Stop Etme sorunu (Çözüldü) |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
SET06
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : Peugeot 206 Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 23:51 |
Edit: Arkadaşlar beyne giden soketleri kontak spreyi ile temizledikten sonra 2 gün boyunca yapmamıştı fakat sanırım araç beni kandırdı ve tekrar yapmaya başladı. Ustaya gösterdim beyin soketlerinde ve sigorta panelinde bir problem yok dedi. Arka koltuğun altındaki yakıt şamandırasına baktık ve benzin kaçağı vardı şamandıra bayağı eskimişti. Acaba bundanmı kaynaklanıyor diye yenisi ile değiştirdik. 3 gün sorunsuz bir şekilde bindim araca fakat sonunda yine aynı stop etme arızasını yaptı. Aracı bilgisayara bağladımızda arıza kaydı göstermiyor. Yorumlarnızı bekliyorum. Düzenleyen SET06 - 17 Eylül 2017 Saat 13:11 |
kilic46
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2016 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
Kardeş dalgalanıp da mı stop ediyor yoksa direk mi kapatıyor. Bu sorun bende de hala devam ediyor. Rölanti motoru, subab ayarı, boğaz kelebek temizliği, buji değişimi, enjektör temizleme felan hep uğraştım. Bir emme manifolt bağlantıları, oksijen sensörü kaldı.birde OPET de sanki kirli gaz veriyor gibime geliyor.son aldığımda giderken sadece LPG de de teklemeye basladi
SET06
Kardeş hic dalgalanma felan yok seyir halinde kapatip hemen aciyor. Arac benzinli tüp yok.
MODERATOR Yaşı : 39 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
Teşekkür(1)
benzin pompası elektrik kesiyor gibi elektrik tesisatına baktırmanı öneririm. ya pompa sorunlu yada tesisatta problem var. aracın elektrik şaseleri oksitlenmiş olabilir. şaseleri kontrol ettirin. birde benzin pompası basıncını ölçtürün.
SET06
Yorumun icin cok tesekkur ederim yarın araci iyi bir elektrikciye götürüyüm baktiriyim sonucu yazarim
eng34
1. Vites Yaşı : 50 Aracı : 2001 206 xr otomatik Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 29 |
Aynı sorun bendede vardı gaz kesiyor stop etcek gibi oluyordu. Map sensörü değişti düzeldi. Bence bi kontrol ettirin.
cino
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : 107 1,0 ve 207 1,6 HDI Kayıt Tarihi: 17 Temmuz 2017 Konum: Danimarka Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
100de 100 oksijen sensor
SET06
Konu güncel arkadaşlar.
kilic46
Soner arkadaşın dediği gibi elektrik tesisatına baktırmak lazım.benim araç da LPG de teklemeye başlamıştı bir ayar yaptırdım. LPG ustası bobin üstündeki kabloları kipirdatinca motor yelkiniyor dedi.yani rölanti dalgalanıyordu. Ama en önemlisi elektrikçi bulmak. tanıdık elektrikçi var ama oda çok dokunmak istemiyor.zorla yaptırıyoruz.
alp-han
1. Vites Yaşı : 30 Aracı : 98' 4o6 2.0 sv Kayıt Tarihi: 30 Mart 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 46 |
Benzer sorun benim araçtada oldu, bence oksijen sensörünü kontrol ettir. Araç giderken bi anda gaz kesip kesip titreme sonra stop etme durumu varsa oksijen sensörü
I My 4o6
SET06
Arkadaşlar krank sensörünü değiştirip denedik düzelmedi. Bujileri kontrol ettik onlarda da sıkıntı yok. Bilgisayara ateşleme bobin arızası düştü. Bobinide değiştirdik ve sorun hala devam ediyor. Bu hatayı yaptığında içeri benzin kokusu geliyor. Benzin pompasını da yeni değiştirdik.
SET06
Arkadaşlar sorun beyindeymiş, beyni tamir ettirdik sorun düzeldi Allaha şükür.
Kocak
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : Peugeot 206 - 2004 Desire Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 164 |
geçmiş olsun kardeşim allah kaza bela vermesin
SET06
Amin kardeşim sağolasın
Geçmiş olsun probleminizin çözüldüğüne sevindim. Beyin ne tür bir sorun varmış oksitlenme su girme olayı felan mı olmuş?
SET06
Soketlerden su yürümüş içeriye o da elektronik kartın dengesini bozmuş belliki.
leamino
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : Peugeot 206 1.4 HDi Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2019 Konum: Denizli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
2 yıldır bende benzer sorun var ve bir türlü çözülemedi. bugun bir usta dedi acaba kapılara zorlama oldu mu? araba kendini çalınmış düşunuyor ve kendini kilitliyor.
Bende aklıma bi an geldi arka kapıda sorun var ve içeriden açılmıyor. dedievet ondan kesin! yarın gidip onu da tamir edecez bakacam artık bu sorun çözülecek mi! Burada yazmak istedim belki bir gün başkasının işine gelir. ben Baya şey değiştirdim ondan olabilir diye en son basit bir KAPI sorunuymuş gibi gözüküyor. |
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
