308 e geri görüş kamerası |
uzunca961
Alıntı uzunca961
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2017 Saat 08:21 |
Bu arada kamera çift sensörlü olanlardan. Link: https://tr.aliexpress.com/item/Car-Radar-Detector-Parking-Assistant-System-Sensor-Backup-LED-Reverse-Rearview-Camera-Night-Vision-with-2/32790273033.html Evimin yanındaki doşluk olması yol ortasında bu işi yapmak biraz sıkıntı olurdu. Çünkü kapılar filan sürekli açık çoluk çocuk gelen geçenden yapamazdım. Herneyse resimleri yapım aşamasında çekemedim telefonumun şarjı yoktu. Ama sonrasında çektiğim resimlerle detaylandırayım. İlk resim malum arka plaka. Hem plaka okunsun hemde kablo için delik açmamak için sağ taraftaki plaka aydınlatmasına yakın taktım. aydınlatmanın arka tarafından kameranın kablosunu geçirdim çok kolay oldu. Bunu yaparken farkettimki aydınlatma okadar çamurlu olmuşki onlarıda söküp temizledim. Bunun içinde led alıp takmayı istiyorum. O konuyuda açarım inşallah. Tamponun iç tarafından sol köşeye doğru getirdim kablosunu. kameranın üstündeki iki led gece için takılmış bunu kamerayı denerken farkettim alırken hiç dikkat etmemiştim Sonra sol stopu söktüm ve sökmek için açılan bagaj içinden ulaşılan kısman kabloyu çektim. Bazıları şunu diye bilir kablosu o kadar uzunmuydu. Hayır değildi. Yanında gelen görüntü ve güç kablosu yeteri kadar uzun. Bip hoparlörü bu kısma yapıştırdım. Çünkü o kadar yüksek ses çıkarıyorki dayanamıyor insan. Elektrik bağlantısını burdaki stopa gelen kablolara yaptım. geri lambasının art kutbuna taktım. şasi zaten heryer olabilir. Bu resmi bilerek büyük bıraktım. Bakam arkadaş kabloyu nerelerden geçirdiğimi rahat anlasın diye. Monitör olarak aldığım ürün de şu : https://tr.aliexpress.com/item/5-Inch-Car-monitor-TFT-LCD-Screen-800x-480-HD-Digital-Color-Car-Rear-View-Monitor/32670031446.html Bunun hem vantuzu var hem yapışkanı. Hangisini isterseniz kullanabiliyorsunuz. Monitörün + sını kameradan gelen video kablosu üzerindeki ilave kabloyla çektim çok kolay oldu. Şaseyide direksiyon altından biryere bağlamak yetiyor. Alıp takmak isteyen arkadaşa yardım edebilirim problem değil
ellerinize sağlık hocam uygun fiyata geri görüş kameranız olmuş.
uzunca961
Alıntı uzunca961
Sağolasın Soner iyi oldu valla. Park sensörüm arızalıydı zaten bu güzel oldu. Ama kamera üstündeki sağ soldaki iki sensör çok performanslı çalışmıyor sanki
Düzenleyen uzunca961 - 17 Temmuz 2017 Saat 13:49 |
orjinal sensörler mi bozuk hocam senin eğer onlarsa aliexpreste fiyatları baya bir uygun
uzunca961
Alıntı uzunca961
Orjinal değil. sonradan takılmış. onun yerine de bim de satılanı alsammı demiştim keşke alsaymışım Aslında bu aralar hedefim rd45 ve type C display ama maliyet biraz yüksek gibi geldi vaz geçerim herhalde. 8$ a bluetooth aldım müzikte sıkıntı yok ama tlefonda biraz problemli ama şimdilik onunla idare edicem
Düzenleyen uzunca961 - 17 Temmuz 2017 Saat 14:52 |
OguzhanKucuk61
Alıntı OguzhanKucuk61
hayırlı olsun, güle güle kullanın :) Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 18 Temmuz 2017 Saat 06:23 |
KILIÇ
Elinize sağlık güzel olmuş. bende bu tarz bir şey almak istiyorum hız sabitleme koluda almak istiyorum ama aliexperessden daha önce hiç alışveriş yapmadım o nedenle biraz cekiniyorum acıkcası.
valla kardeşim hiç sıkıntı olmaz sen almak istediğin parçaları söyle sağlam satıcı bulurum ben sana ben şimdiye kadar 300 küsür parça malzeme almışım aliexpresten şimdiye kadar gelmeyen 3-5 tanedir belki onlarında parasını geri aldım.
uzunca961
Alıntı uzunca961
Sağol hocam. Valla açıkçası ben kameranın ve ekranın performansını bu kadar iyi beklemiyordum. Hatta monitörü evde uyduya bağlayarak denedim çok güzeldi görüntü
uzunca961
Alıntı uzunca961
Sağolasın. Çekinecek birşey yok aslında. Kargonda sıkıntı olursa yada gelen üründe sıkıntı olursa paranı geri alabiliyorsun. Hem 7 8 dolar üstündeki ürünler takip koduyla geliyor. PTT den türkiyeye girdikten sonra takip edebiliyorsun. kolu alıp takmakta çok basit 10dk sürüyor
OguzhanKucuk61
Eyvallah, ben aliexpresste sürekli görüyorum ama kalite konusunda çekincelerim oluyor. Bende sık alışveriş yapıyorum. Arabaya led olsun, telefon kılıfı olsun çer çöp alıyorum. Kamera ve Monitör her ikisi de aliexpressten mi ? Link rica edebilir miyim ? |
uzunca961
Alıntı uzunca961
Gece için iki tane led var üstünde güzel aydınlatıyor. bu resmin olduğu sokakta önümde duran dışında başka sokak lambası yok ama ona rağmen gayet güzel görüntü var |
uzunca961
Alıntı uzunca961
Şuan 2 3 dolar pahalı fiyatları. Günlük indirimlere bakarsan belki orda daha düşük fiyatlı denk gelirsin |
KILIÇ
valla hız sabitleme kolu almak istiyorum. 207 ye. uzun yolda cok lazım oluyor. Hiç alışveriş yapmadıgım içinde cekiniyorum aslında.
uzunca961
Alıntı uzunca961
Hocam istanbulda olsan alır sana verirdim. Çekinmeni gerektirecek hiçbirşey yok aslında
KILIÇ
Eyvallah sağolasın. cekincem doğru ürün gelirmi gelmez mi geldiğinde calışır mı calışmaz mı acıkaıs:) ama biryerden başlamak lazım. cc kolu 15 dolara buldum bir tane bakalım onun siparişini vereyim ve beklemeye başlıyayım :)
OguzhanKucuk61
@KILIÇ abi kredi kartını direk kullanmanı tavsiye etmem. Kredi kartına bağlı sanal kart oluşturarak alışverişini tamamlamanı tavsiye ederim
OguzhanKucuk61
@uzunca961
Çok teşekkürler hocam :) |
KILIÇ
Bütün internet alışverişlerimde sanal kart kullanıyorum. bakalım siftahı cc kolu ile yapayım bari:)
KILIÇ
Konunu baltalamak gibi olmasında aşağıdaki ürünü sipariş vereceğim sizce nasıl :))
