  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 307 direksiyonunuz ne durumda
Aracı : Peugeot 307 1.6 ov
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 307 direksiyonunuz ne durumda
    Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 21:29
Arkadaşlar merhaba
307 1.6 2004 xt aracım var benzinli.. bana göre direksiyon normaldi.. fakat aracı başka kullanan arkadaşlar şahin direksiyonu gibi olduğunu söylüyor... hakikaten başka marka araçlara binince benim direksiyon çok sert...
307ler hepmi böyle..sizin araçlar nasıl.
Benim direksiyonda sorun varsa nasıl düzelir.. forumda baktım,yağ denmiş,pompa denmiş vs ama çözümü bulan yazmamış..
Teşekkürler
Aracı : 307sw
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 23:16
Benim direksiyonum da cok hafif sizde bir sorun var sanırım hidrolik yagina bakın azalmış olabilir kaputu kaldırınca ortada yukari sabitlenmis duruyor
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 23:36
Direksiyon hidrolik seviyesini kontrol edin belki azalmıştır bir şekilde yada eski olduğu için özelliğini kaybetmiştir değişim zamanını bi kontrol edin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 23:39
Teşekkürler..yarın bir baktırıyım.umarım bu şekilde düzelir
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2017 Saat 00:38
mesela ben pompa tamirinden sonra komple yağını falan yeniledim mecburen ama hala gerçekten sınıfındaki tüm arabalardan sert direksiyonum..
Aracı : 308 2012 Active
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ruhela Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2017 Saat 01:24
307 kullandığım için söylüyorum kaputu kaldırınca, ortada yukarıda olan depo fren ve debriyaj hidroliğidir, kesinlikle atf ( direksiyon yağı ) koymayın. Kaputu kaldırdığınızda cam suyu koydugunuz yerin orada kırmızılı siyahlı bir kapak göreceksiniz direksiyon yağını oradan kontrol edin max çizgisini geçmemeye geçerse maxa geri getirin.
iyi geceler.
Çevrimdışı Mustafa 070777 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 308
Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafa 070777 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2017 Saat 08:51
bende 2009 model 308 var oda ayni hocam.onceki aracim 307 idi onunda sertti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2017 Saat 10:38
Bi kıyaslama yapmak için çevremde 307 yok malesef.. ama geçenlerde i20 ye bindim 1 hafta.. direksiyon mükemmeldi.daha sonra kendi aracıma geçtim bildiğiniz tofaş gibi.. ama sonra alışıyo insan normal geliyo..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2017 Saat 11:30
Kesinlikte peugeot direksiyonlari bariz sert. Diğer araçları kullanınca insan daha iyi anlıyor. 206 307 308 hepside emsal araclara göre sert.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2017 Saat 00:01
Işte tam olarak sorunum bu.
Yani benim araç diğer 307 ler gibiyse sorun yok .. çünkü başka markalara binince direksiyon çok sert geliyo. Duster kullanan biri bindi geçen,bunun direksiyonu ne böyle diyo..
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2017 Saat 00:06
bende sizin gibi düşünüyordum benimde 307 benzinli bana sert geliyordu hatta başka bir 307 si olan arkadaşınkini deneme şansı yakaladım bi baktım yumuşak ve rahat dönüyor benim 2-3 tık daha sert dönüyordu kafaya taktım bi kaç peugeot özel servisine gittim aracın benzinlimi dedi evet dedim pompan sağda olduğu için dedi dizel 307 ye bindim ve yumuşak döndüğünü söyleyince onların pompası göbekte dedi ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum ama bu bir gerçektir dizellerin direksiyonuna göre sert ama tofaş gibi kazık ibaresi abartıdır.  şahinin direksiyonu düşmanımın başına adama kas yaptırır :)
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2017 Saat 04:50
Aracı alalı 7 yıl oldu ve 7 yıldan beri direksiyon yağını değiştirmedim ama direksiyonum çok yumuşak. Geçenlerde tam elektrikli direksiyona sahip 2013 mazda axela kullandım inanın benim 307 nin direksiyonu daha rahat.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2017 Saat 23:11
Orjinalini yazan: Orçun.Dmr Orçun.Dmr Yazdı:
Dizel mi benzinlimi sizdeki 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2017 Saat 00:31
Orjinalini yazan: ben_erhan ben_erhan Yazdı:
1.4 hdi dizel
Çevrimdışı mhmtclb Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 XT Premium 1.6
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhmtclb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2017 Saat 16:53
2004 XT Premium. Aynı şekilde bende sert buluyorum. Özellikle sabahları yerimden çıkarken sağa yada sola biraz fazla manevra yaptığımda sol taraftan kütür kütür sesler geliyor. Büyük ihtimal pompada sıkıntı var ama baktırmadım iki yıldır. Ama direksiyon sert gerçekten.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2017 Saat 22:43
@Orçun.Dmr yumuşak derken bizde bir de Kia Ceed var, sana konfor modundayken direksiyonunu tarif ediyorum bak..
Eline bir "kağıt tabak" al, sağa sola çevir, aynı his.. Birkaç gün bunu kullanıp sonra benim 307ye bindim.. İlk birkaç hamlede gerçekten zorlandım direksiyonda..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2017 Saat 13:30
Bakımından bakımına, lastik ebatına görede değişir direksiyonun rahat olması. Ben hayatımda kia ya binmediğim için bilmiyorum onun nasıl olduğunu abi. Ama japon araçlarının genelini kullandım yalansız söylüyorum benim 307 nin ki daha rahat. Ustanın benzinli otomatik 307 sini kullandım o baya bi sertti mesela, acaba dizel benzin fark ediyormu ki direksiyonun rahat olması?
Çevrimdışı akk0212 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akk0212 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2017 Saat 13:36
önce lastik basınçlarını 2.4 bar yapın bide öyle deneyin, faydası oluyor, ben bugün direksiyon yağını değişeceğim bir fark olursa buraya yazarım.
307 1.6 hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2017 Saat 13:47
Orjinalini yazan: akk0212 akk0212 Yazdı:
Aynen hocam lastik basınçlarıda acayip bi derecede yumuşaklıkta fark ediyor. Direksiyon yağını değiştirdiğinizde sizden ricam konu açabilirmisiniz? Nerden değiştiği, nasıl değiştiği, hangi marka yağ koyulduğunu konuda anlatabilirmisiniz? Bende değiştiricem ama nasıl değiştiğini ve hangi yağdan koyulduğunu bilmediğim için ellemedim. Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akk0212 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2017 Saat 20:12
Gittim yağı değiştim, yarım litre aldı, usta tamamen boşaltmadı herhalde, sağ davlumbazı hafif söküp direksiyon yağ dönüş hortumunu söküp boşaltıyoruz, yeni yağı ekliyorsunuz, ben bu yağı koydum , benim direksiyonda fark edilir derecede yumuşama oldu,(benim sorunum yağın eskimesiymiş) bu kadar beklemiyordum, usta tamamını boşaltsaydı daha iyi olurdu, eğer sizin sorun yağdan ise, değişimden sonra direksiyon daha yumuşak olur.
Mobil ATF 220 Şanzıman ve Direksiyon Yağı (Kırmızı) 1 Litre *Dexron II *Ford Mercon
307 1.6 hdi
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1526 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1461 1 arifbsrn
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 584 0 Aliturkoglu
