frenlerken direksiyon titremesi |
ahmetk
1. Vites Yaşı : 52 Aracı : 5008 1.6 BlueHDI Kayıt Tarihi: 08 Eylül 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 13:40 |
MArt ayında 5008 alarak Pejo cu olduk. Ancak aldığımdan beri frenlerde sıkıntım var. Fren yaparken direksiyon titriyor. Ön disk ve balata değişti, kesildi gibiydi. Fakat tatilde fark ettim ki, 100 km/h hızın üzerinde frenlerken yine titriyor. Hız 100 ün altına düşünce kesiliyor. DAha önce böyle bir şey yaşamış olan var mı acaba?
uzunca961
Alıntı uzunca961
Hızlarda balans tan diyecem belki farketmiyorsunuzdur araç düz giderkende yapıyormu acaba
öncelikle hoşgeldiniz araç kaç model acaba ?
ahmetk
hoşbulduk.
araç 2016 model, 0 km olarak bu sene mart ayında alındı. titreşimler artınca 2500 km de iken servise götürdüm. Ön disk ve balata değiştirildi ama bu sefer de hız 100 ün üzerine çıkınca direksiyon titremeye başladı. Gittik, rot balans hallettiler. tatilde uzun yolda farkettim ki hız 100 ün üzerindeyken frenlersen direksiyon yine titriyor. Şu anda araç 8500 km de falan.
hatırladığım kadarıyla makyajsız kaza 5008 lerdede aynı problemlerle kaşılaşıldı hocam büyük ihtimal sizin araçtada aynı problem olabilir. Sallıncaklardan kaynaklı oluyor. Hangi servise gittiniz? Hatta bunla ilgili servislere bile fransandan bu konuyla ilgili uyarı gelmişti.
ahmetk
Göral gittim.
yarın tekrar gideceğim
uyarı başlığı bu hocam
ahmetk
teşekkürler hocam.
servise bunu hatırlatırım
Mustafa 070777
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 308 Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2017 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Alıntı Mustafa 070777
ahmetk
teşekkürler
ankarada yetkili servilerin eskisi gibi mekanik ve elektronik konularda fatih peugeot daha igililer. bilginiz olsun hocam
ahmetk
garantide olduğu için mecburen gidiyoruz. Fatih Peugeot'un adresini verirseniz sevinirim.
bu arada cumartesi gittik. ustayla test sürüşü yaptık. 110 km/h da titreme var dedi. bu konuda biraz araştırma yaptım, durum buymuş, hatta servis bülteni varmış dedim. bakalım dediler. haklısınız var, bunu uygulayacağız dediler. burçlar değişti, balans vs yapıldı. teste çıktık, 120-125 km/h gibi hafif bir titreme var dediler. hafta içi getirin bir daha kontrol edelim dediler. pazar günü otoyolda denedim, 140 km/h a çıkarken direksiyonda hafif bir titreme var gibi, frenlerken de hafif bir titreme var. ne yapacağımı bilmiyorum, götüreyim mi, yoksa dışarda diskleri tornalatıp, rot ayarını mı yaptırayım.
Teşekkür(1)
https://www.google.com.tr/maps/place/Peugeot-fatih/@39.9487277,32.8413181,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8e837938ab2c8393!8m2!3d39.94969!4d32.840095
çevik kuvvet şube müdürlüğünün arkasında hocam. Büyük Sanayi Sitesi 1 Cad NO:28 İskitler. bence birde fatih peugeot ile görüşmenizi tavsiye ederim. Bu tip konularda baya bir tecrübeliler. 140 km/h hıza çıkarkende titreme yapıyorsa bence aks ve ön teker porya kontrolü yapılması lazım hatta bunları ücretsiz olarak deiştirmeleri bile gerekiyor. Bu arada siz söylemeseniz bu konu ile ilgili bülten çıktıgından bile haberleri yok garip bir servis anlayışı.
Düzenleyen sonerkyl - 11 Eylül 2017 Saat 16:49 |
ahmetk
bugün bıraktım, sabahtan akşama kadar kaldı. kesememişler titremeyi. amortisör tabla limitörü siparişi verilmiş, onu değiştirecekler. bununla ilgili de bülten varmış.
ahmet bey valla bu servisleri anlamak zor öyle bir bülten daha varmış. servis neden bakmıyor bu bültenlere garip inşallah bu kez düzelir. sizde bu sıkıntıdan kurtulursunuz.
ahmetk
çok teşekkürler sağolun.
NNNB
1. Vites Yaşı : 43 Aracı : 1999 Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2017 Konum: SAMSUN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Selam , benim aracımda da titreme sorunu vardı.Ya jant yamuk olduğu için yada jant ile kampana arasında flanş varsa yapabilir.Benim aracımda sorun flanşdan çıktı.Araya flanş atılmayan bir jant taktım sorunum düzeldi...
SAMSUNSPOR
ahmetk
bilgi için teşekkürler. önce disk balata değişti, sonrasında burçlar, sonrasında amortisör takozları. parçalar değişe değişe sorun yine diske düştü. bu kadar zamanda disk yine yamulmuş. traşlandı, düzeldi.
peugeotefe
4. Vites Yaşı : 32 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009 Konum: İKİTELLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3222 |
Alıntı peugeotefe
Bazen sıfır disklerde bile balans olabiliyor en iyisi torna tezgahı hassas olan bir tornacıda diskleri tornalatıp taktırmaktır
OguzhanKucuk61
Alıntı OguzhanKucuk61
Geçmiş olsun, keyifli sürüşler
