307 tam sağ sonunda gıcırtı..? |
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2017 Saat 18:03 |
öncelikle iyi bayramlar, Gelen sesi ekledim (MAVİ KUTUDAKİ DOSYAYI İNDİRE BASIP DİNLEYEBİLİRSİNİZ) arkadaşın biri direksiyonu çevirirken bende ön taraftan dinledim sağ tekerin amortisör tarafından geldiğini duydum netten araştırma yaptım aynı sorunu fiat modelinde yaşayan biri var düşük hızda sağ yada sola çevirince (bende sağ) hırtt hırtt sesi geldiğini ve bunun takozdan kaynaklandığını söylüyorlar. sizin fikirleriniz nedir. sadece çok yavaş sağa dönderince oda sona dayanacakken olan birşey sorun teşkil eder mi sizde de var mı ? deneyen var mı ? aynı ses bu arkadaşta mevcut ama bununki bayağı bi ses yapıyor ve sağa yatıp toparlayınca ses çıkıyor benim sağa yatmasına 10 santim kala sesi yapıyor. LİNK. https://www.youtube.com/watch?v=AfwHQbZ1kz0 hatta bu daha beteri :) LİNK https://www.youtube.com/watch?v=yqaTX2Vn3Qk kimisi z rot kimi hidrolik motoru demiş bakalım sitemizde bu problemi yaşayan var mı ! belli ki çoğu modelde yaşanmış problem. Düzenleyen Peugeot35 - 03 Eylül 2017 Saat 22:12 |
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
güncel
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Benzer bir sesi komşunun Opel Zafirasında duymuştum.. Amortisör kafası çıktı problem..
Orçun.Dmr
Alıntı Orçun.Dmr
Rot kolu, aks kafası olabilir. Kontrol ettirmekte fayda var.
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
banada amortisör grubundan gibi geliyor. acaba aks olabilir mi !
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
peugeot özel sevise gittim problemi anlattım içerden baktı etti sen çevir ben dışardan da dinliyeyim dedi neyse dinledi bana gel buraya bak dedi bende indim bi başkası çevirirken teker sona dayanacakken hidrolig basıncı artınca teker titreşiyordu ve bu sesi çıkarıyordu. yani kısaca zeminle ilgili bir ses dedi ne pompada nede direksiyon kutusunda sorun yok dedi bu normal birşeymiş ben pek memnun olmadım açıkçası.
bahsettiğim olay sadece sabit durduğum yerde olan bir olay seyir halinde sorun yok hızlı çevirince tık ses yok bana birde sola kır dedi o anlık soldan da geldi şuan nerde olursam olayım durduk yerde sağ sona dayanacakken yavaş çevirsem belirttiğim ses mevcut. özel servisin doğruluk payı nedir. bu problemi yaşayan yok mu.
Düzenleyen Peugeot35 - 05 Eylül 2017 Saat 20:33 |
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Direksiyon milini, arabayı bir yere çarpıp azıcık eğdin ise dediği doğru olabilir.. direksiyon körüklerini açıp içine motor yağı sık azıcık.. Yıllar yıllar önce Tofaşta bir kere direksiyon fena sertleşmişti körüklerden içeri temas yerlerine yağ döktüm bir daha sorun vermedi.. WD40 falan değil normal 20w50 yağ..
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
çarpma olmadı ama sağ yapıp patinajla iki kez sert kalkış yaptım diyebilirim benim tahminim amortisör takozu iki tekeri kaldırıp denesem net sonuç elde edebilirim ama öyle imkan yok. ağır bakıma girince anca belli olur.
ertuna
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 41 |
Bende de buna benzer bi sorun vardı tam sağ kırınca tıkırtı geliyodu bakımları yapılırken ustaya dedim usta baktı bişey yok dedi sonrasında jant değiştirdim rot balansa gittim rot balans yapan usta rot başını değiştirmem gerektiğini söyledi değiştirdim rot balans yapıldı ses gitmişti belkide böyle bişey olabilir.
2002 307 XT
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
olabilir şuan söylediklerin kafama yattı çünkü ben iki kez sağ yaparak çok sert kalkış yaptım ne olduysa ondan sonra oldu sanırım zaten alt takımda sağ sol rotil körükleri yırtık ve rotilleri değişirken sağ sol rot başı + sağ sol z rotları da değiştirmeyi düşünüyorum ağır bakımı kışa yaklaşınca yaptırmayı pilanlıyorum nasip artık. ben tek rot başı, rotil, z rot vs. tek değişmeyi uygun görmüyorum çünkü zamanla diğeri sorun yaratıyor bu sefer yine işçilik verip bir iş iki iş yapılıyor bu yüzden alt takıma girmişken toplam temizlik körüklü parçaların değişmesi şart heleki yeni aldığın araç ise kaçarı yok.
ertuna
Teşekkür(1)
haklısınız toptan yapmak daha mantıklı inşallah sorununuz bakımdan sonra düzelir
2002 307 XT
