  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 308 e geri görüş kamerası
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 308 e geri görüş kamerası
    Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2017 Saat 08:21
Patlattığım kameranın yenisi gelir gelmez c.tesi takayım dedim ve giriştim.
Bu arada kamera çift sensörlü olanlardan.
Link: https://tr.aliexpress.com/item/Car-Radar-Detector-Parking-Assistant-System-Sensor-Backup-LED-Reverse-Rearview-Camera-Night-Vision-with-2/32790273033.html
Evimin yanındaki doşluk olması yol ortasında bu işi yapmak biraz sıkıntı olurdu. Çünkü kapılar filan sürekli açık çoluk çocuk gelen geçenden yapamazdım.
Herneyse resimleri yapım aşamasında çekemedim telefonumun şarjı yoktu. Ama sonrasında çektiğim resimlerle detaylandırayım.
İlk resim malum arka plaka. Hem plaka okunsun hemde kablo için delik açmamak için sağ taraftaki plaka aydınlatmasına yakın taktım. aydınlatmanın arka tarafından kameranın kablosunu geçirdim çok kolay oldu. Bunu yaparken farkettimki aydınlatma okadar çamurlu olmuşki onlarıda söküp temizledim. Bunun içinde led alıp takmayı istiyorum. O konuyuda açarım inşallah. Tamponun iç tarafından sol köşeye doğru getirdim kablosunu. kameranın üstündeki iki led gece için takılmış bunu kamerayı denerken farkettim alırken hiç dikkat etmemiştim Thumbs Up
Sonra sol stopu söktüm ve sökmek için açılan bagaj içinden ulaşılan kısman kabloyu çektim.
Bazıları şunu diye bilir kablosu o kadar uzunmuydu. Hayır değildi. Yanında gelen görüntü ve güç kablosu yeteri kadar uzun. Bip hoparlörü bu kısma yapıştırdım. Çünkü o kadar yüksek ses çıkarıyorki dayanamıyor insan. Elektrik bağlantısını burdaki stopa gelen kablolara yaptım. geri lambasının art kutbuna taktım. şasi zaten heryer olabilir.
Bu resmi bilerek büyük bıraktım. Bakam arkadaş kabloyu nerelerden geçirdiğimi rahat anlasın diye.
Monitör olarak aldığım ürün de şu : https://tr.aliexpress.com/item/5-Inch-Car-monitor-TFT-LCD-Screen-800x-480-HD-Digital-Color-Car-Rear-View-Monitor/32670031446.html
Bunun hem vantuzu var hem yapışkanı. Hangisini isterseniz kullanabiliyorsunuz.
Monitörün + sını kameradan gelen video kablosu üzerindeki ilave kabloyla çektim çok kolay oldu. Şaseyide direksiyon altından biryere bağlamak yetiyor.
Alıp takmak isteyen arkadaşa yardım edebilirim problem değil
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2017 Saat 08:57
ellerinize sağlık hocam uygun fiyata geri görüş kameranız olmuş. Clap
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2017 Saat 13:49
Sağolasın Soner iyi oldu valla. Park sensörüm arızalıydı zaten bu güzel oldu.
Ama kamera üstündeki sağ soldaki iki sensör çok performanslı çalışmıyor sanki
Düzenleyen uzunca961 - 17 Temmuz 2017 Saat 13:49
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2017 Saat 13:56
orjinal sensörler mi bozuk hocam senin eğer onlarsa aliexpreste fiyatları baya bir uygun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2017 Saat 14:50
Orjinal değil. sonradan takılmış. onun yerine de bim de satılanı alsammı demiştim keşke alsaymışım Big smile
Aslında bu aralar hedefim rd45 ve type C display ama maliyet biraz yüksek gibi geldi vaz geçerim herhalde. 8$ a bluetooth aldım müzikte sıkıntı yok ama tlefonda biraz problemli ama şimdilik onunla idare edicem
Düzenleyen uzunca961 - 17 Temmuz 2017 Saat 14:52
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 06:23
hayırlı olsun, güle güle kullanın :)
monitörün performansı nasıl ? grafik kalitesi nasıl ? gece görüş durumu nedir ?
Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 18 Temmuz 2017 Saat 06:23
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 09:36
Elinize sağlık güzel olmuş. bende bu tarz bir şey almak istiyorum hız sabitleme koluda almak istiyorum ama aliexperessden daha önce hiç alışveriş yapmadım o nedenle biraz cekiniyorum acıkcası.
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 09:51
valla kardeşim hiç sıkıntı olmaz sen almak istediğin parçaları söyle sağlam satıcı bulurum ben sana ben şimdiye kadar 300 küsür parça malzeme almışım aliexpresten şimdiye kadar gelmeyen 3-5 tanedir belki onlarında parasını geri aldım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 10:06
Sağol hocam. Valla açıkçası ben kameranın ve ekranın performansını bu kadar iyi beklemiyordum. Hatta monitörü evde uyduya bağlayarak denedim çok güzeldi görüntü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 10:08
Sağolasın. Çekinecek birşey yok aslında. Kargonda sıkıntı olursa yada gelen üründe sıkıntı olursa paranı geri alabiliyorsun. Hem 7 8 dolar üstündeki ürünler takip koduyla geliyor. PTT den türkiyeye girdikten sonra takip edebiliyorsun. kolu alıp takmakta çok basit 10dk sürüyor
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 10:31
Eyvallah, ben aliexpresste sürekli görüyorum ama kalite konusunda çekincelerim oluyor. Bende sık alışveriş yapıyorum. Arabaya led olsun, telefon kılıfı olsun çer çöp alıyorum. Kamera ve Monitör her ikisi de aliexpressten mi ? Link rica edebilir miyim ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 10:43
Gece için iki tane led var üstünde güzel aydınlatıyor. bu resmin olduğu sokakta önümde duran dışında başka sokak lambası yok ama ona rağmen gayet güzel görüntü var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 10:48
Şuan 2 3 dolar pahalı fiyatları. Günlük indirimlere bakarsan belki orda daha düşük fiyatlı denk gelirsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 11:17
valla hız sabitleme kolu almak istiyorum. 207 ye. uzun yolda cok lazım oluyor. Hiç alışveriş yapmadıgım içinde cekiniyorum aslında.
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 11:22
Hocam istanbulda olsan alır sana verirdim. Çekinmeni gerektirecek hiçbirşey yok aslında
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 12:01
Eyvallah sağolasın. cekincem doğru ürün gelirmi gelmez mi geldiğinde calışır mı calışmaz mı acıkaıs:) ama biryerden başlamak lazım. cc kolu 15 dolara buldum bir tane bakalım onun siparişini vereyim ve beklemeye başlıyayım :)
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 12:27
@KILIÇ abi kredi kartını direk kullanmanı tavsiye etmem. Kredi kartına bağlı sanal kart oluşturarak alışverişini tamamlamanı tavsiye ederim
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 12:42
@uzunca961
Çok teşekkürler hocam :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 13:37
Bütün internet alışverişlerimde sanal kart kullanıyorum. bakalım siftahı cc kolu ile yapayım bari:)
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 13:49
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 1124 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5640 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1227 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 940 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 729 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2785 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1131 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1913 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12789 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 738 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 551 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 517 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 558 0 claymore
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 855 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 687 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16119 16 YKH
ggitaristt 1
