  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Üfleme fanı Çalışmıyor. ÇÖZÜLDÜ...
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Üfleme fanı Çalışmıyor. ÇÖZÜLDÜ...
    Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2017 Saat 19:44
Dün akşam klimayı kapattıktan sonra öğlen iş dönüşü klimayı açayım dedim fan üflemiyor 4 kademeside çalışmıyor ama klimayı devreye alıyor.
özel peugeot servisine götürdüm kademe vanasını bi kaç kez sağ sol çevirdi rezistans bozulmuş tesisat tamiride yapacam 150 tl tutar.
durduk yere nasıl bozulur ? sigortasınıda değiştirdim motor tarafındaki 18 numaralı 40 lık sigorayı tık yok.
rezistan nerde bilgisi olan varmı ?
Düzenleyen Peugeot35 - 14 Temmuz 2017 Saat 14:43
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2017 Saat 19:59
geçmiş olsun rezistand sanırım ön konsolun orada idi farazi konusuyorum ön torpidonun oradan ulaşılıyordu
peugeot 207 1.4 trendy 2007
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2017 Saat 20:45
fan motoru pedallerin tam üstünde çaprazda kalıyor arkasında rezistans yok nerde bu parça acaba !
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2017 Saat 20:46
parça bu galiba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2017 Saat 21:52
307 si olan arkadaşlar böyle sorun yaşayıpta kendi çözen var mı ? yada rezistans dediğimiz parça tam olarak nerde olduğunu bilen var mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 09:05
hocam bunun bir çok sebebi olabilir. forum içinde bir çok konu var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 09:15
sizin problemli parça bunlardan biri
1-resimde ay şeklindeki parça bozuluyor genelde
4 numaralı parça
2- bu resimdeki parça sizin söylediğiniz parça hocam
5 numaralı parça
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 13:23
yardımlarınız için tşk. ederim soner hocam en sonunda rezistansın nerde olduğunu sayende bulabildik kimi torpidonun altında demiş ama bana mantıklı gelmedi çünkü torpidonun altında bişe yok hava sürkülasyonu sağlayan motoru çalıştırınca kalın bir boru var ordaki kapak açılıyor tam fan üfleme motorunun önünde resistör denilen parça var motora bağımsız olduğundan sorun bu olduğunu sanmıyorum.
özel servis rezistans bozulmuş dediğine göre bahsettiğiniz parçayı 150 tl fiyatla yapacağını söyledi yanlış değilsem rezistansı değişmeyip tamir edecektir çünkü parça pahallı tamir için istemiş olmalı o parayı.
Düzenleyen Peugeot35 - 14 Temmuz 2017 Saat 00:55
Yaşı : 30
Aracı : 1.6 HDI 301 ALLURE
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 15:16
4. kademe çalışsaydı üstündeki termal diyot bozulmuş diyecektim ama gene de şöyle test edilebilir.
Üstündeki termal resistör kesilip telle kısa devre yapılıp denenebilir.
Ele-Elo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 18:29
bugün sanayiden geçerken yeni açılmış peugeot yetkili servis gördüm gittim sorunu anlattım  rezistans bozulmuş dedi aynı teşhisi koydu rezistans torpidonun altındaymış inanılacak gibi değil nereye koymuşlar bu parçayı göremedim gitti Smile sordum fan motorunda  olması gerekmiyormu yok dedi otomatik klimaların fan moturunda oluyor manuellerin torpidonun altındaymış. acaba şu resimdeki parça olmasın mı ?
fiyat konusunda çok dürüst davrandı parçacıyı aradı 45 tl fiyat aldı işçilikte 50 tl   90 tl ye yaparım dedi. aynı zamanda rezistansta sağlam olabilir genelde soketlerinde de sorun olabiliyor dedi bakalım uygun zamanda gidip yaptıracam şu kayıp rezistansın da nerde olduğunu görelim en azından forumda bu problemi yaşayanlar işçiliksiz hallede bilsinler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2017 Saat 15:06
Sil baştan herşeyi anlatıyorum.
1-2-3-4 fan üfleme kademeleri çalışmıyorsa çözümü aşağıda.
TORPİDO SÖKÜLMEDEN BU İŞLEMLERİ YAPMAK MÜMKÜN...
İlk olarak arabayı çalıştırıyoruz hava sürkülasyon tuşuna basıyoruz kalın borunun ağzı açılıyor öylelikle ıstop ediyoruz.
sağ taraftaki koltuğu geriçekip yan kapağı ve izalasyonu açıyoruz. sol elle çalışmak çok rahat oluyor bilginiz olsun.
görünen parçanın ismi RESİSTOR ( rezistans ) uzanıp bunu saat yönüne çevirerek çıkarıyoruz ve sorun ortaya çıkıyor. kablo ve soket ısınıp erimiş. rezistansın 1 numaralı soketinin olduğu bölgede erime mevcut ama fazla değil REZİSTANS sağlam ! kabloları oyandım fan çalışmaya başladı. tabiki geçici olarak çünkü soket alıp değiştirmek lazım soketide bulmak mesele asıl sorun orda.
yapılan çalışma bana ait bu işlem için 50 tl alan var 100 tl alan var elinizden geliyorsa kendinizde yapabilirsiniz. soketi bulup revize işlemi yaparak sağlamlaştıracam sistemi.
Düzenleyen Peugeot35 - 19 Temmuz 2017 Saat 13:10
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 15:37
Arkadaşlar Rezistansın erimiş soketini bulamadım bi fikri olan var mı ? yada nerden bulabiliriz bu soketi. peugeot arabayı yapmış ama kronik sorunlarını çözüme kavuşturmamış ne yazıkki.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2017 Saat 13:11
güncel.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2017 Saat 13:37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2017 Saat 13:41
Çevrimdışı akk0212 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akk0212 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2017 Saat 16:31
benim 307 de geçen yaz üflemeyi kesiyordu, elektrikçiye gösterdim soket erimiş dedi, biraz kablo aldı 10 dk sonra tamam dedi, 1 yıldır sorunsuz çalışıyor. 10 lira tutmuştu
307 1.6 hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2017 Saat 17:34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2017 Saat 17:36
rica ederim hocam yardımcı olabildiysek ne mutlu bize Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2017 Saat 18:02
Orjinalini yazan: akk0212 akk0212 Yazdı:
hocam 10 dk da olacak işler değil kesin bi yere ek yapmıştır. elektrik işi şakaya gelmiyor meblası büyük oluyor. inş. sağlıklı bişe yapmıştır.
Düzenleyen Peugeot35 - 19 Temmuz 2017 Saat 18:53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2017 Saat 00:06
aliexpressten siparişi verdik ama allaha emanet bi aydan aşağı gelmez bu demktirki klima varken klimasız 40 derece sıcakta seyhat etmek  ee olmaz dedim kolları sıvadım sonuç aşağıda.
YAPILANLAR.
1- Soketin eriyen taraftaki kalın kabloyu soketten ayırdım. yani 1 numaralı kabloyu
2. Rezistansın 1 numaralı erkek fişinin hemen önüne matkapla yuva açtım kalın kabloyu yuvadan geçirip bağlantılı olan hatta lehimledim.
3. Resimdeki kahverengi kabloya yeni çektiğim yeşi kabloyu bağladım ve elektrik bandıyla sardım ve soketi rezistansa oturttum rezistansı yerine taktım durum bundan ibaret masrafsız işçilik ve sağlam çalışma oldu.
Düzenleyen Peugeot35 - 01 Ağustos 2017 Saat 21:21
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1667 9 cimenquantex
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 120 0 antipollution
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 380 0 x.n
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1459 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10849 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 534 0 Can Türk
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 601 0 Aliturkoglu
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3294 8 Adebisi
