Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >2008 A94F (2013-2019)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 2008 Ön sağ cam kaldırma sorunu
Çevrimdışı cppmn Açılır Kutu Gör
Yaşı : 47
Aracı : Peugeot 2008 Hdi
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cppmn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 2008 Ön sağ cam kaldırma sorunu
    Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 10:15
Herkese selamlar. Foruma yeni üye oldum. 2014 model Peugeot 2008 HDi Allure sahibiyim. Aracımın ön sağ camı tam olarak indikten sonra bir kerede kapanmıyor. Her defasında birkaç cm yükseliyor ve duruyor. Bunu sol taraftaki düğme gurubundan da kendi düğmesinden de denedim değişen bişey olmadı. Başka forumlarda gördüğüm bir uygulamayı denedim. Önce camı tam indirip düğmeye 3sn basılı tuttum sonrada camı tam kapatıp düğmeye 3sn basılı tuttum evet işe yarıyor o anda fakat aracı stop ettiğimde bir sonraki kullanma anında aynı sorun yine devam ediyor. Her defasında indir kaldır basılı tut bıktırdı. Trabzon'daki servise götürdüm. Usta(!) geldi baktı baktı başka birisini çağırdı sonra az önceki yöntemle sorunu çözdüklerini zannettiler ama olmadı tabi ki. Kesin çözüm nedir bilen varsa dua edeceğim artık.
TANRI TÜRK'Ü KORUSUN ve YÜCELTSİN
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 11:24
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. bu tip sorunların iki sebebi ya cam kaldırma düğmesi oksitlenmiş. ya da cam motoru sıkıştırma koruma modu aktif hale geliyordur. öncelik benim tavsiyem düğme değişimi yoksa motor ile ilgili bir sıkıntı var kendini araç kapatınca sıfırlaması normal değil modun
Yaşı : 47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cppmn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 11:46
yanıt için teşekkür ederim fakat dediğim gibi bu durum camı tam indirip düğmeye basılı tutunca yok oluyor.düğmelerde sıkıntı olsa her zaman yapması gerekmez mi yada cam motoru arızalı olsa her zaman sorun çıkarması lazım. sorun bu ayarı hafızada tutamıyor olmasında gibi geliyor bana. diğer peugeot2008 kullanıcılarında bu sorun var mı bilmiyorum. akü başlığını söküp tekrar taktım ki camlar sıfırlansın diye yine olmadı. serviste anlamadı bunu. şaştım kaldım doğrusu.
Çevrimdışı rbatasoy Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rbatasoy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2017 Saat 15:42
Bende de aynı problem var. Tüm camlarda hem de. Nasıl çözeriz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2017 Saat 15:52
Orjinalini yazan: rbatasoy rbatasoy Yazdı:
öncelikle aramıza hoşgeldiniz.son zamanlarda akü felan söküldümü hocam camları kodlamanız gerekiyor. kontağı açın cam indirme tuşan elinizi çekmeden basılı tutun cam tam indikten sonra 10 sn kadar bekleyin. tüm camlar için aynısı yapın. sonra aynı işlemin tersini yapın.
Düzenleyen sonerkyl - 06 Ekim 2017 Saat 15:52
Çevrimdışı ekoklubjk Açılır Kutu Gör
Aracı : 2008
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ekoklubjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2017 Saat 01:00
Aynı sorun bende de var. Sağ ön cam ile sol arka cam. Kademe kademe kalkıyor cam. Yazdığınızı denedim ama olmuyor. Önce sorun gidiyor gibi görünüyor ancak kontak kapatılıp tekrardan açılınca sorun yine ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra camların hepsini açıyorum, araçtan çıkıp aracı kilitliyorum, sonrasında kumandanın kilit tuşuna basılı tutunca bu problemleri camları otomatik kapatmıyor. Diğerlerini kapatıyor, iki cam açık kalıyor. Bulunduğum yerde serviste yok sorabileceğim. Acaba arıza beyinde mi? Daha doğrusu arıza olup olmadığını da bilmiyorum. Bu sorunu çözen biri varsa lütfen yardım etsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 09:21
Orjinalini yazan: ekoklubjk ekoklubjk Yazdı:
öncelkle aramıza hoşgeldiniz. Cam açma sisteminde sıkıntı var hocam eğer garantiniz devam ediyorsa bir daha bakımda servise gittiğinizde bu probleminizide belirtin. Bu şikayet bir çok peugeot 2008 kullanıcısında var ama sorunun çözüme kavuştuğunu kimse söylemdi. Muhtemelen yetkili servislerde bunla iligili bülten yayınlanmıştır.
Aracı : 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ekoklubjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2018 Saat 02:29
Samsundaki servise gidecem en kısa zamanda. Sorun çözüldüğü zamanda cevap yazacam.
Çevrimdışı mehmet1 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 2008
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2018 Saat 16:37
Hocam Peugeot 2008 Ön sağ cam kaldırma sorununu halleden var mı? Tesekkürler
Çevrimdışı kimiraikkonen Açılır Kutu Gör
Aracı : 208 Active ETG5
Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kimiraikkonen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2018 Saat 18:23
Orjinalini yazan: cppmn cppmn Yazdı:
Sağ arka camda neredeyse aynı sorun var. Fitiller yağlandı ve kodlama yapıdı ama sorun düzelmedi. Aracım 208 yalnız.
Yukarıdaki arkadaşın dediği gibi akü değişiminden sonra farkettim ama diğer camlar da neden bu sorun yok kodlama ile ilgiliyse?
Düzenleyen kimiraikkonen - 15 Temmuz 2018 Saat 18:25
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rbatasoy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2018 Saat 17:07
Arkadaşlar servis sorunun cam kaldırma beyninde olduğunu söyledi. Ama beyin cam motorunun üzerinde olduğu için motorun komple değişmesi gerektiğini söyledi. Tek cam için 600 lira civarı bir şey söylediler. Çok masraflı olduğu için ben yaptırmadım. Çözüm bulan var mı?
Çevrimdışı ofabil Açılır Kutu Gör
Aracı : 2008
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ofabil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2019 Saat 14:54
Aynı sorun bende de var arkadaşlar bir çözüm bulabilen var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kimiraikkonen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2019 Saat 13:59
Orjinalini yazan: ofabil ofabil Yazdı:
Sorun cam krikosunda bence. Beyin ile ilgisi yok. Beyin tek camı kontrol etmiyor sonuçta ve sadece tek cam sorunlu. Kronik bir sorun gibi duruyor. Yazıklar olsun. Cidden çöp.
Çevrimdışı muhkiraz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhkiraz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2019 Saat 11:49
SORUN ÇÖZÜLDÜ !!!
Herkese selamlar. aynı sorun bende de vardı ve bu sorunu yaşayan arkadaşlara DM den yaklaşık 1 yıl önce mesajla çözüm yollarını sormuştum. Hatta servise başvurdum ve bana cam motorunun yenilenmesi gerektiğini söylemiş ve hatırı sayılı bir ücret istemişti. Ancak geçen günlerde aracımın baskı+balata değişimi sırasında yazılım atılması gerekti. Yazılım atıldıktan (özel serviste 100 TL) sonra sorun çözüldü. Yani sorun cam motoru değilmiş. Umarım sizlerde sorunu bu şekilde çözersiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2019 Saat 17:32
Orjinalini yazan: muhkiraz muhkiraz Yazdı:
SORUN ÇÖZÜLDÜ !!!
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. bilgilendirme için teşekkürler
Çevrimdışı boksör Açılır Kutu Gör
Yaşı : 50
Aracı : 2008
Kayıt Tarihi: 16 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boksör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2019 Saat 11:12
aynı sorunu zaman zaman bende yaşıyorum kendi kendine çözülüyor fakat farklı bir sorunum daha var arka sağ cam gereginden fazla kalkıyor kapını üst cıtasını kopardı seyahat esnasında kapı açıkmış gibi ses yapıyor. teşekkürler
boksör
Çevrimdışı cihanozcelik Açılır Kutu Gör
Yaşı : 53
Aracı : 2003
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cihanozcelik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2019 Saat 11:31
banada cam motorunu değiştirmek lazım demişlerdi..
cam açılıyor fakat kapanmıyordu.. uhak bir switchle hallettim..
gerçi kolu yenisini almam lazım ama 150 tl ona veremem..
hemen öncam açma tuşunun yana bir switch taktım..onunla kapatıyorum.. :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rbatasoy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2019 Saat 10:22
SORUN ÇÖZÜLDÜ !!!
Nerede yaptırdınız yazılımı? Tam olarak ne güncellemesi yaptı? Adama gidip ne yaptırmak istiyoruz diyeceğiz :)
Düzenleyen rbatasoy - 06 Eylül 2019 Saat 10:23
Çevrimdışı Mutlu40 Açılır Kutu Gör
Aracı : Pegeout
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mutlu40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2020 Saat 10:45
Selamlar yazdığınız sorunu benim aracım da var yardımcı olabilir misiniz nerde nasıl yaptır dini servis cam motorlari değiş çek diyo 4 bin TL istiyorlar
Düzenleyen Mutlu40 - 08 Ekim 2020 Saat 10:46
Çevrimdışı cagoto3535 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 26
Aracı : 208
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cagoto3535 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2021 Saat 11:55
Sorunu tam olarak çözebilen var mı ? Sol ön ve arka camımda aynı problemi yaşıyorum.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2053 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5775 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1240 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1115 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2822 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1140 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1940 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12872 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 863 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 560 0 Mustafa1923
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 936 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 815 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16173 16 YKH
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 557 0 Erdo
Musta08 1
