım var benzinli.. bana göre direksiyon normaldi.. fakat aracı başka kullanan arkadaşlar şahin direksiyonu gibi olduğunu söylüyor... hakikaten başka marka araçlara binince benim direksiyon çok sert... 307ler hepmi böyle..sizin araçlar nasıl. Benim direksiyonda sorun varsa nasıl düzelir.. forumda baktım,yağ denmiş,pompa denmiş vs ama çözümü bulan yazmamış.. Teşekkürler |
Furkan979
Alıntı Furkan979
Benim direksiyonum da cok hafif sizde bir sorun var sanırım hidrolik yagina bakın azalmış olabilir kaputu kaldırınca ortada yukari sabitlenmis duruyor
uzunca961
Alıntı uzunca961
Direksiyon hidrolik seviyesini kontrol edin belki azalmıştır bir şekilde yada eski olduğu için özelliğini kaybetmiştir değişim zamanını bi kontrol edin
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Teşekkürler..yarın bir baktırıyım.umarım bu şekilde düzelir
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
mesela ben pompa tamirinden sonra komple yağını falan yeniledim mecburen ama hala gerçekten sınıfındaki tüm arabalardan sert direksiyonum..
ruhela
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 308 2012 Active Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 162 |
307 kullandığım için söylüyorum kaputu kaldırınca, ortada yukarıda olan depo fren ve debriyaj hidroliğidir, kesinlikle atf ( direksiyon yağı ) koymayın. Kaputu kaldırdığınızda cam suyu koydugunuz yerin orada kırmızılı siyahlı bir kapak göreceksiniz direksiyon yağını oradan kontrol edin max çizgisini geçmemeye geçerse maxa geri getirin.
iyi geceler.
Mustafa 070777
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 308 Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2017 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Alıntı Mustafa 070777
bende 2009 model 308 var oda ayni hocam.onceki aracim 307 idi onunda sertti
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Bi kıyaslama yapmak için çevremde 307 yok malesef.. ama geçenlerde i20 ye bindim 1 hafta.. direksiyon mükemmeldi.daha sonra kendi aracıma geçtim bildiğiniz tofaş gibi.. ama sonra alışıyo insan normal geliyo..
talip206
Kesinlikte peugeot direksiyonlari bariz sert. Diğer araçları kullanınca insan daha iyi anlıyor. 206 307 308 hepside emsal araclara göre sert.
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Işte tam olarak sorunum bu. Yani benim araç diğer 307 ler gibiyse sorun yok .. çünkü başka markalara binince direksiyon çok sert geliyo. Duster kullanan biri bindi geçen,bunun direksiyonu ne böyle diyo.. |
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
bende sizin gibi düşünüyordum benimde 307 benzinli bana sert geliyordu hatta başka bir 307 si olan arkadaşınkini deneme şansı yakaladım bi baktım yumuşak ve rahat dönüyor benim 2-3 tık daha sert dönüyordu kafaya taktım bi kaç peugeot özel servisine gittim aracın benzinlimi dedi evet dedim pompan sağda olduğu için dedi dizel 307 ye bindim ve yumuşak döndüğünü söyleyince onların pompası göbekte dedi ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum ama bu bir gerçektir dizellerin direksiyonuna göre sert ama tofaş gibi kazık ibaresi abartıdır. şahinin direksiyonu düşmanımın başına adama kas yaptırır :)
Orçun.Dmr
Alıntı Orçun.Dmr
Aracı alalı 7 yıl oldu ve 7 yıldan beri direksiyon yağını değiştirmedim ama direksiyonum çok yumuşak. Geçenlerde tam elektrikli direksiyona sahip 2013 mazda axela kullandım inanın benim 307 nin direksiyonu daha rahat.
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Dizel mi benzinlimi sizdeki 307 |
Orçun.Dmr
Alıntı Orçun.Dmr
1.4 hdi dizel
mhmtclb
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 XT Premium 1.6 Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2015 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 41 |
2004 XT Premium. Aynı şekilde bende sert buluyorum. Özellikle sabahları yerimden çıkarken sağa yada sola biraz fazla manevra yaptığımda sol taraftan kütür kütür sesler geliyor. Büyük ihtimal pompada sıkıntı var ama baktırmadım iki yıldır. Ama direksiyon sert gerçekten.
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
@Orçun.Dmr yumuşak derken bizde bir de Kia Ceed var, sana konfor modundayken direksiyonunu tarif ediyorum bak..
Eline bir "kağıt tabak" al, sağa sola çevir, aynı his.. Birkaç gün bunu kullanıp sonra benim 307ye bindim.. İlk birkaç hamlede gerçekten zorlandım direksiyonda.. |
Orçun.Dmr
Alıntı Orçun.Dmr
Bakımından bakımına, lastik ebatına görede değişir direksiyonun rahat olması. Ben hayatımda kia ya binmediğim için bilmiyorum onun nasıl olduğunu abi. Ama japon araçlarının genelini kullandım yalansız söylüyorum benim 307 nin ki daha rahat. Ustanın benzinli otomatik 307 sini kullandım o baya bi sertti mesela, acaba dizel benzin fark ediyormu ki direksiyonun rahat olması?
akk0212
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2016 Konum: malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 112 |
önce lastik basınçlarını 2.4 bar yapın bide öyle deneyin, faydası oluyor, ben bugün direksiyon yağını değişeceğim bir fark olursa buraya yazarım.
307 1.6 hdi
Orçun.Dmr
Alıntı Orçun.Dmr
Aynen hocam lastik basınçlarıda acayip bi derecede yumuşaklıkta fark ediyor. Direksiyon yağını değiştirdiğinizde sizden ricam konu açabilirmisiniz? Nerden değiştiği, nasıl değiştiği, hangi marka yağ koyulduğunu konuda anlatabilirmisiniz? Bende değiştiricem ama nasıl değiştiğini ve hangi yağdan koyulduğunu bilmediğim için ellemedim.
akk0212
Gittim yağı değiştim, yarım litre aldı, usta tamamen boşaltmadı herhalde, sağ davlumbazı hafif söküp direksiyon yağ dönüş hortumunu söküp boşaltıyoruz, yeni yağı ekliyorsunuz, ben bu yağı koydum , benim direksiyonda fark edilir derecede yumuşama oldu,(benim sorunum yağın eskimesiymiş) bu kadar beklemiyordum, usta tamamını boşaltsaydı daha iyi olurdu, eğer sizin sorun yağdan ise, değişimden sonra direksiyon daha yumuşak olur.
307 1.6 hdi
