  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206+ Cruise Control
206+ Cruise Control
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206+ Cruise Control
    Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2017 Saat 23:12
yaklaşık bir sene önce aldığım cruise control kolunu sonunda bugün aktif edebildim.
istanbulda ki ustalar sağolsun sonunda bana diagbox aldırdı kodlamayı kendim yaptım.
fakat yaptıktan sonra rolantide dalgalanma olmaya başladı.
vakit darlığı nedeniyle öylece bıraktım yarın kodlamayı kaldırıp yeniden deneyeceğim.
şimdilik sadece çalıştığını test edip bıraktım.
@KILIÇ abi sen limitlemeyi nereden aktif ettin, ben diagbox da bulamadımda şimdilik.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2017 Saat 02:24
Rolantide dalgalanma hiz sabitleme ile alakali olacagini sanmam. Iptal edip tekrar deneyin isterseniz. Bugune kadar 100den fazla araca yaptim sorun olmadi.
Limitleme sizin aracta calismaz gaz pedalini degistirmeniz lazim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2017 Saat 08:54
limitleme dip switch olayından dolayımı çalışmaz?
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2017 Saat 10:16
Limitlemeyi aktfi etsen bile calışmıyor. Ben aktif ettim calışmadı. Forumlardan araştırdım sagolsun alide yardımcı oldu limitleme otomatik vites arabalarda calışıyormuş ve fabrika cıkışlı gaz pedalında konum sensörü olan araclarda calışıyormuş. Bizimkilerde de malesef calışmadı.
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2017 Saat 19:12
benim aracım için söyledim; Daha önce Elm327 aldığımda torque isimli programda gaz pedalı konumunu görüyordum akif de çalışıyordu.
konu direk gaz pedalı konumu ile alakalıysa eğer tahminimce çalışacaktır.
ama durum da böyle olsa ali şimdiye kadar çözmüş olurdu.farklı bir sebebi olması lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2017 Saat 22:01
yaklaşık bir saat uğraştım, programda aktif oluyor fakat koldan herhangi bir tepki vermiyor.
ama dediğim gibi, gaz pedalı konumundan değil, başka bir eksiklik var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 09:57
otomatik vites arabalarda gaz köklendiğinde vites düşürüp hızlanıyor arac. gaza tam basıldıgının gösteren bir müşür var  gaz pedalına bastıgında hissediyorsun onu hatta. Bizim araclarda o müşür yok maalesef. Limitleme aktifken gaz pedalına köklendiğinde limitlemenin devre dışı kalmasınıda o müşür saglıyor olası bir ani hızlanma durumunda limitlemenin devreden cıkması için. Maalesef bizim aracclarda o müşür mü sensörmü adı herneyse o olmadıgından limitleme aktfi olmuyor :)
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Çevrimdışı Serdaryilmazbjk Açılır Kutu Gör
Aracı : 2011 206+ Comfort 1.4 hdi
Kayıt Tarihi: 13 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serdaryilmazbjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2018 Saat 00:52
Merhaba hocam bende aracım için cruise control kolu sipariş ettim. İstanbul kağıthanedenim. Kolu aktif etme konusunda bana yardımcı olabilirmisin. Birde şunu sormak istiyorum. Diagbox u çalıştırmak için illa lexia 3 obd kablosu mu olması gerek yoksa normal bir kablo YAda WiFi li obd2 cihazı ile de çalışır mı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serdaryilmazbjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2018 Saat 01:08
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2018 Saat 09:43
Orjinalini yazan: Serdaryilmazbjk Serdaryilmazbjk Yazdı:
yardımcı olurum hocam,
kablolu program mecburi. elm gibi obd cihazları ile olmuyor.
Çevrimdışı Emrahuslu Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 plus 2011
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emrahuslu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2020 Saat 18:49
Hocam konu çok eski ama cvp vericeğinizi ümit ederek yazıyorum peugeot 206 plus plus 2011 için kol aldım taktım ama bir türlü aktif ettiremedim bi yere götürdüm özelliği açtığında ekrandaki bütün ışıklar yandı geri kapattık bana yardımcı olabilirmisin
Çevrimdışı KamilErdem Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KamilErdem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2020 Saat 00:25
Lexia cihazı ile bu işlemi yapmanız lazım.05330459109 bana whatsappdan yazarsanız yardımcı olmaya calısırım
Çevrimdışı Heykann Açılır Kutu Gör
Aracı : 206+
Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Heykann Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2020 Saat 14:11
Hala Cruise control takıyor musunuz hocam ? 206+ envy 1.4 hdi aracım var Ankara'da ya da İstanbul'da bu işi bilen usta birine taktırmak istiyorum. Kol siparişi vermem gerekiyor mu yoksa elinizde hazır var mıdır?
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Heykann Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2020 Saat 14:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2020 Saat 15:00
Orjinalini yazan: Heykann Heykann Yazdı:
 Ankaradan ali arkdaşımıza buradan ulabilirsiniz hocam cep tel. 0537 3803286
Çevrimdışı MaliCarlos Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 +
Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MaliCarlos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2020 Saat 00:35
Arkadaşlar merhabalar İstanbul’da bu işi sorunsuz yapabilecek usta varmı? Sorunsuz aktifleştirme. Ali express den sipariş verdim gelmek üzere. Teşekkürler.
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KamilErdem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2020 Saat 08:57
Anadolu yakasında maltepede yardımcı olabilirim 05330459109 Saygılar
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2566 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5851 8 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1010 0 cagri_serin
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16204 16 YKH
