Üfleme fanı Çalışmıyor. ÇÖZÜLDÜ... |
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2017 Saat 19:44 |
özel peugeot servisine götürdüm kademe vanasını bi kaç kez sağ sol çevirdi rezistans bozulmuş tesisat tamiride yapacam 150 tl tutar. durduk yere nasıl bozulur ? sigortasınıda değiştirdim motor tarafındaki 18 numaralı 40 lık sigorayı tık yok. rezistan nerde bilgisi olan varmı ?
Düzenleyen Peugeot35 - 14 Temmuz 2017 Saat 14:43 |
dejawu1978
2. Vites Yaşı : 45 Aracı : 2006 Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 437 |
Alıntı dejawu1978
geçmiş olsun rezistand sanırım ön konsolun orada idi farazi konusuyorum ön torpidonun oradan ulaşılıyordu
peugeot 207 1.4 trendy 2007
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
fan motoru pedallerin tam üstünde çaprazda kalıyor arkasında rezistans yok nerde bu parça acaba !
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
parça bu galiba |
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
307 si olan arkadaşlar böyle sorun yaşayıpta kendi çözen var mı ? yada rezistans dediğimiz parça tam olarak nerde olduğunu bilen var mı ?
Teşekkür(1)
hocam bunun bir çok sebebi olabilir. forum içinde bir çok konu var |
Teşekkür(1)
sizin problemli parça bunlardan biri
1-resimde ay şeklindeki parça bozuluyor genelde 4 numaralı parça 2- bu resimdeki parça sizin söylediğiniz parça hocam 5 numaralı parça |
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
yardımlarınız için tşk. ederim soner hocam en sonunda rezistansın nerde olduğunu sayende bulabildik kimi torpidonun altında demiş ama bana mantıklı gelmedi çünkü torpidonun altında bişe yok hava sürkülasyonu sağlayan motoru çalıştırınca kalın bir boru var ordaki kapak açılıyor tam fan üfleme motorunun önünde resistör denilen parça var motora bağımsız olduğundan sorun bu olduğunu sanmıyorum. özel servis rezistans bozulmuş dediğine göre bahsettiğiniz parçayı 150 tl fiyatla yapacağını söyledi yanlış değilsem rezistansı değişmeyip tamir edecektir çünkü parça pahallı tamir için istemiş olmalı o parayı.
Düzenleyen Peugeot35 - 14 Temmuz 2017 Saat 00:55 |
vpro
1. Vites Yaşı : 30 Aracı : 1.6 HDI 301 ALLURE Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 374 |
Teşekkür(1)
4. kademe çalışsaydı üstündeki termal diyot bozulmuş diyecektim ama gene de şöyle test edilebilir.
Üstündeki termal resistör kesilip telle kısa devre yapılıp denenebilir.
Ele-Elo
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
bugün sanayiden geçerken yeni açılmış peugeot yetkili servis gördüm gittim sorunu anlattım rezistans bozulmuş dedi aynı teşhisi koydu rezistans torpidonun altındaymış inanılacak gibi değil nereye koymuşlar bu parçayı göremedim gitti sordum fan motorunda olması gerekmiyormu yok dedi otomatik klimaların fan moturunda oluyor manuellerin torpidonun altındaymış. acaba şu resimdeki parça olmasın mı ?
fiyat konusunda çok dürüst davrandı parçacıyı aradı 45 tl fiyat aldı işçilikte 50 tl 90 tl ye yaparım dedi. aynı zamanda rezistansta sağlam olabilir genelde soketlerinde de sorun olabiliyor dedi bakalım uygun zamanda gidip yaptıracam şu kayıp rezistansın da nerde olduğunu görelim en azından forumda bu problemi yaşayanlar işçiliksiz hallede bilsinler.
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
Sil baştan herşeyi anlatıyorum.
1-2-3-4 fan üfleme kademeleri çalışmıyorsa çözümü aşağıda. TORPİDO SÖKÜLMEDEN BU İŞLEMLERİ YAPMAK MÜMKÜN... İlk olarak arabayı çalıştırıyoruz hava sürkülasyon tuşuna basıyoruz kalın borunun ağzı açılıyor öylelikle ıstop ediyoruz. sağ taraftaki koltuğu geriçekip yan kapağı ve izalasyonu açıyoruz. sol elle çalışmak çok rahat oluyor bilginiz olsun. görünen parçanın ismi RESİSTOR ( rezistans ) uzanıp bunu saat yönüne çevirerek çıkarıyoruz ve sorun ortaya çıkıyor. kablo ve soket ısınıp erimiş. rezistansın 1 numaralı soketinin olduğu bölgede erime mevcut ama fazla değil REZİSTANS sağlam ! kabloları oyandım fan çalışmaya başladı. tabiki geçici olarak çünkü soket alıp değiştirmek lazım soketide bulmak mesele asıl sorun orda. yapılan çalışma bana ait bu işlem için 50 tl alan var 100 tl alan var elinizden geliyorsa kendinizde yapabilirsiniz. soketi bulup revize işlemi yaparak sağlamlaştıracam sistemi.
Düzenleyen Peugeot35 - 19 Temmuz 2017 Saat 13:10 |
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
güncel.
Teşekkür(1)
akk0212
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2016 Konum: malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 112 |
benim 307 de geçen yaz üflemeyi kesiyordu, elektrikçiye gösterdim soket erimiş dedi, biraz kablo aldı 10 dk sonra tamam dedi, 1 yıldır sorunsuz çalışıyor. 10 lira tutmuştu
307 1.6 hdi
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
soner hocam sen bitanesin sende olmasan nasıl bulabilirdim bu soket piyasada yok. sen el atınca hem rezistans hemde soketi bi arada alacaz çok teşekkür ediyorum.
Düzenleyen Peugeot35 - 20 Temmuz 2017 Saat 17:40 |
Teşekkür(1)
rica ederim hocam yardımcı olabildiysek ne mutlu bize
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
hocam 10 dk da olacak işler değil kesin bi yere ek yapmıştır. elektrik işi şakaya gelmiyor meblası büyük oluyor. inş. sağlıklı bişe yapmıştır.
Düzenleyen Peugeot35 - 19 Temmuz 2017 Saat 18:53 |
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
aliexpressten siparişi verdik ama allaha emanet bi aydan aşağı gelmez bu demktirki klima varken klimasız 40 derece sıcakta seyhat etmek ee olmaz dedim kolları sıvadım sonuç aşağıda.
YAPILANLAR. 1- Soketin eriyen taraftaki kalın kabloyu soketten ayırdım. yani 1 numaralı kabloyu 2. Rezistansın 1 numaralı erkek fişinin hemen önüne matkapla yuva açtım kalın kabloyu yuvadan geçirip bağlantılı olan hatta lehimledim. 3. Resimdeki kahverengi kabloya yeni çektiğim yeşi kabloyu bağladım ve elektrik bandıyla sardım ve soketi rezistansa oturttum rezistansı yerine taktım durum bundan ibaret masrafsız işçilik ve sağlam çalışma oldu. Düzenleyen Peugeot35 - 01 Ağustos 2017 Saat 21:21 |
