  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 bakim debriyaj seti degisim ust conta bakimi
Çevrimdışı mburakaslan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mburakaslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 bakim debriyaj seti degisim ust conta bakimi
    Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 11:04
Aracimin debriyaj bitik durumda siyah duman atma var ust conta uzerindeki yaglanmadan anladilar birde periyodik bakim. Bu islemleri nerede yaptirabilirim izmirde guvendiginiz saglam bir yer varmi tavsiye edeceginiz birde fiyat ne olur bu islemde ben fiyat aldim bana ucuk geldi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 11:38
baskı balata işçilik dahil 500-600 tl civarlarında hocam sadece. üst kapak contası değişecek ise bu ikisi ortalama 1500 tl geçer hocam size verilen fiyat nedir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mburakaslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 14:01
830₺ sadece baski balata dendi ust kapak contasi ve bakim dahil 1260₺ fiyat verildi bana
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 14:59
Orjinalini yazan: mburakaslan mburakaslan Yazdı:
Baskı balata kendiniz orjinal parçayı alıp usta ile işçilik konusunda pazarlık yapabilirsiz 500e falan anca gelir, üst kapak için de yine pazarlık edilir, pazarlık sünnettir yapınız SleepySleepy
Aracı : 206 1.4 HDI Look
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 21:43
Üst kapak daki yağlanmadan neyi anladılar ben orayı anlamadım.?
Üst kapak contasi ise çok istemiş. Silindir kapağı ise az istemiş. Bence ustana dikkat et ....
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mburakaslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2017 Saat 08:04
[/QUOTE]
Üst kapak contasi ise çok istemiş. Silindir kapağı ise az istemiş. Bence ustana dikkat et ....[/QUOTE]
Motor siyah duman atiyor onu ust kapaktan anladilar. Ust kapak contasi dedi silindir falan demedi hic. Birkac yere daha sorayim ben oyleyse
Çevrimdışı keqir Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot bipper 1.4 hdi 2011
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keqir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 09:22
aracımın debriyajı son günlerde aşırı sertleştiği için özel bir servise götürdüm, baskı balatanın değişmesi gerektiğini söylediler, aynı zamanda volanın da değişeceğini söyleyip toplam 2.400 tl bir rakam verdiler. Benim anlamadığım her baskı balata değişiminde bu volan.ın mutlaka değişmesi gerekiyor mu?
Gerekirse parçaları kendim alıp yaptıracağım, işçilik için de 400tl fiyat verdiler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 09:33
Orjinalini yazan: keqir keqir Yazdı:
sizin aracın volan sabit volan mı yoksa hareketli volan mı? şase den bakmak lazım hareketli volanlarda zamanla ilk kalkışlarda hissedilir derecede titremeler oluyor. değişmesi tavsiye edilir sonra titreme sıkıntısı başlayınca aynı zaman içerisinde tekrarda işçilik vs. masrafı çıkmasın.her baskı değişimine volanın değişecek kaidesi yok şanzuman söküldüğünde kontrol edilip duruma bakılır ama sabit volan ise sıkıntı olma ihtimali daha düşüktür.
Çevrimdışı eymengokhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eymengokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 14:51
sabit yada hareketli volan oldugunu saseden nasil anliyosunuz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 15:24
hocam yedek parçacılar peugeot sitesine girip oradan bakıyorlarki yanlış parça vermeyelim sizin büyük ihtimal hareketli olandır ama emin olmak için sordurmak lazım.
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 20:54
"110 hdi" ise hareketli volan, "başka herhangi motor" ise sabit volan.. Volan geçen sene 800 lira, baskı balata 250 idi..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eymengokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 22:56
benim 1.6 110 hp benzinli sabiy volanmi oluyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2017 Saat 00:39
Orjinalini yazan: eymengokhan eymengokhan Yazdı:
110 hdi dizel sadece hareketli volan kardeşim.. diğer 90 70 dizeller sabit volan..
Tüm benzinliler sabit volan..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keqir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2017 Saat 09:53
ben de bu volana takılmıştım, sabit mi hareketli mi diye, başka bir usta sabit olduğunu söyledi, bu fiyat veren ve hareketli olduğunu söyleyen servis gayet bilgili biryer, buradaki yorumlara da bakınca hareketli olduğuna kanaat getirdim. parçaları kendim alıp yaptırırsam 1700.e geliyor ki bir baskı balata işi için bu da çok bir meblağ bence :(
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2686 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5865 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1275 4 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 966 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1019 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 903 0 Volkan 00
