Gaza hızlı basıp çekince pır pır |
TugbayDundar
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 206 quiksilver Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2017 Konum: Karşıyaka Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Alıntı TugbayDundar
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2017 Saat 11:10 |
Aracı park halindeyken çalıştırıp gaza hızlı bir şekilde basıp çekince boğuluyormuş gibi oluyor araba titriyor egzozdan pırpır ses geliyor. Yavaş bir şekilde gaza bastığımda sıkıntı yok. Araçta BRC marka tüp var. Benzinde de gazda da aynı sorun var. Bu problem neden kaynaklanıyor çözemedim. |
kat dolmuş olabilir. tabi bunu ilk çalıştıtmadan yani motor soğuk iken mi yapıyor. yoksa sıcakken de mi yapıyor araç
TugbayDundar
Alıntı TugbayDundar
Isındıktan sonra yapmaya devam ediyor. Hareket halindeyken problem yok ama. Park halindeyken yapıyor sadece
gaz kelebeğini temizlettirdiniz mi hiç?
TugbayDundar
Alıntı TugbayDundar
Aracı 7 ay önce aldım gaz kelebeğini hiç temizletmedim
KILIÇ
Gaz kelebegini temizletip güzel bir lpg ayarlı ile halledilecek birşey gibi.
bjkamil
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 206 1.4 benzin+lpg feline Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 305 |
bende de aynı sıkıntı var, brc marka tüp var. pek dert etmiyorum ama gaz kelebeği temizliği ve gaz ayarıyla çözüleceği söylendi daha fırsatım olmadı baktırmaya.
206 1.4 feline 2006 model
TugbayDundar
Alıntı TugbayDundar
Gaz kelebeği temizliği sonrası sorun çözüldü arkadaşlar
Yardımlarınız için teşekkürler |
