Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >5008 (2010-2016)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - frenlerken direksiyon titremesi
Çevrimdışı ahmetk Açılır Kutu Gör
Yaşı : 52
Aracı : 5008 1.6 BlueHDI
Kayıt Tarihi: 08 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: frenlerken direksiyon titremesi
    Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 13:40
Merhaba,
MArt ayında 5008 alarak Pejo cu olduk. Ancak aldığımdan beri frenlerde sıkıntım var. Fren yaparken direksiyon titriyor. Ön disk ve balata değişti, kesildi gibiydi. Fakat tatilde fark ettim ki, 100 km/h hızın üzerinde frenlerken yine titriyor. Hız 100 ün altına düşünce kesiliyor.
DAha önce böyle bir şey yaşamış olan var mı acaba?
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 14:06
Hızlarda balans tan diyecem belki farketmiyorsunuzdur araç düz giderkende yapıyormu acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 14:07
öncelikle hoşgeldiniz araç kaç model acaba ?
Yaşı : 52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 14:28
hoşbulduk.
araç 2016 model, 0 km olarak bu sene mart ayında alındı.
titreşimler artınca 2500 km de iken servise götürdüm. Ön disk ve balata değiştirildi ama bu sefer de hız 100 ün üzerine çıkınca direksiyon titremeye başladı. Gittik, rot balans hallettiler.
tatilde uzun yolda farkettim ki hız 100 ün üzerindeyken frenlersen direksiyon yine titriyor. Şu anda araç 8500 km de falan.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 14:58
hatırladığım kadarıyla makyajsız kaza 5008 lerdede aynı problemlerle kaşılaşıldı hocam büyük ihtimal sizin araçtada aynı problem olabilir. Sallıncaklardan kaynaklı oluyor. Hangi servise gittiniz? Hatta bunla ilgili servislere bile fransandan bu konuyla ilgili uyarı gelmişti.
Yaşı : 52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 15:00
Göral gittim.
yarın tekrar gideceğim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 15:00
uyarı başlığı bu hocam
Yaşı : 52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 15:13
teşekkürler hocam.
servise bunu hatırlatırım
Çevrimdışı Mustafa 070777 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 308
Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafa 070777 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 15:19
Orjinalini yazan: ahmetk ahmetk Yazdı:
Merhaba,
hocam jantlarda egik varsa da balansizliktan yine titreme yapar.ayni sorun bendede oldu jantin biri duzeltince gecti
Yaşı : 52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 15:21
teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 15:42
Göral gittim.
ankarada yetkili servilerin eskisi gibi mekanik ve elektronik konularda fatih peugeot daha igililer. bilginiz olsun hocam
Yaşı : 52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2017 Saat 15:56
garantide olduğu için mecburen gidiyoruz. Fatih Peugeot'un adresini verirseniz sevinirim.
bu arada cumartesi gittik. ustayla test sürüşü yaptık. 110 km/h da titreme var dedi. bu konuda biraz araştırma yaptım, durum buymuş, hatta servis bülteni varmış dedim. bakalım dediler. haklısınız var, bunu uygulayacağız dediler. burçlar değişti, balans vs yapıldı. teste çıktık, 120-125 km/h gibi hafif bir titreme var dediler. hafta içi getirin bir daha kontrol edelim dediler.
pazar günü otoyolda denedim, 140 km/h a çıkarken direksiyonda hafif bir titreme var gibi, frenlerken de hafif bir titreme var. ne yapacağımı bilmiyorum, götüreyim mi, yoksa dışarda diskleri tornalatıp, rot ayarını mı yaptırayım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2017 Saat 16:47
https://www.google.com.tr/maps/place/Peugeot-fatih/@39.9487277,32.8413181,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8e837938ab2c8393!8m2!3d39.94969!4d32.840095
çevik kuvvet şube müdürlüğünün arkasında hocam. Büyük Sanayi Sitesi 1 Cad NO:28 İskitler
bence birde fatih peugeot ile görüşmenizi tavsiye ederim. Bu tip konularda baya bir tecrübeliler. 140 km/h hıza çıkarkende titreme yapıyorsa bence aks ve ön teker porya kontrolü yapılması lazım hatta bunları ücretsiz olarak deiştirmeleri bile gerekiyor. Bu arada siz söylemeseniz bu konu ile ilgili bülten çıktıgından bile haberleri yok garip bir servis anlayışı. Confused
Düzenleyen sonerkyl - 11 Eylül 2017 Saat 16:49
Yaşı : 52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 17:28
bugün bıraktım, sabahtan akşama kadar kaldı. kesememişler titremeyi. amortisör tabla limitörü siparişi verilmiş, onu değiştirecekler. bununla ilgili de bülten varmış.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 18:13
ahmet bey valla bu servisleri anlamak zor öyle bir bülten daha varmış. servis neden bakmıyor bu bültenlere garip inşallah bu kez düzelir. sizde bu sıkıntıdan kurtulursunuz.
Yaşı : 52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 18:49
çok teşekkürler sağolun.
Çevrimdışı NNNB Açılır Kutu Gör
Aracı : 1999
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı NNNB Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 11:32
Selam , benim aracımda da titreme sorunu vardı.Ya jant yamuk olduğu için yada jant ile kampana arasında flanş varsa yapabilir.Benim aracımda sorun flanşdan çıktı.Araya flanş atılmayan bir jant taktım sorunum düzeldi...
SAMSUNSPOR
Yaşı : 52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 12:26
bilgi için teşekkürler. önce disk balata değişti, sonrasında burçlar, sonrasında amortisör takozları. parçalar değişe değişe sorun yine diske düştü. bu kadar zamanda disk yine yamulmuş. traşlandı, düzeldi.
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 13:12
Bazen sıfır disklerde bile balans olabiliyor en iyisi torna tezgahı hassas olan bir tornacıda diskleri tornalatıp taktırmaktır
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 14:55
Geçmiş olsun, keyifli sürüşler
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1409 7 jaseen
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25149 20 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1403 9 Eycof
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1099 2 antipollution
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1410 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10814 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 517 0 Can Türk
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 563 0 Aliturkoglu
cimenquantex 6
Hüseyinboztas 2
feyyazbugan 2
