İlk marş ta geç çalışma sorunu |
hasayduman
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2016 Konum: istanbul kartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 121 |
Alıntı hasayduman
Konu: İlk marş ta geç çalışma sorunuGönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 09:41 |
Merhabalar,
Peugeot 206 1,4 Lpg li 2005 model aracım var, Lpg taktıralı 1 yıl oldu, Yaklaşık son 1 aydır, aracım uzun süre çalışmamış ise, ilk marş uzun sürüyor, kapatıp tekrar çalıştırdığım da hemen çalışıyor, Her yarım saatte gidip çalıştırıyorum hemen çalışıyor, tek kıv da çalışıyor, yani 1 saniye de , Fakat akşam bırakıp sabah çalıştırmak istersem yada sabah bırakıp akşam çalıştırmak istersem bu süre 3 yada 4 kıv yani 3-4 saniye sürüyor, Motor ısındığında kapatıp tekrar çalıştırdığımda tek kıv da alıyor, Konu hakkında bilgisi olanların yorumlarını bekliyorum.
Ne yaşarsan yaşa, Birgün hesabını vereceksin..
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 09:47 |
Benzin pompası hocam lpg araçlarda en çok karşılaşılan bir durum. Hatta şöyle bir deneme yapın akşam eve yaklaşırken lpg kapatın 3-4 km kala sabah birde öyle deneyin bir kaç gün üst üste öyle bir deneme yapın.
hasayduman
Alıntı hasayduman
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 09:55 |
eve 3 km kala lpg yi kapatıp evde stop e dicem, yarın sabah ta aracın nasıl çalıştığını kontrol edicem, regülatörde mi ne lpg kaldığı için geç çalışıyormuş sanırım.
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 12:16 |
Arac lpg ye gectiğinde benzin pompasını durduran role varmı sizin tesisatta. o varsa ondan kaynaklı da olabilir ama yoksa soner hocamın dediği gibi benzin pompası basıncı düşmüş olabilir benzini gec gönderiyor olabilir. sabahları hortumlarda benzin kalmadıgı içinde gec calışıyor olabilir.
2011 Clio SW Gümüş
hasayduman
Alıntı hasayduman
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 12:22 |
baya geniş çaplı bir araştırma yaptım netten, büyük ihtimalle Benzin Pompası regülatörü arızalanınca içindeki benzin uzun beklemelerde geriye kaçıyormuş, o yüzden bu sorun oluşuyormuş,
eski konularda Ozan diye bi arkadaş bu sorunu yaşamış, bizdeki konu yarım kalsada başka bir sitedeki açtığı konuda pompa regülatörünü değiştirdikten sonra, sorunun düzeldiğini iletmiş, uzun çalışmasının ( 4 saniye ) marş motoruna veya herhangi bir aksama zararı varmıdır ?
KILIÇ
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 15:38 |
4-5 saniyenin sorun olacağını sanmıyorum. Ama yolda kalma ihtimaliniz var pompa iyice giderse
2011 Clio SW Gümüş
talip206
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 15:46 |
Benzin seviyeniz çok azaldi ise oda marş süresini uzatır. Onun dışında benimde aklıma gelen pompa oldu.
hasayduman
Alıntı hasayduman
Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2019 Saat 08:41 |
Merhaba arkadaşlar,
Bu konuyu açtıktan sonra sorunlarım kışın devam etti, Kışları hava soğuk olunca ilk marşta almıyor, 2-3 marşta alıyor, bazen ilk çalıştığında stop ediyor, motor soğukken sabah işe gitmek için çalıştırdığımda böyle oluyor, akşam işten çıkarkende oluyor, ama motor sıcakken olmuyor, Bu sorun 2017 kışında da oldu, 2018 kışındada oldu sonra havalar ısınınca düzeldi, geçen hafta istanbul- antalya yolculuğu yaptım, 6 gün aracı hiç çalıştırmadım, 6. gün öğlen sıcağında tekrar yaptı. o günden itibaren her sabah akşam yapmaya devam ediyor. dün benzin aldım tekrar, yarım depo benzin var araçta, bu sabah yine aynı. önceden benzin alınca 1-2 gün içinde düzeliyordu. bakalım yarın sabah durum ne olacak. Konu hakkında fikri olan varmı ?
