  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Kapı Hoparlörünü Sökemedim.! Yardım.
Yaşı : 30
Aracı : 206 1.6 16V XT
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Kapı Hoparlörünü Sökemedim.! Yardım.
    Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2017 Saat 21:53
Herkese Merhabalar ;
Bugun aracımın arka kapı hoparlörlerine el atıyım dedim. Patlak olduğu için kullanmıyordum. Uygun yollu bişey alıp takıyım diyorum. Gel gelelim sökmek. Beceremedim. Perçin atılmış. Bu perçin nasıl sökülür. ? 1 tanesiyle 1 saat uğraştım. Kırdım ettim yinede olmuyor. Zarar vericem oradaki malzemelere bıraktım bende. Daha önce başına gelenlerden yardım istiyorum. Teşekkürler...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2017 Saat 22:54
Perçinin tek çözümü kırmak. Zaten yeni hoparlör almışsınız. Yan keski ile önce hoparlörün plastik kısmını kırın sonra percini kesin.
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2017 Saat 23:24
Stern Smile anlıyorum. Neden perçin kullanılmış acaba. 4 vida atılıp geçilseymiş. Hoparlörler önemli değil yeni alıcam evet ama altındaki yalıtım malzemesiyle orlara zarar vermem umarım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2017 Saat 23:33
Matkapla halledilir hocam ben genelde böyle hallediyorum
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2017 Saat 23:35
Matkapla ne yapmamız gerek onu da bilmiyorum. Delme ucu takıp perçini mi delip çıkarıyoruz nasıl oluyor ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2017 Saat 23:59
O deligin icini genisletecek bir ucla delmeniz lazim.
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2017 Saat 00:03
Yarın deniyim hallolur umarım.
Aracı : 308 2012 Active
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ruhela Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2017 Saat 00:31
Merhaba arkadaşım matkapla çürütmen gerekiyor, yan keski işlerine hiç bulaşma yeni takacağın hoparlor için sıkıntı olur. Ortadaki ince delikten matkapla del zaten alimünyumdur, kendiliğinden çıkar :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2017 Saat 00:40
Ön kapılar bu şekilde değil ama arka kapı hoparlörlerinde perçin kullanılmış.Matkap varsa elinizde kolayca halledersiniz,sağa sola sekebilir matkap dikkatli olmanızı öneririm.Ayrıca yalıtım malzemenizide güçlendirin derim bu malzemenin üstüne bir ses yalıtım levhası ciddi anlamda fark ediyor.
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2017 Saat 23:42
Teşekkürler yorumlarınız için. Bugun montajı tamamladım. Perçinleri düz tornavida yardımıyla vura vura başını kırdım. Diğer taraftan başı kırılınca çıktı. 5 dk mı aldı bu işlemi yapmak çok da zor değilmiş. Hoparlör olarak Pıonerr 13cm aldım. Gayet tatmin edici bir ses aldım. Tavsiye ediyorum. Bangır bangır çalarsak anfisiz tesisatsız sade hoparlör tabikide cızırdar. Kararlı ölçüde sesi açtığımızda çok çok yeterli geldi bana ses kalitesi. Bunlarda resimler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2017 Saat 13:44
Arka kapidaki cam kaldirma kolunu nasil söktünüz. Çekince geliyor mu? yoksa başka bir tekniği mi var?
Aracı : 2004 - 206 X Line
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı doganatak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2017 Saat 18:31
Çekince geliyor önce cam kaldırma kolu peşindende etrafında plastik bir bilezik gibi bişey var o çıkıyor takarkende tersi işlem
İnstagram: dogan_atak
www.appleturk.com
www.tadidamagimdakaldi.com
Yaşı : 30
Aracı : 1.6 HDI 301 ALLURE
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2017 Saat 11:03
Bende Sofor tarafını degistircem kaç zamandır vakit olmadi elinize sağlık
Ele-Elo
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2017 Saat 13:05
Çok sert şekilde kendinize çekin. Tak diye çıkıyor. Sökmek 5 dakikayı almıyor komple. Klipsler kırılıyor sökerken. Ben yenisini aldım. Eskileri komple değiştirdim iyi oldu. Kolay gelsin.
Düzenleyen yigit_dark - 11 Eylül 2017 Saat 13:06
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2017 Saat 13:10
Orjinalini yazan: vpro vpro Yazdı:
Şöfor tarafının altta klipsleri çıkmış oynuyordu. Onuda söküp hallettim. Söküp komple yalıtımı da değiştirmek gerek aslında fakat. Malzemem olmadığı için yapamadım. İleride inş. Sökmek için şundan temin edin bence. Aliexpresten çok uyguna almıştım zamanında. Klipsleri sökerken vs çok faydası oluyor.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2336 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5809 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1218 4 Berkan123
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1950 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12896 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 914 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 976 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 860 0 Volkan 00
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1973 1 arifbsrn
