206+ Cruise Control |
maximusti
Alıntı maximusti
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2017 Saat 23:12 |
istanbulda ki ustalar sağolsun sonunda bana diagbox aldırdı kodlamayı kendim yaptım. fakat yaptıktan sonra rolantide dalgalanma olmaya başladı. vakit darlığı nedeniyle öylece bıraktım yarın kodlamayı kaldırıp yeniden deneyeceğim. şimdilik sadece çalıştığını test edip bıraktım. @KILIÇ abi sen limitlemeyi nereden aktif ettin, ben diagbox da bulamadımda şimdilik. |
Alicilik
Rolantide dalgalanma hiz sabitleme ile alakali olacagini sanmam. Iptal edip tekrar deneyin isterseniz. Bugune kadar 100den fazla araca yaptim sorun olmadi.
Limitleme sizin aracta calismaz gaz pedalini degistirmeniz lazim. |
maximusti
Alıntı maximusti
limitleme dip switch olayından dolayımı çalışmaz? |
KILIÇ
Limitlemeyi aktfi etsen bile calışmıyor. Ben aktif ettim calışmadı. Forumlardan araştırdım sagolsun alide yardımcı oldu limitleme otomatik vites arabalarda calışıyormuş ve fabrika cıkışlı gaz pedalında konum sensörü olan araclarda calışıyormuş. Bizimkilerde de malesef calışmadı.
maximusti
Alıntı maximusti
benim aracım için söyledim; Daha önce Elm327 aldığımda torque isimli programda gaz pedalı konumunu görüyordum akif de çalışıyordu. konu direk gaz pedalı konumu ile alakalıysa eğer tahminimce çalışacaktır. ama durum da böyle olsa ali şimdiye kadar çözmüş olurdu.farklı bir sebebi olması lazım.
maximusti
Alıntı maximusti
yaklaşık bir saat uğraştım, programda aktif oluyor fakat koldan herhangi bir tepki vermiyor. ama dediğim gibi, gaz pedalı konumundan değil, başka bir eksiklik var.
KILIÇ
otomatik vites arabalarda gaz köklendiğinde vites düşürüp hızlanıyor arac. gaza tam basıldıgının gösteren bir müşür var gaz pedalına bastıgında hissediyorsun onu hatta. Bizim araclarda o müşür yok maalesef. Limitleme aktifken gaz pedalına köklendiğinde limitlemenin devre dışı kalmasınıda o müşür saglıyor olası bir ani hızlanma durumunda limitlemenin devreden cıkması için. Maalesef bizim aracclarda o müşür mü sensörmü adı herneyse o olmadıgından limitleme aktfi olmuyor :)
Serdaryilmazbjk
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2011 206+ Comfort 1.4 hdi Kayıt Tarihi: 13 Mart 2018 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Alıntı Serdaryilmazbjk
Merhaba hocam bende aracım için cruise control kolu sipariş ettim. İstanbul kağıthanedenim. Kolu aktif etme konusunda bana yardımcı olabilirmisin. Birde şunu sormak istiyorum. Diagbox u çalıştırmak için illa lexia 3 obd kablosu mu olması gerek yoksa normal bir kablo YAda WiFi li obd2 cihazı ile de çalışır mı
Serdaryilmazbjk
maximusti
Alıntı maximusti
yardımcı olurum hocam, kablolu program mecburi. elm gibi obd cihazları ile olmuyor.
Emrahuslu
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 206 plus 2011 Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2020 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Emrahuslu
Hocam konu çok eski ama cvp vericeğinizi ümit ederek yazıyorum peugeot 206 plus plus 2011 için kol aldım taktım ama bir türlü aktif ettiremedim bi yere götürdüm özelliği açtığında ekrandaki bütün ışıklar yandı geri kapattık bana yardımcı olabilirmisin
KamilErdem
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 207 Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2020 Konum: Maltepe Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Alıntı KamilErdem
Lexia cihazı ile bu işlemi yapmanız lazım.05330459109 bana whatsappdan yazarsanız yardımcı olmaya calısırım
Heykann
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206+ Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2020 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Hala Cruise control takıyor musunuz hocam ? 206+ envy 1.4 hdi aracım var Ankara'da ya da İstanbul'da bu işi bilen usta birine taktırmak istiyorum. Kol siparişi vermem gerekiyor mu yoksa elinizde hazır var mıdır?
Heykann
Ankaradan ali arkdaşımıza buradan ulabilirsiniz hocam cep tel. 0537 3803286
MaliCarlos
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 + Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Alıntı MaliCarlos
Arkadaşlar merhabalar İstanbul’da bu işi sorunsuz yapabilecek usta varmı? Sorunsuz aktifleştirme. Ali express den sipariş verdim gelmek üzere. Teşekkürler.
KamilErdem
Alıntı KamilErdem
Anadolu yakasında maltepede yardımcı olabilirim 05330459109 Saygılar
