  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 tam sağ sonunda gıcırtı..?
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 tam sağ sonunda gıcırtı..?
    Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2017 Saat 18:03
öncelikle iyi bayramlar,
Tam sol yapınca ses yok tam sağ yapınca sona dayanacakken hafif gıcırtı sesi yapıyor. sorun ne olabilir ? hızlı çevirince ses gelmiyor savaştan çevirince geliyor.
Gelen sesi ekledim (MAVİ KUTUDAKİ DOSYAYI İNDİRE BASIP DİNLEYEBİLİRSİNİZ)
arkadaşın biri direksiyonu çevirirken bende ön taraftan dinledim sağ tekerin amortisör tarafından geldiğini duydum netten araştırma yaptım aynı sorunu fiat modelinde yaşayan biri var düşük hızda sağ yada sola çevirince (bende sağ) hırtt hırtt sesi geldiğini ve bunun takozdan kaynaklandığını söylüyorlar. sizin fikirleriniz nedir. sadece çok yavaş sağa dönderince oda sona dayanacakken olan birşey sorun teşkil eder mi sizde de var mı ? deneyen var mı ?
aynı ses bu arkadaşta mevcut ama bununki bayağı bi ses yapıyor ve sağa yatıp toparlayınca ses çıkıyor benim sağa yatmasına 10 santim kala sesi yapıyor.
LİNK.
https://www.youtube.com/watch?v=AfwHQbZ1kz0
hatta bu daha beteri :)
LİNK
https://www.youtube.com/watch?v=yqaTX2Vn3Qk
kimisi z rot kimi hidrolik motoru demiş bakalım sitemizde bu problemi yaşayan var mı ! belli ki çoğu modelde yaşanmış problem.
Düzenleyen Peugeot35 - 03 Eylül 2017 Saat 22:12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2017 Saat 22:14
güncel
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2017 Saat 17:32
Benzer bir sesi komşunun Opel Zafirasında duymuştum.. Amortisör kafası çıktı problem..
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 03:32
Rot kolu, aks kafası olabilir. Kontrol ettirmekte fayda var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 03:34
banada amortisör grubundan gibi geliyor. acaba aks olabilir mi !
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 20:32
peugeot özel sevise gittim problemi anlattım içerden baktı etti sen çevir ben dışardan da  dinliyeyim dedi neyse dinledi bana gel buraya bak dedi bende indim bi başkası çevirirken teker sona dayanacakken hidrolig basıncı artınca teker titreşiyordu ve bu sesi çıkarıyordu. yani kısaca zeminle ilgili bir ses dedi ne pompada nede direksiyon kutusunda sorun yok dedi bu normal birşeymiş ben pek memnun olmadım açıkçası.
bahsettiğim olay sadece sabit durduğum yerde olan bir olay seyir halinde sorun yok hızlı çevirince tık ses yok bana birde sola kır dedi o anlık soldan da geldi şuan nerde olursam olayım durduk yerde sağ sona dayanacakken yavaş çevirsem belirttiğim ses mevcut.
özel servisin doğruluk payı nedir.
bu problemi yaşayan yok mu.
Düzenleyen Peugeot35 - 05 Eylül 2017 Saat 20:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 22:00
Direksiyon milini, arabayı bir yere çarpıp azıcık eğdin ise dediği doğru olabilir.. direksiyon körüklerini açıp içine motor yağı sık azıcık.. Yıllar yıllar önce Tofaşta bir kere direksiyon fena sertleşmişti körüklerden içeri temas yerlerine yağ döktüm bir daha sorun vermedi.. WD40 falan değil normal 20w50 yağ..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 23:07
çarpma olmadı ama sağ yapıp patinajla iki kez sert kalkış yaptım diyebilirim benim tahminim amortisör takozu iki tekeri kaldırıp denesem net sonuç elde edebilirim ama öyle imkan yok.
ağır bakıma girince anca belli olur.
Çevrimdışı ertuna Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 10:28
 Bende de buna  benzer bi sorun vardı tam sağ kırınca tıkırtı geliyodu bakımları yapılırken ustaya dedim usta baktı bişey yok dedi sonrasında jant değiştirdim rot balansa gittim rot balans yapan usta rot başını değiştirmem gerektiğini söyledi değiştirdim rot balans yapıldı ses gitmişti belkide böyle bişey olabilir.
2002 307 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 23:43
Orjinalini yazan: ertuna ertuna Yazdı:
olabilir şuan söylediklerin kafama yattı çünkü ben iki kez sağ yaparak çok sert kalkış yaptım ne olduysa ondan sonra oldu sanırım zaten alt takımda sağ sol rotil körükleri yırtık ve rotilleri değişirken sağ sol rot başı + sağ sol z rotları da değiştirmeyi düşünüyorum ağır bakımı kışa yaklaşınca yaptırmayı pilanlıyorum nasip artık.
ben tek rot başı, rotil, z rot  vs. tek değişmeyi uygun görmüyorum çünkü zamanla diğeri sorun yaratıyor bu sefer yine işçilik verip bir iş iki iş yapılıyor bu yüzden alt takıma girmişken toplam temizlik körüklü parçaların değişmesi şart heleki yeni aldığın araç ise kaçarı yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ertuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 00:45
haklısınız toptan yapmak daha mantıklı inşallah sorununuz bakımdan sonra düzelir
2002 307 XT
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 466 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5434 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1103 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 743 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 604 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2641 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1010 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1774 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12627 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 532 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 435 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 395 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 450 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 466 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 704 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 507 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 15986 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5488 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1833 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 463 0 Erdo
ggitaristt 1
Musta08 1
