  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Tekleyip stop etme
Tekleyip stop etme
Çevrimdışı Kubilaycelebi Açılır Kutu Gör
Aracı : Pejo
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kubilaycelebi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Tekleyip stop etme
    Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 14:43
Merhabalar aracim pejo 206xline 2004 model benzinli araçta tüpte var yolda giderken bir anda teklemeye başlıyor elektrik kesip açıyor tupten benzine geçer gibi ses geliyor devir saatleri düşüyor hararet de dahil ve stop ediyor bunu bazen yapıyor bazen hic yapmıyor yapınca çok sinir bozucu oluyor anlıyan abilerim bi yardımcı olursa çok sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 14:52
Merhabalar öncelikle aramıza hoşgeldin. Bunu her zaman karşılaşıyormusun yoksa haftada bir iki defamı başına geliyor. Sorun büyük ihtimal siğorta kutusu gibi ama öncelikle lpg sistemini direk siğortadan kapattır ve 200-250 km kadar benzinde kullan aynı problem oluyormu. Son dönemlerde hiç araca ekstra birşey yapıldımı ses sistemi - exnon vs. eğer bunlar yoksa araç şase yapıyor olabilir. Altarnatör fazla akım üretebiliyor olabilir elektrik sistemini güzel bir kontrol ettirmen gerekiyor. Özelliklede peugeotan anlayan bir oto elektronikçisine
Aracı : Pejo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kubilaycelebi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 14:57
Hosbuldum Ses sistemi taktirali çok oldu ama evet arada yapıyor herzaman değil bi anda tekleyip stop ediyor bütün devir saatleri assa düşüyor lpg sistemini kapattiririz ancak benzindede bu hatayı yapıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 15:13
ses sisteminin hattı direk aküden mi çekildi yoksa araç içindeki siğorta kutusundan mı?
Aracı : Pejo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kubilaycelebi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 15:15
Aküden geçen bir anfi kablosu var ancak sigorta kutusundan bi işlem yapıldımı bi bilgim yok ama bide şöyle bise var yolda kaldigimda aküden o kabloyu sokup devam ettiğimde teklemeye devam etmişti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 15:20
Orjinalini yazan: Kubilaycelebi Kubilaycelebi Yazdı:
hocam şöyle diyeyim kabloyu geçirmek için genelde araç içindeki siğorta kutusunun arkasından geçiriyorular iyi bir su yalıtımı yapılmayınca zamanla o kablo geçtiği yerin yanlarından su alıyor siğorta kutusu oksitleme yapıyor bu tip sorunlara sebep olabiliyor. Benim tasiyem amfiye gelen koblunun geçiş yerini kontrol edin ve  iç siğorta kutusunu kontrol edin. unutmadan son zamanlarda hiç motor yıkattınızmı peki ?
Aracı : Pejo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kubilaycelebi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 15:23
Hayır hic motoru yikatmadim olmassa anifide dahil bütün setin kablosunu sökeyim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 15:51
yani hocam bu tip sorunlar genelde bu sonradan yapılan elektrik tesisatlarından kaynaklanıyor. Bence yapılcak işlemler
1-amfi kablosunu sökün geçtiği yeri güzel bir su geçirmeyecek şekilde izolasyon yapın.
2-motor siğorta kutusu sökebiliyorsanız söküp kontrol edin oksitlenme vs varmı.
3-motor bölümünde sol tarafta motor ecu var hocam onu söküp soketlerini kontrol edin.
4-motor bölümündeki elektrik şase tesisatını kontrol edin.
5-şarj dinamosunu ölçtürün
Aracı : Pejo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kubilaycelebi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 17:07
İlgilenecegim dediklerinizle çok teşekkürler
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 18:37
Geçmiş olsun, araba istop edince sende hemen doğal olarak arabayı çalıştırmayı deniyorsun peki araç kontağı kapatıp acınca hemen çalışıyormu? Şuna dikkat ettinmi örneğin sürerken bunu yaptığında gösterge panelındeki ışıklarda gidiyormu? Yani elektrik bütünüyle gidiyormu?
Aracı : Pejo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kubilaycelebi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 19:01
Hayır sadece göstergeler assa iniyor hepsi ama ışıklarda sönme yok
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 1026 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5605 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1205 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 908 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 707 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2764 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1109 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1890 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12763 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 701 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 529 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 495 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 537 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 550 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 832 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 660 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16100 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5574 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1921 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 526 0 Erdo
Musta08 1
mryldz 1
